				Авто: 219470 Калина 2
				Авто: 21947-42
				Авто: 21947-42
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
			 на холостых напражение не должно упасть ниже номинала 14,6В.
Сомнительно как-то, прямо нанотехнологии за дешево. Хорошо бы сделать замеры напряжения от тока на холостых. Думаю при 30А оно уже на вольт упадет как у собратьев по цене-габаритам-технологиям
Просто раньше до этого никому не было дела
				Авто: Matiz Best
				Авто: Matiz Best
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: Matiz Best
				Авто: Matiz Best
			1500 генератора - это 750 по коленвалу
55А выдает 15 А (фары и БСЗ)
 Всё равно не верю нифига в такие чудеса
  Всё равно не верю нифига в такие чудеса								 На форуме 16 лет
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
			Чуда здесь нет.
КПД
			Вот кабы он 60А выдавал на 800 об\мин
				Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
				Авто: Matiz Best
				Авто: Matiz Best
			Выдает ведь! Но проблемы с ХХ крайне неприятны. Благо и это благо! трехуровневый вырубает у меня генератор при низких оборотах. Потрахтеть на светофоре можно и без подзаряда.
				Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
				Авто: ваз2107i
				Авто: ваз2107i
			насколько напругу задерет?
				Авто: 21947-42
				Авто: 21947-42
			Принципиально, можно создать генератор на любую мощность (в пределах "Ватт*оборотной" характеристики силового агрегата) на любые желаемые обороты - будет отличаться только кпд.. не в лучшую сторону.
А что касается "нанотехнологий",то в нём доп.обмотка+два диода.Патент ,между прочем представлен...
				Авто: ВАЗ 21074 2010
			Слава 2107, спасибо, но меня также интересует вопрос
				Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
			Из всего что на сайте написано доверие вызывает только следующее: изменение геометрии обмоток ротора (плюс 5-10% прироста). Уменьшение зазора между статором и ротором (плюс 10% прироста). Итого 20 % прироста мощности надо аналогами по габаритным размерам.
Чему гореть-то? В каждой электрогой коробочке, там внутри еще стабилизаторы стоят, расчитанные на разброс входного напряжения куда большего.
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
 . Шимы на входе всяких мозгов, музыки, регистраторов они и больше потянут.
			 Хочу поделиться своей радостью и поблагодарить товарища Уткина за наводку - я поставил наконец себе генератор Стартвольт
 Хочу поделиться своей радостью и поблагодарить товарища Уткина за наводку - я поставил наконец себе генератор Стартвольт  Предпосылки к этому были не очень приятные - после трех часов езды по трассе до Иркутска с музыкой и включенными птф с ближним у меня был благополучно высосан почти новый аккумулятор. Обозлился и после НГ поехал покупать себе Стартвольт 214-й на 120 ампер (очень злой был, поэтому рассчитывал купить сразу максимально возможный ампераж, пусть и с переделками)
 Предпосылки к этому были не очень приятные - после трех часов езды по трассе до Иркутска с музыкой и включенными птф с ближним у меня был благополучно высосан почти новый аккумулятор. Обозлился и после НГ поехал покупать себе Стартвольт 214-й на 120 ампер (очень злой был, поэтому рассчитывал купить сразу максимально возможный ампераж, пусть и с переделками)  К счастью, такого в магазине на тот момент не было, поэтому купил LG 0108 на 80 ампер. Сегодня по морозу за полчаса новый генератор был установлен, машина заведена и прогрета. Ну и самое интересное - замеры. На ХХ без нагрузки со старым генератором разницы нет - около 14,5 без диода и 14,8 с диодом. Включил ближний, печку и одну жопогрейку - 14,1 без диода и 14,5 с диодом! Обороты правда заметно просели, но это фигня. Затем включил всё что только можно было: Дальний, дальний в доп фарах, печка, вторая печка, электропомпа, обе жопогрейки (по 50Вт каждая), обогрев стекла, задние ПТФ, музыку с сабом на большой громкости. Машина норовила заглохнуть, обороты упали почти до 600. Без диода 12,2, с диодом 12,4. Но рано расстраиваться! Обороты были подняты до 1500 и замеры такие: без диода - 13,5, с диодом - 13,8!
 К счастью, такого в магазине на тот момент не было, поэтому купил LG 0108 на 80 ампер. Сегодня по морозу за полчаса новый генератор был установлен, машина заведена и прогрета. Ну и самое интересное - замеры. На ХХ без нагрузки со старым генератором разницы нет - около 14,5 без диода и 14,8 с диодом. Включил ближний, печку и одну жопогрейку - 14,1 без диода и 14,5 с диодом! Обороты правда заметно просели, но это фигня. Затем включил всё что только можно было: Дальний, дальний в доп фарах, печка, вторая печка, электропомпа, обе жопогрейки (по 50Вт каждая), обогрев стекла, задние ПТФ, музыку с сабом на большой громкости. Машина норовила заглохнуть, обороты упали почти до 600. Без диода 12,2, с диодом 12,4. Но рано расстраиваться! Обороты были подняты до 1500 и замеры такие: без диода - 13,5, с диодом - 13,8!  Я счастлив как никогда! Единственное что чуть-чуть смущает - при максимальной нагрузке слышен какой-то поскрипывающий звук. Надеюсь, что это ремень, а не подшипники в гене. Ремень при такой отдаче я хоть по разу в месяц менять готов.
				Авто: Ситроён C-Elysee
			Электронный вольтметр в БК безбожно врёт,поэтому точно сказать не могу.
 нужно использовать "правильные" РН (на авто установлен РН с контролем напруги на силовой клемме геныча).
