ogerc
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Ваз 2115 двиг.21114, система управления М73 Е3, 2010г. Двигатель начал плохо работать, сделал диагностику ошибки P0300, 0302, 0363, 1302, 0301, 1301, 0346, 1303. Заменил свечи, ВВП, МЗ, заменил ГРМ, сделал промывку инжектора, результат -0, компрессия во всех цилиндрах 14. Что дальше делать не знаю помогите разобраться. После промывки инжектора стер все ошибки, двигатель постоял помолотил появились две ошибки 0363 и 1302 значение всех ошибок знаю. Заранее благодарю.
d.dmitry
ogerc писал(а):
0346
Датчик фаз распредвала неисправен, отсоедини с него разьём, посмотри как будет работать.
0363 - обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих циллиндрах.
1302 - цилиндр 2, пропуски воспламенения критичные для нейтрализатора.
ogerc
Хуже всех цилиндров работает 2, свечи менял, форсунку менял, компрессия как и в других
Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды:
Датчик фаз отсоединил работает так же
Conf_13
Проводка форсунки как поживает? А с вечной провод жив?
genek163
Были пропуски из-за неотрегулированных клапанов
ogerc
Сегодня делал диагностику пропуски были в 1 и 2 цилиндре, отключил датчик фаз, пропуски перебрались на 3 и 4 цилиндр. Так то цилиндры работают 1 и 4, 2 и 3
alex-7
ogerc
Нет. Жду правильный совет профессионала
alex-7
ты же делал диагностику! что сказал диагност?? давление топлива померили???
ogerc
Давление топлива в норме
alex-7
сколько-в норме??
диагност то что сказал??? facepalm
ogerc
давление около 6, диагностику я сам делал
MikhaylenkoPA
ogerc писал(а):
давление около 6
должно быть 2,5-2,9. При таком давлении, как у тебя машина должна плеваться бензом и работать неустойчиво... может замерял неправильно? если правильно, то тогда у тебя клапан слива запал/засорился...
ogerc
Замер с насоса 6, замер с рампы 3,9 двиг.21114
alex-7
выложи скрины диагностики, для наглядности, клапана как писали выше проверил??
это проверил??
MikhaylenkoPA
ogerc писал(а):
с рампы 3,9
все равно много....
TDream
MikhaylenkoPA писал(а):
ogerc писал(а):
с рампы 3,9
все равно много....
Для 1,6i норма 3,8, на сколько я знаю.
Давление нормальное.
d.dmitry
TDream писал(а):
Для 1,6i норма 3,8
Да, нормально.
MikhaylenkoPA
d.dmitry писал(а):
Для 1,6i норма 3,8
Да, нормально.
ясно...
alex-7
alex-7 писал(а):
сделал???
вопрос остался!интересно же!!
ogerc
alex-7
и ты не жди что придёт экстрасенс и всё решит.не в обиду! Drinks or Beer Drinks or Beer
ogerc
Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить. Скины параметров диагностики обязательно сделаю, сейчас машина не у меня.
alex-7
почитай-я долбался долго http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212444
maximka75
[quote="ogerc"]Главное забыл написать когда заводишь на холодную машина работает идеально, проходит примерно пол минуты или минута начинает троить. Скины параметров диагностики обязательно сделаю, сейчас машина не у
Снимай голову,99.9%сгорели клапана.Два дня назад решал эту проблему supercool
