Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
народ подскажите, где купить-заказать колодку-штекер обд2 к мастеркитовскому свистку ? а то проводки со скрепками не айс)
Polmiro
Авто: 21713 03-18
bursanek
Авто: 21103 1.5 16v 2003 январь 5.1
подскажите пожалуйста! у меня 2003г 2110 и в ней диагностический разъем, как я понял GM-12. Купил мастер кит адаптер К Usb, диагностику смогу сделать а прошивать через эту колодку не получится? В таком случае снимать контроллер или отсоеденить от него в машине провода и так только прошивку ставить другую?
J5V05L19
Январь-5.1 2112-1411020-41
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Не получится через эту колодку прошить. Там надо подавать сигнал разрешения программирования. Подключение можно глянуть
сдесь .
bursanek
ага блин так и думал! а еще, штатные иммобилайзер стоит, моргает просто, брелков нет и небыло, сгнализация аллигатор, так вот если от контроллера отсоединю разъем с проводами так ничего не заблокируется? и потом когда вставлю обратно не заработает ли имобилайзер от которого у меня нет ключей!? спсибо!
MiraiNik
bursanek
Насколько помню данные об иммо хранятся в EEPROM, прошивкой затрагивается только flash замять. В любом случае в прошивальщиках обычно есть чудо функция "удалить иммо")
bursanek
У тебя такойжеразъем, ты когда к +12 получаешь подключаешь еукоротить правый верхний +12G для бензлнасоса надо?
pivinik
bursanek писал(а):а еще, штатные иммобилайзер стоит, моргает просто, брелков нет и небыло, сгнализация аллигатор, так вот если от контроллера отсоединю разъем с проводами так ничего не заблокируется? и потом когда вставлю обратно не заработает ли имобилайзер от которого у меня нет ключей!?
Если ты заводишся и ездиешь, не прислоняя ключи иммобилайзера, значит
он у тебя не работает как устройство. А если его индикатор загорается постоянным светом когда включено зажигание и так горит, пока зажигание не выключешь, значит
иммобилайзер находится в необученном состоянии.
В таких сетуациях можно спокойно "шить" в мозгах и флеш и епром.
bursanek
pivinik писал(а):bursanek писал(а):а еще, штатные иммобилайзер стоит, моргает просто, брелков нет и небыло, сгнализация аллигатор, так вот если от контроллера отсоединю разъем с проводами так ничего не заблокируется? и потом когда вставлю обратно не заработает ли имобилайзер от которого у меня нет ключей!?
Так и есть, моргает когда стоит одна, зажигание подашь и постоянно светит. А ка как скопировать старую прошивку, через программу, но там она как в папке просто лежит или что, и какой у нее формат ?
Kogor
bursanek писал(а): А ка как скопировать старую прошивку
В программе-загрузчике устанавливаеш связь с контроллером и жмешь "Чтение". Потом Файл-Сохранить.
По поводу иммо. У меня он тоже не обученый и когда шил свой Янв.-7.2, то по рекомендации
Ледокола залил туда чистый EEPROM.
Пользовал эту прогу.
| CombiLoader2.1.8 - загрузчик.rar |
Скачать |
589.67 KB |
| Скачано: |
445 раз(а) |
bursanek
Kogor
bursanek писал(а):старая колодка GM-12 поэтому прошивка только через разъемы самого контроллера
Так с любой колодкой, если только сам не вывел на неё пин "Разрешение программирования".
bursanek писал(а): этот VAG -4 через переходник к юсб подключить к ноуту
Это только переходник (провода). Нужен ещё К-Лайн адаптер. Если ЮСБ К-Лайн , то подцепиш напряму к ноуту, а если КОМ- то через шнурок ЮСБ-КОМ. А свой VAG-4 сможешь использовать для подключения К-Лайн адаптора к машине. Если,конечно, ответную часть разьёма к К-лайнику приладишь.
bursanek
Kogor писал(а):bursanek писал(а):старая колодка GM-12 поэтому прошивка только через разъемы самого контроллера
огромное спасибо! я думал адаптер чисто-переход от этих проводов к лайн к юсб входу а тут оказывается там чтото во чтото перекодируется...
