MiraiNik
Что за болт? Почему потек ? Че делать? Поначалу думал что с шланга льется т.к. менял их, но глянул внимательно сегодня и потрогал - около шлнга сухо и выше болта тоже.
MiraiNik
это заглушка карбового датчика включения вентилятора.
по идее выкрутить и посадить на герметик, ну судя по виду там всему вокруг песта
MiraiNik
Победитель Четверга
Чему вокруг? Или из-за этого болтика радиатор под замену?
Как слить антифриз ниже уровня этого болта?
Последний раз редактировалось: MiraiNik (07 Декабря 2012 22:05), всего редактировалось 1 раз
Buks74
Авто: Ваз21113
У вас радиатор карбюраторной модели. В место датчика стоит заглушка. Отверните болт и поставьте датчик с шайбой. Можно б/у.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Может течь с пароотвода. Он выше.
MiraiNik
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Открутить его и слить тосол. ниже не сольёшь это и так нижняя точка. вогруг заглушки какие то непонятки, толи всё в герметике толи в грязи, толи паяли, непонятно.
AndrDvin
чёйта нижняя?
где она, а где например сливная пробка радика
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
MiraiNik писал(а):Или из-за этого болтика радиатор под замену?
ты лучше новые пости, чем старые правь
выкручивай эту заглушку, смотри.
если отверстие под датчик в радике сгнило- замена. если ещё живо- обмаж герметиком без фанатизма и закрути этот болт
опять же, из под него травит или рядом откуда нить?
MiraiNik
Победитель Четверга
Не понял что я должен вычитать по сцылке?) про пробку там ни слова.
Вокруг нее грязища вроде, собсно с ней все ясно, остается узнать как слить лучше антифриз, ему 2 дня всего, не хочется поганить.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ну в последний раз когда смотрел ( и делал фото) выше этого места все было сухо, только вокруг пробки все гуано мокрое и собсно потек от нее же идет. Появляется когда машина чуток хотя бы постоит, в движении от тепла радиатора испаряется.
MiraiNik
ты должен вычитать
1 что радик у тебя карбовый и это заглушка датчика
2 что открутить, что бы слить ОЖ ниже этого уровня
3 поднять общий уровень зняний о машине
MiraiNik
Победитель Четверга
Тупанул, не ту картинку посмотрел вот и не увидел там датчика.
Вообще уже все что угодно ожидаю, походу там колхозили как могли - в термостате не было термоэлемента, ухи защиты под коробкой приварены и так далее..
MiraiNik
Победитель Четверга
А можт через эту пробку и слить? Там по-удобнее тару подставлять и лишнего не вытечет.
Победитель Четверга
Колдун на месте, недавно менял задние барабаны и цилиндры, расписывать не буду, скажу кратко - ушло на это 4 дня.
Задние колесья тормозят, еще и скребутся в добавок, походу колодки гумно.
По скользкой дороге проверял тормоза - вроде юзом не ведет, тьфу тьфу тьфу.
Последний раз редактировалось: MiraiNik (07 Декабря 2012 22:23), всего редактировалось 1 раз
MiraiNik
да через любую дырку, где тебе самому удобней.
не принципиально
Добавлено спустя 48 секунд:
MiraiNik писал(а):адние колесья тормозят, еще и скребутся в добавок, походу колодки гумно.
ручник работает? отрегулирован?
MiraiNik
Победитель Четверга писал(а):ручник работает? отрегулирован?
Ага, работает отлично теперь, пару раз забывал даже снять и никуда не уехал)
Старый барабан не моог снять до конца т.к. колодки уперлись в барабан, бороздка скраю была дето 3мм, отпускал ручника дофигища.
Колодки менять не стал, посмотрел в магазе на новые, они на миллиметр-два больше.
Учитывая опыт с заменой антифриза, довольно успешно должно получиться слить через саму эту пробку, когда с радиатора снизу откручивал, то пока крышку бачка не выкрутил то ниче не текло почти, там так же будет по идее)
Только у меня на радике на кранике пластиковом нету вообще резинки, но вроде бы и не течет, стоит опять лезть?
MiraiNik
ну видимо износ колодок вот и сребёт что то. а может правда овно.
у меня новые об новые скребут, ручника нет, стружка скапливается посередине и срежет.
а чё не стал менять то? ослабить ручник, загнать шток в цилиндр поглубже и всё влезет.
впрочем хозяин-барин
MiraiNik
Победитель Четверга
Колодки денег стоят
Кстати что интересно гумна ни на колодких ни в барабане не было, только борозды приличные такие.
AMAROCK
Если в остальном радиатор живой - яб купил "Поксипол" и посадил заглушку на него. Обмазал.
Только сначала обезжирить все.
Если так будешь делать - учти, что в системе давление до 1 атмосферы.
Пока не застынет - лучше не ездить, или поездить с приоткрытой крышкой, следя за температурой.
MiraiNik
AMAROCK
А это идея, но думаю герметика должно хватить
Поксипол твердеет за 15 минут, часа думаю точно должно хватить.
MiraiNik
если дырка большая- герметик не выдержит летом в пробке
поксипол правда тоже не известно как ляжет...
крути-верти, думай
герметик только в бачёк не лей. не надо.
MiraiNik
Победитель Четверга писал(а):герметик только в бачёк не лей. не надо.
Я уже ботинки одел направляясь в гараж пока не прочитал...)
Когдаж этот жигуль от меня отстанет..
4 месяца назад я даже не знал как работает двигатель.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А тупо подтянуть эту заглушку не пробовал?
MiraiNik
andrmar
Не, не пробовал, фиг его знает че там внутри, можт последнее сорву.
andrmar
MiraiNik писал(а):Не, не пробовал, фиг его знает че там внутри, можт последнее сорву.
Ну так тихонечко. Она ослабевает со временем, из-за циклов нагрева-охлаждения.
