wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сегодня стала плохо врубаться первая, с приличным усилием ее надо загонять! Вторая, третья, четвертая врубаются двумя пальчиками.
Что это могло быть?
Может разболтался ограничитель (или как он там называется?), который под чехлом рукоятки. Попробуй включать передачу при неполном отклонеии рукоятки влево.
Vovanchik
Авто: ВАЗ 2110 "изумруд",Калина
Нужно отрегулировать трос сцепления. Я так подозреваю у тебя и задняя тоже плохо врубается. Сделай ход педали сцепления 12,5 см и будет тебе счастье.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
нужно снять чехол ручки из кожзама и посмотреть слева-все поймешь
wxp
Vovanchik писал(а):Нужно отрегулировать трос сцепления. Я так подозреваю у тебя и задняя тоже плохо врубается. Сделай ход педали сцепления 12,5 см и будет тебе счастье.
А причем тут сцепление?
Задняя по разному, если как написано в мануале, после полной остановки, то номано, а если нет то с напрягом но первая больше мозги е...
wxp
Allligator писал(а):нужно снять чехол ручки из кожзама и посмотреть слева-все поймешь
А как его снять?
И что я пойму, что попал на н-ное количество бабосов?
@lllig@tor
аккуратненько подцепить его надо вверх,требует некоторой сноровки.Там стоит ограничительная пластина (чтоб задняя без утапливания не включалась) Погнулась она,нужно выправить.Ну в-общем там видно все.Вложение американских денег не требуется
gariot
Блокирующее кольцо муфты синхронизатора 1-ой передачи...
Vovanchik
wxp писал(а):Vovanchik писал(а):Нужно отрегулировать трос сцепления. Я так подозреваю у тебя и задняя тоже плохо врубается. Сделай ход педали сцепления 12,5 см и будет тебе счастье.
трос мог подрастянуться. Уменя первая втыкалась настолько тяжело,что при окончательном включении машина чут-ли не подпрыгивала. Помогла регулировка троса сцепления.
wxp
gariot писал(а):Блокирующее кольцо муфты синхронизатора 1-ой передачи...
Ты это, так не пугай, коробку разбирать вот никак не хочется...
wxp
Сеня первая втыкалась нормально
Но думаю завтречко всеравно попробую разобрать
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
у меня первая только идеально включается при стоящем положении, при движении хреново, или только с перегазовкой, тоже что-то погнулось или это ни при чем?
MikRo
Сочи писал(а):у меня первая только идеально включается при стоящем положении, при движении хреново, или только с перегазовкой, тоже что-то погнулось или это ни при чем?
Или кулиса неправильно отрегулирована, или не полностью выключается сцепление.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
А вот я думаю, что первая так и должна при движении включаться, с перегазовкой.
Чуваки, все проблемы от корзины если нет больных звуков коробки. Лепистки некоторые загнулись и всё ... Первая уже не фтыкается. Меняй корзину. А лучше полностью сцепление: выжимной, корзину, диск.
Это верняк что так!!!! Ставь инзасранное, турки хорошее делают....
На десятках проверено.
