Dimon524
Доброго времени суток! Попал под очень сильный дождь, что-то замкнуло, сразу все потухло, остается горет "+" и "масло" (с выключенным зажиганием), откидывал реле зажигания картина таже и все время клацает реле перекрывания бензина. На след. день снял полностью блок предохранителей, разобрал, почистил спиртом все окислы назад поставил изменений никаких нет. Дайте дельный совет где могло коротнуть!
ну ЧЯ ты высушил,а разьёмы?
Dimon524
и разъемы щеткой со спиртом тоже посчистил, я предпологаю что не там проблема, там были окислы но они были небольшие, образовавшиеся со временем наверно, а вот где то залило конкретно
nikopol74
замок зажигания глянь. он часто мозг выносит
Dimon524
так как же так? я же реле зажигания откидывал проблема не ушла
Сохатый
Поясни немного. Что за символ "+", который остается гореть? Что за реле перекрывания бензина? У тебя газ? Щелкает электроклапан бензина?
nikopol74
помимо реле еще есть замок зажигания со своей контактной группой. вот залил чя и нагрузка увеличилась и замок здох. т.е. контакты.
Dimon524
символ "+" кто не понял это при включение зажигания показывает питание от аккумулятора и рядом давление масла! а реле перекрывания бензина или электроклапан бензина сути не поменяло, проблема осталась! Если проверять орфографию то мне сейчас не до нее!
Добавлено спустя 55 секунд:
По поводу замка спасибо, завтра пойду проверю может реально в нем проблема
а в стартере может быть проблема, если его там залило конкретно?
nikopol74
нет. он только при заводке и через втягивающее работает. и через реле которое управляет втягивающим.
Сохатый
Чтобы быстро получить правильный ответ, нужно корректно задать вопрос. Я, например, с трудом понимаю, что ты имеешь в виду. Про "+" понял теперь, это "лампа разряда АКБ" Попробуй снять с генератора фишку с тонким проводом и посмотри погаснет или нет? Если погаснет, разбирай генератор - там выбило один из положительных диодов моста. И клемму сними с аккума, она при этом жрет около 4-5 ампер. За ночь всю усосет.
Про щелчки и реле перекрывания бензина таки не сообразил, чё ты имел в виду.
Dimon524
Если чем обидел извени, нервы напределе последнее время! Дело втом что как только накидываеш клемму АКБ и сразу все замыкает!
Сохатый
Dimon524, ды нормально всё Drinks or Beer
Фишку с тонким проводом с гены попробуй сними всё-таки, и посмотри потухнут ли лампочки на приборке при невключенном зажигании.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Еще одна из возможных причин у- топило монтажный блок (он же Черный Ящик). Тогда беда. Снимать, смотреть, сушить чистить.. Если совсем все там внутри сгнило, тогда покупать новый. Pardon
Dimon524
блок предохранителей снимал, полностью разбирал спиртом почистил но непомогло, все также
Dimon524
Сохатый дело пишет! Good
Или грязной окисью замкнуло положительные вентили,обычно в нижней точке подковы.
Сохатый
Хм, а кстати вариант. Good Я чё-то про это не подумал.
Видимо пока с таким не сталкивался. Wink
Это часто бывает у тех,кто без брызгозащитных щитков ездит.
Dimon524
Всем спасибо за помощь! Проблема оказалась в отломившемся проводе массы корпуса возле клеммы аккумулятора "-" ! Просто савпало что ехал в сильный дождь! Не отгнил, не отгарел - просто на кочке, скорее всего, отломился со временем! Тема закрыта!
Сохатый
Чудеса да и только. Pardon