по моим думкам в двигателе все в норме по этим показаниям, хотя только массовый расход воздуха немного больше...
Kogor
Последняя версия ОпенДиага. Скачать можно также
сдесь .Еще там есть правленые дрова для юсб-ком адаптеров.
| OpenDiagFree(1.3.7)_setup.rar |
Скачать |
1.57 MB |
| Скачано: |
523 раз(а) |
alex-7
я приобрёл комерческую версию.работает-
Сергио
Вычитал на сайте:
http://www.opendiag.spb.ru/price
Вариант с программным ключом.
Активация программы через интернет (возможна активация на компютере не имеющем подключения к интернету). Привязка к компьютеру (привязка осуществляется к ЦП компьютера и к основному жесткому диску). Возможность переактивировать программу 5 раз (при замене жесткого диска). Сменить ЦП компьютера нельзя.
ВНИМАНИЕ! Программа будет работать толко на том компьютере, где она была активирована.
Эт что, прикол, а если винду переустановил, раз цать, то все? Мож я чет не понимаю?
Kogor
Да вроде все правильно понимаешь.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
а вам оно на кой это ПО? в домашних целях, свою машинку посмотреть? тогда не печальте себе голову, скачайте KWP_D или её клон, или MyTester VAZ 1.3, бесплатно и всё есть. к этой программке китайский кабель за 7 бксов, или адаптер на двух транзисторах, и вот вам полный функционал можно сказать бесплатно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
phantom36 писал(а):скачайте KWP_D или её клон, или MyTester VAZ 1.3
древнее гно,
фриварная опен диаг гораздо шире по функционалу, а комерческая то же самое, но работает и с ЕЛМ327
phantom36
Gloom писал(а):phantom36 писал(а):скачайте KWP_D или её клон, или MyTester VAZ 1.3
древнее гно,
да не суть, ему похоже этот ЕЛМ как собаке пятая лапа нужен, я к тому, что можно и не пользоваться платным софтом, согласитесь? есть и бесплатный вполне нормальный, я вот к чему... тот что я сказал - старый, но работает без проблем, тот что вы сказали - не видел, но раз все хвалят, то явно не плохой... а можно мегаадаптеров напокупать, с горой переходников, заплатить 10 тыщ в итоге получить то же гумно, что и за 7-10баксов за кабель...
Gloom
На форуме 24 лет
phantom36
Опен диаг работает с обычный К-лайн адаптером
pivinik
phantom36 писал(а):да не суть, ему похоже этот ЕЛМ как собаке пятая лапа нужен, я к тому, что можно и не пользоваться платным софтом, согласитесь? есть и бесплатный вполне нормальный, я вот к чему... тот что я сказал - старый, но работает без проблем, тот что вы сказали - не видел, но раз все хвалят, то явно не плохой... а можно мегаадаптеров напокупать, с горой переходников, заплатить 10 тыщ в итоге получить то же гумно, что и за 7-10баксов за кабель...
Еще SteVaz ничего так прога для "старья" с К-линией. А ELM327 нужен тем, у кого CAN-шина уже есть. У "врагов" она пошла где-то примерно с 2007-08 года, а у нас совсем недавно на Калинах, Приорах и Грантах с новыми "мозгами": Bosch M17.9.7, М7.4 (M74K) и M75.
А так фриварный ОпенДиаг вполне удобен и его всем хватает. Особенно тем, что позволяет писать логи и просматривать их потом с помощью проги readlogs.
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
pivinik писал(а): Bosch M17.9.7
У меня такой блок, диагностируется по К-лайн мастеркитовскому и прогой Опендиаг. КАН-шины там нет
pivinik
phantom36
вы разницу между ПРТОКОЛОМ(ИНТЕРФЕЙСОМ) CAN и аппаратным конвертером интерфейсов ELM327 в "понятные циферки" вообще чувствуете? щас тут опять будет битва, что лучше, унитаз или кофемолка?... может быть и KWP(через K-Line, которая млять инверсный RxTx на 12В, это АППАРАТНЫЙ интерфейс) и CAN одновременно, чего тут за бред происходит? если не соображаешь о чём речь, зачем спор устраивать между синим и солёным?
