Страница 27 из 92
_NikeL_
сегодня пробежал 170км, под конец пути, ехал на 3й передаче 50км/ч, стал как бы тормозить двигателем и начался шум с района рычага кпп, испугался, замедлился, включил 2ю, разогнался, 3ю, попробовал опять - тишина.. такое произошло 2 раза.
машина была сильно нагружена. такое впервые произошло, ранее так же груженым ездил ничего не было.. что может быть?
Huyan
_NikeL_ писал(а):
что может быть?
Резонанс или извесная фича с "дребезгом" рычага.
Его как не описывай, почти гадание без кофейной гущи. Pardon
_NikeL_
только приехал от диагноста, на чиптюнере нашёл Саранского...
всё проверял, и газоанализатором..
заменили свечи, были уг... посоветовал не первый человек ЭЗ свечи Энгельские, купил 4шт за 140 или 160р непомню... без упаковок - россыпью
компрессия 13-13-11-12 (сказал разбираться с 3м горшком... с чего начать хз... вскрывать ГБЦ то неохото...)
регулировал клопы после ремонта гбц через 4000км, и проехал затем 2500км до сегодня...
хз что с компрессией...
сменили прошивку, на чиптюнеровскую первую из двух...M1D13T01 60
т.е. предпоследняя отсюда
http://chiptuner.ru/content/bases2/
Без ДК, поддержка регулировки СО. Очень острая, резвая и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город/70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км.
В комплексе максимально динамичная версия от IronCat
утро покажет новости с заводкой...
диагност сказал со стартером всёравно чтото не то и проверить его, почистить и промыть, и сказал желательно почистить форсунки... хотябы жидкостью без снятия... (такое стоит 800р за работу и жидкость около 400р - чистиются поршневая, клапана, форсы - всё что химически счищаемо короче..)
появилось следущее: хоть на скорости при выжимании сцепления (к примеру когда скорость выключаю) хоть на нетралке, нажать газульку посильнее оборотов до 3000 и выше, потом стрелка падает к нулю, чуть не глохнет и обороты восстанавливаются на 880-840.. чтоза падение такое? вобщем, на месте редко такое, а вот при езде и выжиме сцепы - всегда... щас проехал 40км, следил, разогнал 100кмч, выжал сцепу, чуть не заглох аж STOP на приборке заморгал.. но не заглохла как то... какие провода смотреть? на клеммах аккума?
и на низах как то похуже стало, к примеру трогаться без педали газа - обороты падают вниз... плоооохо
++ купил накладки тормозные передние красные Ferodo, заодно попробую торм диск на кривость проверить.. завтра постараюсь..
Сохатый
Ты газ сбрасываешь, мозг думает, что ты хочешь тормозить двигателем и отключает форсунки. То что колеса не будут крутить двигатель он понимает только тогда, когда обороты очень резко начинают снижаться. ну и плюс на наших тахометрах стрелка не имеет почти демпфера и болтается как эпилептик. Т.е. то, что она падает на ноль вовсе не значит, что обороты тоже на нуле.
_NikeL_
дак она пытаеца заглохнуть, это прям слышно... тарахтеть в этот момент начинает пока обороты не восстановятся
Huyan
Это же Бош, он идет в упаковке.
а масла в цилиндры не лили при проверке?
На это тут тоже намекали Wink
Может и раскоксовка пройдет, компрессия выровнеется.
Выяснять надо про особенности прошивки
Сохатый
Ну я говорю, на ходу она думает, что отпустив газ ты хочешь тормозить двигателем и отключает форсунки. А у тебя нейтраль включена. Двигатель начинает глохнуть, пока оброты выше 1600 комп думает, что всё хоккей - тормозим двиглом. Потом он понимает, что тут че-то не так и корыто щас заглохнет нафиг, и что надо бы дать керосину, вот за это время обороты успевают довольно сильно упасть - ниже холостых.
А че со стартером не то? Там поди щеток нету уже. Сними, разбери. Там ничего хитрого особенно нет. Ключ на 13 надо хороший. Лучше накидной. У стартерных щеток минимально допустимая высота 12 мм. Новые - 20 мм. Цена то ли 12, то ли 15 рублей за штучку. Их там четыре.
_NikeL_
Сохатый
ну не должны ведь так обороты падать?! на предыдущей прошивке такое бывало но очень редко.. что теперь делать то с этим? 1 раз аж стоп заморгал.. надо как то исправлять ведь!?
