ogerc
Авто: В2115
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Ваз 2115 двиг.21114, система управления М73 Е3, 2010г. Двигатель начал плохо работать, сделал диагностику ошибки P0300, 0302, 0363, 1302, 0301, 1301, 0346, 1303. Заменил свечи, ВВП, МЗ, заменил ГРМ, сделал промывку инжектора, результат -0, компрессия во всех цилиндрах 14. Что дальше делать не знаю помогите разобраться. После промывки инжектора стер все ошибки, двигатель постоял помолотил появились две ошибки 0363 и 1302 значение всех ошибок знаю. Заранее благодарю.
d.dmitry
Датчик фаз распредвала неисправен, отсоедини с него разьём, посмотри как будет работать.
ogerc писал(а):После промывки инжектора стер все ошибки, двигатель постоял помолотил появились две ошибки 0363 и 1302
0363 - обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих циллиндрах.
1302 - цилиндр 2, пропуски воспламенения критичные для нейтрализатора.
ogerc
Авто: В2115
Хуже всех цилиндров работает 2, свечи менял, форсунку менял, компрессия как и в других
Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды:
Датчик фаз отсоединил работает так же
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Проводка форсунки как поживает? А с вечной провод жив?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Были пропуски из-за неотрегулированных клапанов
ogerc
Авто: В2115
Сегодня делал диагностику пропуски были в 1 и 2 цилиндре, отключил датчик фаз, пропуски перебрались на 3 и 4 цилиндр. Так то цилиндры работают 1 и 4, 2 и 3
alex-7
ogerc
Авто: В2115
Нет. Жду правильный совет профессионала
alex-7
ты же делал диагностику! что сказал диагност?? давление топлива померили???
ogerc
Авто: В2115
alex-7
сколько-в норме??
диагност то что сказал???
ogerc
Авто: В2115
давление около 6, диагностику я сам делал
MikhaylenkoPA
ogerc писал(а):давление около 6
должно быть 2,5-2,9. При таком давлении, как у тебя машина должна плеваться бензом и работать неустойчиво... может замерял неправильно? если правильно, то тогда у тебя клапан слива запал/засорился...
ogerc
Авто: В2115
Замер с насоса 6, замер с рампы 3,9 двиг.21114
alex-7
выложи скрины диагностики, для наглядности, клапана как писали выше проверил??
Conf_13 писал(а):Проводка форсунки как поживает? А с вечной провод жив?
это проверил??
MikhaylenkoPA
ogerc писал(а):с рампы 3,9
все равно много....
TDream
MikhaylenkoPA писал(а):ogerc писал(а):с рампы 3,9
все равно много....
Для 1,6i норма 3,8, на сколько я знаю.
Давление нормальное.
d.dmitry
TDream писал(а):Для 1,6i норма 3,8
Да, нормально.
MikhaylenkoPA
d.dmitry писал(а):Для 1,6i норма 3,8
Да, нормально.
ясно...
alex-7
alex-7 писал(а):сделал???
вопрос остался!интересно же!!
ogerc
Авто: В2115
alex-7
alex-7 писал(а):выложи скрины диагностики, для наглядности, клапана как писали выше проверил??
и ты не жди что придёт экстрасенс и всё решит.не в обиду!
ogerc
Авто: В2115
Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить. Скины параметров диагностики обязательно сделаю, сейчас машина не у меня.
alex-7
maximka75
Авто: ВАЗ-1111,,ОКА",1993г=>ВАЗ-21083,1990 г=>ВАЗ-21101,2010 г.в,ривьера,Multitronics CL 550
[quote="ogerc"]Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить. Скины параметров диагностики обязательно сделаю, сейчас машина не у
Снимай голову,99.9%сгорели клапана.Два дня назад решал эту проблему
