coup16v писал(а):Если считаешь, что ты умнее всех и С3 для ТАЗиков, на здоровье.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 я говорю об этом масле. здесь и речи нет о long life 111.
Castrol Magnatec 5W-40 C3 предназначено для использования в современных бензиновых и
дизельных двигателях автомобилей, включая с турбонаддувом, интеркулером, непосредственным
впрыском в цилиндр, системами cоmmon rail и каталитическими дожигателями отработавших
газов, а также с дизельными сажевыми фильтрами (DPF), где автопроизводитель рекомендует
масла классификаций ACEA A3/B3/B4, C3 или API SM/CF класса вязкости по SAE 5W-40.
используется это масло на 6 машинах и зимой и летом (нива-шевроле, ваз 21113 16кл, калина 1,4 16 кл, шевроле ланос 1,5 8кл, форд фокус 2 1,6 16 кл, рено логан 1,4 8 кл), с интервалами замены от 10 до 15 тыс. км. покупаю масло всегда в одном магазине. по сути подтверждаю экспериментально, что это масло работает и защищает двигатель как надо. угар масла минимален - остатка в канистре хватает. при замене "гудрона" или его подобия вместо масла не наблюдалось. замена масла без промывок двигателя. общий пробег автомобилей на этом масле перевалил за 300 тыс. км.
а то, что ты дал ссылку, так там столько противоречивых отзывов...
