Страница 26 из 28
Faker
народ подскажите, где купить-заказать колодку-штекер обд2 к мастеркитовскому свистку ? а то проводки со скрепками не айс)
Polmiro
цена голой колодки в рашнмагазине=цене готового USB хвоста в китаймаге http://www.ebay.com/itm/170798766184?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
bursanek
подскажите пожалуйста! у меня 2003г 2110 и в ней диагностический разъем, как я понял GM-12. Купил мастер кит адаптер К Usb, диагностику смогу сделать а прошивать через эту колодку не получится? В таком случае снимать контроллер или отсоеденить от него в машине провода и так только прошивку ставить другую?
J5V05L19
Январь-5.1 2112-1411020-41
Kogor
Не получится через эту колодку прошить. Там надо подавать сигнал разрешения программирования. Подключение можно глянуть сдесь .
bursanek
ага блин так и думал! а еще, штатные иммобилайзер стоит, моргает просто, брелков нет и небыло, сгнализация аллигатор, так вот если от контроллера отсоединю разъем с проводами так ничего не заблокируется? и потом когда вставлю обратно не заработает ли имобилайзер от которого у меня нет ключей!? спсибо!
MiraiNik
bursanek
Насколько помню данные об иммо хранятся в EEPROM, прошивкой затрагивается только flash замять. В любом случае в прошивальщиках обычно есть чудо функция "удалить иммо")
bursanek
У тебя такойжеразъем, ты когда к +12 получаешь подключаешь еукоротить правый верхний +12G для бензлнасоса надо?
pivinik
Если ты заводишся и ездиешь, не прислоняя ключи иммобилайзера, значит он у тебя не работает как устройство. А если его индикатор загорается постоянным светом когда включено зажигание и так горит, пока зажигание не выключешь, значит иммобилайзер находится в необученном состоянии.
В таких сетуациях можно спокойно "шить" в мозгах и флеш и епром. Smile
bursanek
Так и есть, моргает когда стоит одна, зажигание подашь и постоянно светит. А ка как скопировать старую прошивку, через программу, но там она как в папке просто лежит или что, и какой у нее формат ?
Kogor
В программе-загрузчике устанавливаеш связь с контроллером и жмешь "Чтение". Потом Файл-Сохранить.
По поводу иммо. У меня он тоже не обученый и когда шил свой Янв.-7.2, то по рекомендации Ледокола залил туда чистый EEPROM.
Пользовал эту прогу.
CombiLoader2.1.8 - загрузчик.rar
Описание: download Скачать
Имя файла: CombiLoader2.1.8 - загрузчик.rar
Размер файла: 589.67 KB
Скачано: 446 раз(а)
bursanek
привет! кто имел дело с ДТС12 [img]
http://pixs.ru/showimage/DSC0128jpg_7299755_6535950.jpg
[/img] ? вчера подключил с помощью кабеля адаптера VAG-4 АМ4-Д52-VAG [img]
http://pixs.ru/showimage/DSC0127jpg_1226018_6535941.jpg
[/img]
можете сказать что там по показаниям является!? завел при -5, на холостых работала и все. [img]http://pixs.ru/showimage/DSC0106jpg_2652385_6535956.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0107jpg_4615703_6535959.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0108jpg_3563654_6535961.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0109jpg_7792227_6535964.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0110jpg_8576483_6535965.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0111jpg_4556079_6535967.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0112jpg_4316464_6535974.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0113jpg_7476532_6535978.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0114jpg_5995973_6535980.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0115jpg_9214058_6535984.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0116jpg_7197419_6535987.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0117jpg_3655366_6535991.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0118jpg_1342820_6535992.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0119jpg_9105035_6535996.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0120jpg_6353095_6536000.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0121jpg_3750252_6536003.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0122jpg_8473709_6536006.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0123jpg_7963207_6536007.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0124jpg_7331610_6536009.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0125jpg_9188365_6536010.jpg
http://pixs.ru/showimage/DSC0126jpg_8807206_6536016.jpg
Еще вопрос, получится ли у меня этот VAG -4 через переходник к юсб подключить к ноуту, избегая самого ДСК12 и чтобы на ноуте программой работать с контроллером(чиповать)? у меня старая колодка GM-12 поэтому прошивка только через разъемы самого контроллера. [/img]
Kogor
Так с любой колодкой, если только сам не вывел на неё пин "Разрешение программирования".
