Страница 1 из 3
Siers.
Всем привет! Drinks or Beer
Ну во первых не покупайте тормозные цилиндры АТЕ!!!
Я задалбался их менять!!!... на пол года не хватает. На 2х. машинах (нива и 2112) одно и тоже...
Посоветуйте что луче взять?
LUCAS BWF150., БелМаг Оригинал., ВИС АвтоВАЗ???
Передние тормозные цилиндры на 21124 какие стоят, не подскажите?...
1) 1118 Калина, 2110-12, 2170 Priora АвтоВАЗ левый
2) 2108-099, 2113-15 АвтоВАЗ левый
3) 2110 АвтоВАЗ левый
P.S. Ситуация сейчас такая... При торможении на скользкой дороги, машину стало заносить боком (тянет вправо)... По началу подумал на колдун. Сейчас же покатался, убедился что на скользкой дороги (снег, лёд) тормозят все колёса кроме переднего левого. Что бы и оно заблокировалось, нужно совсем немного увеличить усилие на педаль тормоза. Усилие мизерное, но на скользкой дороги и этого хватает что бы машину начало заносить!...
А при торможении на мокром асфальте с снежной кашей... блокируется заднее левое колесо (в юз) Остальные нормально тормозят, равномерно. Тут думаю дело в очередном закисшим цилиндре АТЕ.
Передние же цилиндры у меня так давно, но как то раньше зимой этого не чувствовалось.
Колодки когда менял спереди... износ с левой передней стороны был в половину меньше правой...
По передним тормозам ситуация такая ФОТО. Сзади тогда были закисшие цилиндры всё той же фирмы АТЕ!!!...
Передние цилиндры при замене колодок не вызывали не каких подозрений. Не текут, тормозуха не уходит., не закизшие... вдавливались просто руками... Короче не знаю что сними, хочу тупо поменять на новые! Pardon
Последний раз редактировалось: Siers. (04 Декабря 2012 19:33), всего редактировалось 1 раз
mr1
Самые лучшие те, которые ставят на конвейре. ВИС.
Gennadiy K
Так и заднее правое очень сильно перетормаживает, я почти уверен, что оно берёт раньше передних.
Siers.
Gennadiy K
Я же написал.... Фотка годовалая где то... Там тогда были закисшие напрочь цилиндры. При малейшем нажатии на тормоз клинило в юз правое заднее колесо. Левое там тоже наладом дышало.
С того момента заменены колодки, цилиндры, колдун, ГТЦ.... Передние тормозные цилиндры не менял., так как поршни там ходили без усилия Pardon
Сергио
я себе задние поставил автоваз, проехал 20ткм, пока все норм, авто эксплуатируется каждый день...
это уже давно известно Wink
LUCAS BWF150
себе купил на замену два цилиндра.
пока не ставил , ибо пробег до ревизии тормозной ещё позволяет ездить, как только тепло сразу выкину все шланги БРТ , задние цилиндрики и всё буду ставить Лукас.
Но от Лукас трудится не первый год ГТЦ, ВУТ, Барабаны задние и колодки все и перед и зад, всё это работает без проблем Good
Siers.
Тормозными колодками и тормозными дисками от TRW доволен. Наверное попробую ихние цилиндры... Drinks or Beer
По передним цилиндрам тоже подскажите плииииз))))
Наверное у меня всё таки такой вариант стоит???..
я уже давно доволен всем что ставил от ТРВ gpn Good
ибо после того как заводское всё стало сыпаться так быстро что я и поездить на новом авто не успел толком , после этого на заводкую гидравлику я положил болт, заплатил дак знаю что будет ходить и оно и ходит реально а так как у нас морозы крепкие стоят зимами то мене актуально более чем что тормозная работала и не парила мене башку как это было с завосдким ГТЦ и Вутом cry
Цилиндрики ТРВ
Победитель Четверга
если помацать манжетку ате и трв- трв пожоще.
ну я прям не знаю- с апреля стоят гтц ате и задние цилиндры трв
всё работает, не мотает
пробег что то около 25 т км
Remsy
по логике, но в реале, у меня было тоже самое, только не по мокрому а всегда при интенсивном торможении... на поверку после долгих мытарств оказалось, что это бракованные галимые колодки Smile
было года два назад ставил раза два за зиму задние цилиндры АТЕ, текли, щас ходят нормально... видимо был период, но также текли и какие то белорусские (не помню марку)
Archangel
В начале прошлой зимы поставил задние цилиндры ATE (колодки перед-зад Nippon). Год прошёл - полёт нормальный. Может у Вас подделка?
za_k_on
чего-то мне видится, что они одинаковые. А разнца только в шлангах.