все эти проблемы отписал на чиптюнер, и завтра прошивальщику позвоню скажу.. стартер разбирать я боюсь.. я не знаю какая часть там как называется даже...
Huyan
как отличить оригинал ЭЗ от неоригинала тогда внешне?
нет.. с этим вопросом я сунусь к мотористу который ГБЦ капиталил мне... навреон там лучше будет.. хотя может и помыть лучше сначало?!
кольца так то не должны еще залечь... меняли их все примерно 13ткм назад когда и ГБЦ первый раз перебирали...
Huyan
Незнаю, гуглить лень Smile
Если будут нормально работать, то не заморачиваться.
Посмотри картинки и не очкуй Wink
_NikeL_
если свечи начнут ненормально работать я могу и не заметить...)) хз сколько я вот щас ездил на загашенных свечах..
а в стартер я всётаки боюсь)) я помыть не смогу даже... незнаю чем, что мыть... могу неправильно собрать потом... видел как на тракторном стартере меняют щетки... больше ничего не умею с ним....
_NikeL_
КПП
снова дает о себе знать выжимной кажется...
как то пропадало... а вот пару дней опять появилось, кажется после следущего: утром в холод завёл, тыркалась на 400 оборотах я газанул до 2500... вот кажется после этого он опомнился и зашумел..
когда при любом положении педали шумит пробовал с верхнего положения педаль приподнять вверх - шум пропадает.
сколько с ним проездить можно...
он может зашуметь и шуметь безостановочно, разной силой зависит от положения педали, может в некоторых положениях перестать... может и вовсе перестать...
думаю если сунуться туда... попроёт одно за другим менять? корзину, сцепу.. боюсь этого..
какие цены? как меняется подшибник? самому сложно? еще выше я писал, на 3й передаче недавно шум был...
Утренняя заводка, заливание свечей
выше писал про диагностику.. прошили..
осталось промыть перебрать стартер...
вопрос с утренней заводкой думаю решился, холода покажут... я создавал опрос http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=318990&highlight=
Тормоза
сегодня заменил тормозные колодки передние на Ferodo черные в красной коробке... при торможении биение руля осталось но потише..
штангенциркулем замерил толщину торзмозных дисков = 8,9-9мм это какое состояние??? на вывешенном и снятом колесе , завёл, 1ю и прикладывал отвертку к торм диску - крутится то там довольно медленно, ничего не обнаружил... левый диск так проверил, правый забыл.. торопился.. вот эта кромка по краю диска, она у всех? около 1мм тоесть колодка там не трется... блин не сфоткал... так вот эта кромка с внутренней стороны поболее ну тоесть наоборот износ диска получается с внутренней стороны побольше чем с наружней...
ход педали тормоза после замены колодок стал поболее, тоесть тормозить раньше начинает и мягче плавнее както...
что дальше с тормозами-биением делать? или стОит правое тоже проверить.. зря забыл facepalm
Прошивка как исправить то что оборты к нулю стремятся и машину потрясывает? выше писал... было раньше перед ремонтом движки.. щас после прошивки опять стало и прям часто.. один раз стоп на приборке заморгал чуть не заглохла при выжиме сцепы и падении стрелки тахометра...
п.с. по прошивке - стрелка тахометра быстрее стала опускаться при выжиме сцепы.. т.е. быстро переключиться уже получается с толчком..
надо еще быстрее переключаться.. просто не люблю при переключении чтобы обороты туда сюда ходили...
щас начитался что при выжиме сцепы- выключении скорости - падают обороты к 0 и потом нормализуются - это походу не в прошивке дело... а в полукольцах КВ, или выжимной.. как раз выжимной у меня шумит... но уж недайбог полукольца
без вскрытия можно узнать про полукольца КВ?
MikhaylenkoPA
_NikeL_
ты ДМРВ заменил?
Huyan
Какой то косак в прошивке, похоже на позднее включение питания или не правильное положение РХХ, тут гадать можно много. Лучше заехать к прошивальщику, пусть смотрит в динамике.
Картинки не смотрел?
http://vaz-autos.ru/2109/3_68.htm
http://vaz-autos.ru/2109/3_69.htm
Тут пошагово расписано, бери и делай
Выкрасить и выбросить, красить лень? так выброси петросянинка такая
Обратимся к первоисточнику
Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.
