Купил тосол роснефть, синенький. Завтра долью.. Тем временем машина самопочинилась - вышел с работы, завел, проехал 5 метров - все ошибки пропали.
Доехал до дома - почитал ошибки:
По мотору: пропуски зажигания 1, 2 и 4 цилиндры - ну это любимая болячка М54 - колбасный запуск в морозы иногда вылазит. Это один раз вылезло недели две назад, с тех пор в памяти и висит.
В коробке - ошибка КАН-шины - ну это ноги из ошибки датчика АБС растут, известная фигня, игнорим..
По АСЦ - опять пропадание сигнала с левого заднего датчика АБС.. То ли кетайский датчик оптимал все же говно, то ли просто замерзло там сегодня чета, то ли как пишет ДИС - электромагнитные наводки. Короче если ошибка разовая - предлагает игнорировать. Будем наблюдать. Скорость со спидометра не пропадала - значит датчик постоянно работает, просто глюк какой-то разово словил сегодня.
Висит какая-то ошибка по насосу омывателя. ХЗ почему, иногда появляется, при том что все работает нормально. Игнорим.
Висит ошибка по блоку радио - пропадание питания антенны.. ХЗ чо это, игнорим.
Все ошибки стер, больше ошибок нет. По пропускам прогнал диагностику ДИСом - все параметры в допусках.
