Страница 2 из 2
serega ##
rg-45 писал(а):
потдерживаетли материнка купленный винт
Ну там 6 разъемов SATAшных, все одинаковые вроде.
Как еще то проверять?
MaratZ писал(а):
Шлейф рабочий??
Старый винт работает.
MaratZ писал(а):
В БИОСЕ винт виден??
Где там это посмотреть?
MaratZ
serega ##
Нажимаешь при запуске компа Del или F2. Заходишь в "Standart CMOS Features" там ищешь свой жесткий диск на одном из каналов Sata.
Можно еще такой контроллер поставить http://www.oldi.ru/catalog/element/0142376/
Но проще поменять винт наСата2.
serega ##
Ша буду пробовать.
Должны поди поменять, если им втереть что я типа SATA2 просил, а они мне этот прдали?
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Да, написано ,,Hard disk,, на том порту куда воткнуто, только это раздел AHCI Settings.
описания в инете для кого? Smile
serega ##
Че т ниче путнего так и не нашел. Smile
MaratZ
Сделай фото дисплея в биосе и выложи, посмотрю что там.
serega ##
MaratZ
А есть еще какие-нибудь сайты типа радикала, а то там уже говна просто жесть на сайте.
Alex_b
Драйвера винде подсовывал?
PS Кстати винда какая?
serega ##
Почитай конец первой страницы.
Аццкей Ездун
serega ##
Перед тем как менять винты... Посмотри на материнку, там на плате должна стоять плоская батарейка на 1,5V RC 232 типоразмер, если не ошибаюсь... Если комп (плату) брал 3-4 года назад или более, то сначала просто смени эту батарейку на новую... Если глюки не исчезнут, ну тогда уж винты... Косвенно о севшей батарейке на плате может свидетельствовать внезапная установка времени в системе на что-нибудь типа 00:00:00 01.01.2000, сброс параметров биоса и т.п... Если так, то однозначно - просто севшая батарейка требует замены... Так то по уму она как и любая батарейка требует переодической замены, но хрен кто этим морочится или помнит про это пока глюки подобные не попрут...
serega ##
Эта батарейка, а точнее аккумулятор нужен для питания платы, кт содержит инф биоса, во время отключения от сети. На все остальное она не влияет.
Аццкей Ездун
serega ##
Ну если не влияет, тады - ой... supercool Кстате, если комп долго не включался, то заряда того "аккумулятора" может тоже не хватить... А у многих стоит именно батарейка... Хотя по теме - покуй...
MaratZ
serega ##
Меняй винт на Сата2.
EugenB
Да вы чо, какой менять винт, они обратно совместимые.
Тут похоже на матери глюки вылазят.
MaratZ
EugenB
Должны быть совместимы это понятно.
Предлагаешь материнку менять?? hehe Винт с Сата 2 же работает, значит на него и менять.
seregaZ
некоторые материнки при севшей батарейке просто не будут стартовать.
Страница 2 из 2
