backhand-boy
Мужики выручайте, в профильном слишком мало народу поэтому вероятность ответа там маленькая.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3494568#3494568
Vasa
дык тебе ж там ответили... главное левую и правую колонки в противофазе не подключай.
-3 0 +3 дБ - подбираешь на слух, как больше понравится.
mihail197
Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
Санёг
да достатчно, если колонки закрепить на голове скотчем 63
вот мне интересно,что знает специалист по домашним кинотеатрам если сам неможет сообразить как подключить колонки к телеку?
Санёг
что они существуют ROFL
Яков_Лещ
К НЧ выходу прикрутить... динамики? А что, вполне себе бюджетное решение! Good
Санёг писал(а):
что они существуют
ТС продаван из эльдорадо? pst
mihail197
Интерестно? Отвечу. supercool Кто и где вам сказал,что вопрос задал специалист?! Сделаю для вас открытие,что про домашние кинотеатры знают даже дошкольники.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Санёг писал(а):
Так сколько Ом нужно? Умники.
Санёг
сколько обычно у наушников ? 32 64 или более ? будешь динамики перематывать ? pst
mihail197
Да. Вопрос в этом. Хоть один грамотный даст ответ?
Санёг
pst
mihail197
При чем наушники? Че за бред?
Санёг
открой спецификацию НЧ выхода и перестань бредить, там напруга 0.7 вольта отдача по току околонулевая, мощность сотые доли ватта lol1
Яков_Лещ
Динамики к НЧ выходам телевизора (да и любого другого устройства тоже) прикрутить можно, но работать динамики не будут. Pardon
mihail197
Вот это все,что я и хотел уточнить! Так нагрузка должна быть согласованной или для НЧ выхода это безразлично,главное чтоб с каскадом усилителя согласование было?
забудь ты про всякие умности.у тебя есть два простых варианта.в любом случае понадобятся активные колонки либо любой усь с линейным входом.
    1.усь или колонки втыкаеш в линейный выход телека(который тюльпан или скарт) и бегаеш крутить ручку громкости от дельно от телека.
    2. втыкаеш всё это дело в гнездо наушников.бегать ненадо,но имееш вероятность спалить входной каскад уся.
    надеюсь так понятно?
Санёг
любой выход согласуется с входом, входное у приёмников 10Ком если память мне не изменяет..
mihail197
Да просто много лет назад покупал динамик,а он там чето не 4 Ом ,а 8 Ом чтоли был,вот и перестраховываюсь,чтоб не купить чего нибудь не то. А так в принципе все понятно.
seregaZ
Мощность линейного выхода, предназначеного для передачи сигнала, меньше полватта. Не дешеале ли купить дешевые компутерные колонки и подключить их к телеку?
mihail197
Может и дешевле? Потому и спрашиваю. Т.е. если срезать джек с комп.колонок, напаять разъем под тюльпан,то все случится?!Smile
Nekto
Ты чего добиться то хочешь?
Думаешь комп колонки - намного лучше "родных ТВ" звук дадут? wwow
mihail197
Не думаю. Ну я вроде и не заявлял,что я вместо родных ТВ их ставлю,а в дополнение.
Когда делали ремонт,то от одной стены до другой сделали закладку кабелей под подобную затею. Чтоб провода попусту не болтались,решил подключить к ним чего-нибудь,причем колонок всяческих на чердаке достаточно. Суперкачество мне не надо. Я нормальный. Просто провода пристроить. Если б они не болтались,мне и нафиг эта дополнительная аккустика не нужна.
