backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Vasa
Авто: OOOO
дык тебе ж там ответили... главное левую и правую колонки в противофазе не подключай.
-3 0 +3 дБ - подбираешь на слух, как больше понравится.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
Санёг
да достатчно, если колонки закрепить на голове скотчем
mihail197 писал(а):Про домашние кинотеатры знаю.
mihail197 писал(а):Для телика сколько Ом надо?
вот мне интересно,что знает специалист по домашним кинотеатрам если сам неможет сообразить как подключить колонки к телеку?
Санёг
что они существуют
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
mihail197 писал(а):Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора.
К НЧ выходу прикрутить... динамики? А что, вполне себе бюджетное решение!
Санёг писал(а):что они существуют
ТС продаван из эльдорадо?
mihail197
rg-45 писал(а):вот мне интересно,что знает специалист по домашним кинотеатрам если сам неможет сообразить как подключить колонки к телеку
Интерестно? Отвечу.
Кто и где вам сказал,что вопрос задал специалист?! Сделаю для вас открытие,что про домашние кинотеатры знают даже дошкольники.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Так сколько Ом нужно? Умники.
Санёг
mihail197 писал(а):rg-45 писал(а):вот мне интересно,что знает специалист по домашним кинотеатрам если сам неможет сообразить как подключить колонки к телеку
Интерестно? Отвечу.
сколько обычно у наушников ? 32 64 или более ? будешь динамики перематывать ?
mihail197
Яков_Лещ писал(а):К НЧ выходу прикрутить... динамики?
Да. Вопрос в этом. Хоть один грамотный даст ответ?
Санёг
mihail197
Санёг писал(а):сколько обычно у наушников ? 32 64 или более ? будешь динамики перематывать ?
При чем наушники? Че за бред?
Санёг
mihail197 писал(а):Санёг писал(а):сколько обычно у наушников ? 32 64 или более ? будешь динамики перематывать ?
открой спецификацию НЧ выхода и перестань бредить, там напруга 0.7 вольта отдача по току околонулевая, мощность сотые доли ватта
Яков_Лещ
mihail197 писал(а):Яков_Лещ писал(а):К НЧ выходу прикрутить... динамики?
Динамики к НЧ выходам телевизора (да и любого другого устройства тоже) прикрутить можно, но работать динамики не будут.
mihail197
Санёг писал(а): там напруга 0.7 вольта отдача по току околонулевая, мощность сотые доли ватта
Вот это все,что я и хотел уточнить! Так нагрузка должна быть согласованной или для НЧ выхода это безразлично,главное чтоб с каскадом усилителя согласование было?
mihail197 писал(а):главное чтоб с каскадом усилителя согласование было?
забудь ты про всякие умности.у тебя есть два простых варианта.в любом случае понадобятся активные колонки либо любой усь с линейным входом.
1.усь или колонки втыкаеш в линейный выход телека(который тюльпан или скарт) и бегаеш крутить ручку громкости от дельно от телека.
2. втыкаеш всё это дело в гнездо наушников.бегать ненадо,но имееш вероятность спалить входной каскад уся.
Санёг
любой выход согласуется с входом, входное у приёмников 10Ком если память мне не изменяет..
mihail197
rg-45 писал(а):забудь ты про всякие умности.
Да просто много лет назад покупал динамик,а он там чето не 4 Ом ,а 8 Ом чтоли был,вот и перестраховываюсь,чтоб не купить чего нибудь не то. А так в принципе все понятно.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
mihail197 писал(а):Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
Мощность линейного выхода, предназначеного для передачи сигнала, меньше полватта. Не дешеале ли купить дешевые компутерные колонки и подключить их к телеку?
mihail197
seregaZ писал(а): думаю подкинуть колонки от компа
Может и дешевле? Потому и спрашиваю. Т.е. если срезать джек с комп.колонок, напаять разъем под тюльпан,то все случится?!
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
mihail197 писал(а):seregaZ писал(а): думаю подкинуть колонки от компа
Ты чего добиться то хочешь?
Думаешь комп колонки - намного лучше "родных ТВ" звук дадут?
mihail197
mihail197 писал(а):Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали
Nekto писал(а):Думаешь комп колонки - намного лучше "родных ТВ" звук дадут?
Не думаю. Ну я вроде и не заявлял,что я вместо родных ТВ их ставлю,а в дополнение.
Когда делали ремонт,то от одной стены до другой сделали закладку кабелей под подобную затею. Чтоб провода попусту не болтались,решил подключить к ним чего-нибудь,причем колонок всяческих на чердаке достаточно. Суперкачество мне не надо. Я нормальный. Просто провода пристроить. Если б они не болтались,мне и нафиг эта дополнительная аккустика не нужна.
