karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
у меня такая гирлянда привела к пропайке минуса в блоке АБС
должны быть ошибки на блок 113 или 103 или че то типа того не помню уже
на форуме глянь тему "ремонт блока АБС"
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Kirill111 писал(а):Johann Halter
Ты не знаешь, на наших моторах доп. помпа для печки есть?
доп помпа у кого есть у кого нет, у меня ее нет но и без нее жарит нормально
она где то в районе левого стакана стоит
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
karter
Для начала я ошибки считаю шнурком..
У левого стакана у меня клапан печки стоит, бочонок такой..
karter
БНВ таки виновато и официально признало данный косяк, и даже какое-то время устраняла в рашке бесплатно. Потом халява как-то вроде закончилась. Но! Данный косяк актуален только для простых Е46 выпуска до 2002 года. С 2002 года данный косяк исправлен на заводе, все е46 с 2002 года и далее идут с усиленным полом в районе крепления балки. А уж эмки - это вообще другая песня. Тем более 2004 года.
отрывает балку у всех, и у эмок и у 330 и на автоматах и мешалках, и после 2002 тоже рвет
ремонтится весьма просто и навсегда так что главное поглядывать время от времени туда и усе
у меня знакомый пригнал с белки 46ю в городе ехал куяк и балка отпала, пошел влево цепанул машину слегка и в бордюр
машина в хлам
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Kirill111
Доп помпа стоит под клапанами печки, в твоем случаи, скорее всего, является одним целым с ними.
Выдает себя тем, что на холостых жарит слабо а на высоких оборотах начинает сильно жарить.
У меня её тоже не было, как оказалось была вырезана пред. владельцем из системы
Проверь, если дует прохладным на хх, и потом подними обороты до 4-5 тыщ, если зажарило знач она родимая
morall
Авто: есть,и не одна
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну вот у меня нечто похожее есть, но это вроде как клапан а не помпа. Надо будет покурить кароч эту тему. Спасибо за фото.
karter
Kirill111 писал(а):karter
логично
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
На 46ых доп помпа всборе с клапаном. Проверить можно включив зажигание и печку.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Kirill111 писал(а):Вы будете смеяццо, но бнв опять поломалось..
Alex_21124
Нет уже у машин после миллениума настоящего немецкого качества
Kirill111
дэф мотанcпорт
Есть, но оно ломучее
Killer Speed
А не из-за низкого ли уровня тосола печка греть перестала?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):А не из-за низкого ли уровня тосола печка греть перестала?
Все может быть, но сомневаюсь. Датчик лишь изредка срабатывает и не более чем на 5 минут. В остальное время не горит ошибка, т.е. уровень видимо по минимуму, но есть.
Alex_21124
Kirill111
Странный у тебя датчик какой-то. У тебя он как лампочка топлива что-ли работает?
Просто у меня если ушел уровень то я получаю сообщение на табло и оно не гаснет до наполнения бачка
Kirill111
дэф мотанcпорт
Какой есть
competition
Авто: турбонэ 4х4
Alex_21124 писал(а):Странный у тебя датчик какой-то. У тебя он как лампочка топлива что-ли работает?
Месторасположение разное. У меня такой-же косяк как у Кирилла, зато на ТАЗу всё было хорошо - он вообще был отключен
Kirill111
дэф мотанcпорт
Почему косяк то? Наоборот имхо правильная работ датчика. Есть уровень - ничего не горит. Нет уровня - горит.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Kirill111 писал(а):Почему косяк то? Наоборот имхо правильная работ датчика. Есть уровень - ничего не горит. Нет уровня - горит.
+9000
вот в мороз объем антифриза уменьшился, немного, но ниже датчика, чуть прогрелся - объем увеличился - уровень ОЖ в норме
датчик должен постоянно отражать, а постоянное горение вводит в заблуждение
Alex_21124
SUNshineNT писал(а):датчик должен постоянно отражать, а постоянное горение вводит в заблуждение
Точняк, бнв гавно путает меня
SUNshineNT
Alex_21124 писал(а):Точняк, бнв г@$но путает меня
да ладно ржать
отслеживание датчиком уровня ож постоянно более логично
Alex_21124
SUNshineNT
Я и не спорю.
У меня так и следит, просто ошибка не тухнет на "кочках" и когда глушу машину пикает и показывает её опять. Типо ты приехать приехал, в след раз захвати мне антифризу 2 литра
poliman
karter
Михан831 писал(а):На 46ых доп помпа всборе с клапаном. Проверить можно включив зажигание и печку.
то то народ на 46 помпу дополнительно доустанавливает, особенно на овощных моторах
еще раз повторю она есть далеко не у всех
Kirill111 писал(а):Killer Speed писал(а):А не из-за низкого ли уровня тосола печка греть перестала?
ты бы это..., долил его чтоли
там чтобы лампочка загорелась его должно прилично убыть, так что вполне вероятно что и печка загреет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долью чтоли, купить чтоль на заправке первый попавшийся синий фриз..
Antone
Авто: Икс
Не, тосоль лучше купи, надежнее, на крайняк незамерзайки с обочины по 100р/5литров можно плескануть