_NikeL_
MikhaylenkoPA писал(а):
_NikeL_
ты ДМРВ заменил?
ага
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Huyan
ок. буду менять тд на Алнас.
по оборотам начитался - кажется или от выжимного, но шумит так и не разобрался что.. или первичный или выжимной.. всегда по разному шумит. или вообще полукольца КВ... как про полукольца проверить? или только вскрытие?
стартер картинки с прошлого раза смотрел... как страшный сон для меня.. может на первый раз так кажется.. но и гараж только в выходные может будет.. и боюсь его трогать.. вообще как чем мыть? какие щетки на замену лучше?
Huyan
Щетки они есть щетки, там их 4 штуки.
Все когда-то делается в первый раз. Не страшнее, чем в первый раз на дорогу выехать без инструктора.
Бензином и кисточкой.
У гаража хозяин твой знакомый? Пусть тебя поддержит морально и если чё, то в магаз свозит Wink
Последний раз редактировалось: Huyan (09 Декабря 2012 20:30), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
это да... что с компрессией делать? диагностики-прошивальщик сказал разобраться с ней и приезжать на дальнейшие работы с утренней заводкой.
13-13-11-12
знаете что гбц делали 6500км назад, рег клопов 2500назад, поршневые кольца 14000 назад..
помехи в начале заводки утром какие то остались после прошивки.
Huyan
Несмотреный стартер, обрати внимание на втулки.
Почитать теорию замера, сделать повторно без и с маслом, потом решим.
_NikeL_
втулку весной меняли.. сдесь и говорили ее поменять еще прошлой зимой. та которая изнашивается быстрее..
а компрессия... я кастрирую и второго моториста.... ужас.. на прокладку не похоже..
Huyan
Может втулка оказалась мягка. Какую менял, в картере сцепления или в стартере?
_NikeL_
в картере сцепления.. она латунная или медная вроде еще. 18ткм назад меняли ее
_NikeL_
второй раз ездил к диагносту, компрессия нормализовалась сама как то в 3м горшке 11 вот было...
говорит ехать на стенд, и рег клапанов, затем к нему дельше смотреть.
по поводу оборотов, на холодную шумит первичный вал кпп, постоянное трение такое, пропадет если только педаль сцепления вверх приподнять.
поездив 1-2 часа становится почти незаметным...
обороты падают когда скорость выключаешь ну сцепление выжимаешь только с больших (за 2000 и выше примерно) оборотов..
пробовал на месте подержать 3000, резко отпустить, опускаются нормально на 820-840,
пробовал со сцеплением подержать 3000 поразному отпускать газ/сцепление - опускаются нормально на 820-840,
НО пробовал держать на 960-1000 БЕЗ педали сцепления, резко отпускаю газ и падают до 700 примерно и потом нормализуются сразу...
неровная дорога точно на обороты не влияет...
думаю вот на сколько влетел/влечу с кпп... facepalm
плюс форсы на стенд и тормозные диски пора менять... facepalm
Huyan
_NikeL_ писал(а):
плюс форсы на стенд
Узнать цену комплекта новых и цену промывки, если не самому промывать, было ж видео.
Диски же вроде есть? ничего сложного.
Потерпи до лета, или до пока КПП не будет перекрикивать двигатель.
_NikeL_
форсы сначало на стенд, там и приговор, а если живые будут то будет "раз уж сняли то давайте мыть"...
а тормозные диски... думаю еще немного на этих поездить... деньги щас за страховку все вывалил.. 4250р пришлось даже занять)
и сессия...
с такими подшибниками кпп сколько обычно проезжает? со временем шум будет усиливаться?
а по оборотам хз что? вал? или выжимной? или незнаю...
MikhaylenkoPA
если масло очень холодное, то так и будет, если на горячую, то так не должно быть...
_NikeL_
минус 8 на ул.
и по прогреву остается это
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
минус 13 не завел...
тяжело крутит, схватывает, но не заводит. пробовал газ при заводке нажимать - почти заводилас.. 10мин мучил с периодической сушкой свечей... завел с педалью газа всётаки.. стартер?
аккумулятор между заводками показывал 12.2в.
еще тосол сочится из большого радика сверху, под пароотводящим и верхним патрубком пальцем провел - сухо... стекает и на защиту и по крабу...
Страница 27 из 92