Siers.
za_k_on
Нее... там скоба под колодки разная... Да и у 2110 тормозные диски 13 были... А у 2112 14... Думаю всё таки 1 вариант... а там посмотрим...
Archangel
Может и так. Покупал в Паскаре... Ранее тоже ставил цилиндры от АТЕ, нормально работали. А сейчас жесть какая та, в магазин бегаю за ними как в булочную за хлебом (часто) hehe
P.S. Все цилиндры смазывал спец. смазкой для тормозных цилиндров!!!... Закисают они изнутри, хотя тормозуху менял полностью при замене цилиндров facepalm
Remsy
Колодки TRW Лукас... с ними всё гуд... Сегодня разберу, посмотрю что да как... Но всё де на цилиндры думаю, было такое уже не раз с ними... Причём на разных машинах...
АТЕ и колодки стали жуткого качества... а теперь и цилиндры nea
za_k_on
Ладошки 2 вида на сколько я понимаю. на вентилируемые и на невентилируемые диски, диаметр пофиг. У меня 15-е вообще, ладошки родные.
И нафига тебе её покупать? она вечная. Просто цилиндров не нашёл?
Я брал когда-то по дурости "за рулём" facepalm 3 года работают нормально. Сейчас бы сток не стал менять. Если бы пришлось - менял бы на сток. Или на волгосуппорта 63
Remsy
как раз поставил на задние АТЕ после этих шлаковых, они были вобще разные по размеру, одна из четырех была больше других, и с разными покрытиями, две с черными, а две с коричнивыми Smile
Не повезло, Финвал не могли вкрчить, барабаны не одевались ни в какую, а АТЕ ровные, аккуратные встали сразу, я их до этого раза 2 ставил... может все таки в продаже есть подделк?
Победитель Четверга
так то там на коробке, сбоку, на наклейке, над штрихкодом есть длиииинный код который нужно ввести вот здесь
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate/ate/themes/40_brand-and-product-protection/hidden/tecIdentifyForm_en.html
ГТЦ мой проверку прошёл
ladaAura
задние цилиндры - Базальт, колодки - ВИС, барабаны - LADA имидж
передние диски - Альнас вентилируемые, колодки - ferodo premier
т т т. отлично работает
za_k_on
в городе в тёплое время года замечательно плывёт. Просто при поездке с работы домой или наоборот. Пара-тройка плотных торможений - и всё, тормоза куда-то убегают. 15-е тормоза вроде ситуацию спасли, в паре с поющими дафнами facepalm
bbv7
Вис отродясь гидравлику не делал. Упаковывал-да! И опять таки сильно подозреваю, что цилиндры, которые ставят (или по меньшей мере ставили-так как сегодня ни за что ручаться нельзя) на новые автомобили сильно отличаются от тех, которые мы покупаем на рынке, в магазине и т.п.
А вот это сочетание считаю удачным (хотя по поводу задних тормозных колодок ВИС есть некоторые раздумья).
И ещё: не нравится мне Лада-Имидж, ох не нравится! Поговаривают- в разных коробках разное встречается...
да под простой диск и вентиль.
никто не гарантирует что это коробки ни разные и ни с разных мест.
Siers.
В том та и дело... нет негде АвтоТаз!... Только со скобой... А если только цилиндр... то либо Крафт какой та.... или вообще непонятного производства Россия)))..
Немного не так.... В одинаковых коробках может лежать что угодно. Одно время клали одно, потом другое. Не какого отношения к АвтоТазу и его конвейеру они не имеют, не малейшего!...
Зае*пали меня Тазовские тормоза!!!... Теперь на мокром асфальте в юз идут оба задних колеса.... Полезу регулировать колдун facepalm
za_k_on
j,sчно эта фраза заканчивается либо продажей таза, либо установкой здт и капитальным перебором и заменой всего остального
Siers.
za_k_on
Очень близок к первому варианту Sad
bbv7
Об этом обстоятельстве я скромно промолчал. Речь идёт о разном содержимом в коробках у оф. дилеров данного бренда.
Remsy
а резина какая? шип?
Страница 1 из 3
