cakoff
Авто: ВАЗ 2115 2001 ИНЖ
Вчера с коллегой вышли с работы. Сели в машину,он начал заводить.(ваз 2115 2011 г.в.). И тут началось.(на улице машина стояла часов 9,тем-ра была где то -8-10). Сначала машина вообще не схватывала. После нескольких включений бензонасоса(раза 3 просто поворачивали ключ,не заводя),машина начала схватывать и сразу глохнуть. Вообще мучались минут 10. Получилось завести только если держать газ в пол и крутить секунд 15 не останавливаясь. В чём может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с этим?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
cakoff писал(а):Получилось завести только если держать газ в пол и крутить секунд 15 не останавливаясь
Пере
сосалилили, газ в пол (дросель более 75%) при запуске - режим продувки т.е. отключается подача топлива.
cakoff
Сначала нормально пробовали,она даже не схватывала,пришлось пробовать только так.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
И ещё проблема на этой же машине. Когда ночь постоит(когда машина холодная),включаешь печку,она работает. Будет работать целый день,если её не выключать и не глушить мотор. Но стоит только опять завестись(даже если сразу),она перестает работать,пока машина не остынет. В чём проблема. Зима на улице,холодно в машине.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
ну маловато инфы. ну например термостат подклинивает. хотя не понятно, что значит печка не работает. не крутит вентилятор или не греет....
cakoff
Не крутит вентилятор(извините,забыл написать). Термостат в норме,проверяли(хотя он вообще непричём).
Просто удивительно и непонятно то,что когда машина холодная,всё безупречно работает. Стоит ей только прогреться,и не дай бог заглушить,сразу перестает работать вентилятор печки.
thrash
ну так поломка то очевидна. банальный неконтакт. контрольку в руки и звонить от чя до самого вентилятора
ДюКЧ
cakoff писал(а):Вчера с коллегой вышли с работы. Сели в машину,он начал заводить.(ваз 2115 2011 г.в.). И тут началось.(на улице машина стояла часов 9,тем-ра была где то -8-10). Сначала машина вообще не схватывала. После нескольких включений бензонасоса(раза 3 просто поворачивали ключ,не заводя),машина начала схватывать и сразу глохнуть. Вообще мучались минут 10. Получилось завести только если держать газ в пол и крутить секунд 15 не останавливаясь. В чём может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с этим?
да все ж понятно - не поступает бензин. скорее всего конденсат в ДУ,
cakoff
Так почему тогда только на холодную работает. Я думаю,если бы был плохой контакт,то,например,на кочках,она тоже иногда включалась. А она умирает и всё,пока не остынет.
Завтра он мне свою машину в гараж загонит,буду смотреть.
Будет решение,отпишусь.
