serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
rg-45 писал(а):потдерживаетли материнка купленный винт
Ну там 6 разъемов SATAшных, все одинаковые вроде.
Как еще то проверять?
MaratZ писал(а):Шлейф рабочий??
Старый винт работает.
MaratZ писал(а):В БИОСЕ винт виден??
Где там это посмотреть?
MaratZ
serega ##
Нажимаешь при запуске компа Del или F2. Заходишь в "Standart CMOS Features" там ищешь свой жесткий диск на одном из каналов Sata.
Можно еще такой контроллер поставить
http://www.oldi.ru/catalog/element/0142376/
Но проще поменять винт наСата2.
serega ##
MaratZ писал(а):Нажимаешь при запуске компа Del или F2. Заходишь в "Standart CMOS Features" там ищешь свой жесткий диск на одном из каналов Sata.
Ша буду пробовать.
MaratZ писал(а):Но проще поменять винт наСата2.
Должны поди поменять, если им втереть что я типа SATA2 просил, а они мне этот прдали?
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
MaratZ писал(а):ищешь свой жесткий диск на одном из каналов Sata.
Да, написано ,,Hard disk,, на том порту куда воткнуто, только это раздел AHCI Settings.
rg-45
serega ## писал(а):Как еще то проверять?
описания в инете для кого?
serega ##
rg-45 писал(а):описания в инете для кого?
Че т ниче путнего так и не нашел.
MaratZ
Сделай фото дисплея в биосе и выложи, посмотрю что там.
serega ##
MaratZ
А есть еще какие-нибудь сайты типа радикала, а то там уже говна просто жесть на сайте.
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Драйвера винде подсовывал?
PS Кстати винда какая?
serega ##
Alex_b писал(а):Драйвера винде подсовывал?
Почитай конец первой страницы.
serega ##
Перед тем как менять винты... Посмотри на материнку, там на плате должна стоять плоская батарейка на 1,5V RC 232 типоразмер, если не ошибаюсь... Если комп (плату) брал 3-4 года назад или более, то сначала просто смени эту батарейку на новую... Если глюки не исчезнут, ну тогда уж винты... Косвенно о севшей батарейке на плате может свидетельствовать внезапная установка времени в системе на что-нибудь типа 00:00:00 01.01.2000, сброс параметров биоса и т.п... Если так, то однозначно - просто севшая батарейка требует замены... Так то по уму она как и любая батарейка требует переодической замены, но хрен кто этим морочится или помнит про это пока глюки подобные не попрут...
serega ##
Аццкей Ездун писал(а):Если комп (плату) брал 3-4 года назад или более, то сначала просто смени эту батарейку на новую...
Эта батарейка, а точнее аккумулятор нужен для питания платы, кт содержит инф биоса, во время отключения от сети. На все остальное она не влияет.
serega ##
Ну если не влияет, тады - ой...
Кстате, если комп долго не включался, то заряда того "аккумулятора" может тоже не хватить... А у многих стоит именно батарейка... Хотя по теме - покуй...
MaratZ
serega ##
Меняй винт на Сата2.
EugenB
Авто: Полик
Да вы чо, какой менять винт, они обратно совместимые.
Тут похоже на матери глюки вылазят.
MaratZ
EugenB
Должны быть совместимы это понятно.
Предлагаешь материнку менять??
Винт с Сата 2 же работает, значит на него и менять.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
serega ## писал(а):Аццкей Ездун писал(а):Если комп (плату) брал 3-4 года назад или более, то сначала просто смени эту батарейку на новую...
некоторые материнки при севшей батарейке просто не будут стартовать.