Это только переходник (провода). Нужен ещё К-Лайн адаптер. Если ЮСБ К-Лайн , то подцепиш напряму к ноуту, а если КОМ- то через шнурок ЮСБ-КОМ. А свой VAG-4 сможешь использовать для подключения К-Лайн адаптора к машине. Если,конечно, ответную часть разьёма к К-лайнику приладишь.
bursanek
огромное спасибо! я думал адаптер чисто-переход от этих проводов к лайн к юсб входу а тут оказывается там чтото во чтото перекодируется...
по моим думкам в двигателе все в норме по этим показаниям, хотя только массовый расход воздуха немного больше...
Kogor
Последняя версия ОпенДиага. Скачать можно также сдесь .Еще там есть правленые дрова для юсб-ком адаптеров.
OpenDiagFree(1.3.7)_setup.rar
Размер файла: 1.57 MB
Скачано: 524 раз(а)
alex-7
я приобрёл комерческую версию.работает- rlzz
Сергио
Вычитал на сайте: http://www.opendiag.spb.ru/price
Вариант с программным ключом.
Активация программы через интернет (возможна активация на компютере не имеющем подключения к интернету). Привязка к компьютеру (привязка осуществляется к ЦП компьютера и к основному жесткому диску). Возможность переактивировать программу 5 раз (при замене жесткого диска). Сменить ЦП компьютера нельзя.
ВНИМАНИЕ! Программа будет работать толко на том компьютере, где она была активирована.
Эт что, прикол, а если винду переустановил, раз цать, то все? Мож я чет не понимаю?
Kogor
Да вроде все правильно понимаешь.
phantom36
а вам оно на кой это ПО? в домашних целях, свою машинку посмотреть? тогда не печальте себе голову, скачайте KWP_D или её клон, или MyTester VAZ 1.3, бесплатно и всё есть. к этой программке китайский кабель за 7 бксов, или адаптер на двух транзисторах, и вот вам полный функционал можно сказать бесплатно.
Gloom
древнее гно,
фриварная опен диаг гораздо шире по функционалу, а комерческая то же самое, но работает и с ЕЛМ327
phantom36
Gloom писал(а):
древнее гно,
да не суть, ему похоже этот ЕЛМ как собаке пятая лапа нужен, я к тому, что можно и не пользоваться платным софтом, согласитесь? есть и бесплатный вполне нормальный, я вот к чему... тот что я сказал - старый, но работает без проблем, тот что вы сказали - не видел, но раз все хвалят, то явно не плохой... а можно мегаадаптеров напокупать, с горой переходников, заплатить 10 тыщ в итоге получить то же гумно, что и за 7-10баксов за кабель...
Gloom
phantom36
Опен диаг работает с обычный К-лайн адаптером
pivinik
Еще SteVaz ничего так прога для "старья" с К-линией. А ELM327 нужен тем, у кого CAN-шина уже есть. У "врагов" она пошла где-то примерно с 2007-08 года, а у нас совсем недавно на Калинах, Приорах и Грантах с новыми "мозгами": Bosch M17.9.7, М7.4 (M74K) и M75.
А так фриварный ОпенДиаг вполне удобен и его всем хватает. Особенно тем, что позволяет писать логи и просматривать их потом с помощью проги readlogs.
ВиталийЖ
pivinik писал(а):
Bosch M17.9.7
У меня такой блок, диагностируется по К-лайн мастеркитовскому и прогой Опендиаг. КАН-шины там нет
pivinik
Какого года выпуска авто!? Там CAN-шина пошла с 2012 года: http://btvp.ru/lada-priora-obzavelas-can-shinoy.htm
так что, вполне возможно, что у вас ее нет. Вот тут есть про эти новые блоки (в самом низу): http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
phantom36
вы разницу между ПРТОКОЛОМ(ИНТЕРФЕЙСОМ) CAN и аппаратным конвертером интерфейсов ELM327 в "понятные циферки" вообще чувствуете? щас тут опять будет битва, что лучше, унитаз или кофемолка?... может быть и KWP(через K-Line, которая млять инверсный RxTx на 12В, это АППАРАТНЫЙ интерфейс) и CAN одновременно, чего тут за бред происходит? если не соображаешь о чём речь, зачем спор устраивать между синим и солёным?
Страница 26 из 28
