cakoff
Вчера с коллегой вышли с работы. Сели в машину,он начал заводить.(ваз 2115 2011 г.в.). И тут началось.(на улице машина стояла часов 9,тем-ра была где то -8-10). Сначала машина вообще не схватывала. После нескольких включений бензонасоса(раза 3 просто поворачивали ключ,не заводя),машина начала схватывать и сразу глохнуть. Вообще мучались минут 10. Получилось завести только если держать газ в пол и крутить секунд 15 не останавливаясь. В чём может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с этим?
Huyan
Пересосалилили, газ в пол (дросель более 75%) при запуске - режим продувки т.е. отключается подача топлива.
cakoff
Сначала нормально пробовали,она даже не схватывала,пришлось пробовать только так.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
И ещё проблема на этой же машине. Когда ночь постоит(когда машина холодная),включаешь печку,она работает. Будет работать целый день,если её не выключать и не глушить мотор. Но стоит только опять завестись(даже если сразу),она перестает работать,пока машина не остынет. В чём проблема. Зима на улице,холодно в машине.
thrash
ну маловато инфы. ну например термостат подклинивает. хотя не понятно, что значит печка не работает. не крутит вентилятор или не греет....
cakoff
Не крутит вентилятор(извините,забыл написать). Термостат в норме,проверяли(хотя он вообще непричём).
Просто удивительно и непонятно то,что когда машина холодная,всё безупречно работает. Стоит ей только прогреться,и не дай бог заглушить,сразу перестает работать вентилятор печки.
thrash
ну так поломка то очевидна. банальный неконтакт. контрольку в руки и звонить от чя до самого вентилятора
ДюКЧ
да все ж понятно - не поступает бензин. скорее всего конденсат в ДУ,
cakoff
Так почему тогда только на холодную работает. Я думаю,если бы был плохой контакт,то,например,на кочках,она тоже иногда включалась. А она умирает и всё,пока не остынет.
Завтра он мне свою машину в гараж загонит,буду смотреть.
Будет решение,отпишусь.
