кароче машина 2009 года выпуска, стал уходить тосол по стакану в день. Обнаруживаю каждый день по лужице под носом машины,
патрубок нижний с хомутом менял - не помогает. По ходу потёк радиатор, ибо везде сухо.
Вот встал вопрос: либо брать люминь (Дааз или лузар хз чего лучше) или добавить 800р и взять Оренбургский медный.
Про все пишут плохие отзывы. Чего посоветуете[/img]
Последний раз редактировалось: Maximum6213 (08 Декабря 2012 19:35), всего редактировалось 1 раз
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
ДААЗ бери, а так глянь, верхний патрубок и пароотвод, обычно тяжело заметить их течь, нужно присмотреться
пароотвод - это чо? защита картера сухая же
genek163
Maximum6213 писал(а):пароотвод - это чо
это такой тонкий шланг, подключается чуть выше верхнего патрубка. С фонариком все осмотри, текущий радиатор тоже виден
фонариком смотрел - патрубки сухие, на ощупь все сухие и на холодную и на горячую. Радик течёт где-то по нижнему краю, около брызговика двигателя
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Maximum6213
Перед стоянкой на ночь страви давление в СОД, меньше вытекать будет
спасибо!
ну так а какую марку посоветуете?
Huyan
Maximum6213 писал(а):ну так а какую марку посоветуете?
Ту, в которой будет увереность, что маркировка и производитель будут совпадать. А то кятяйси наклепают бумаги, а повесят нормальную бирку.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Maximum6213 писал(а):спасибо!
брать ДААЗ и не парить мозг
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Когда родной радиатор засопливил, я тоже хотел поставить такой же как и был, т.е. ДААЗ. Но в то время у нас кроме Лузара ничего не было. Купил Лузар-Спорт алюминиевый, от обычного отличается тем, что трубки там припаяны, а вот боковые бачки такая же пластмасса. Катаюсь с ним больше года, пробег около 20 тыс., пока жалоб нет, прошлую аномальную зиму пережил без подтёков. Ну а дальше время покажет.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Автор, бери алюминий, так как медный конечно не потечет, но если дороги солят, через три года все равно высыпется вся медь из сот от коррозии. И полюбас менять, а алюминий если и служит меньше, но его срок службы все равно перекрывает срок службы медного на момент высыпания пластин
Если живешь где-то на юге типа Краснодара, бери медь, если на севере в "ржавом поясе" , то бери алюминий и лучше два раза поменяй, пользы больше будет
ЗЫ У меня и то и другое было, в итоге поставил алюминий Лузар
ДюКЧ
пооражает упертость ТС. ты сначала убедись, что радик течет. можбыть у тебя течет с нижнего патрубка радика, туда труднее всего подлезть и менее заметно.
йа поменял уже нижний патрубок вместе с хомутом, и не ищу течь на глаз, а рукой трогаю, вынимаю - она сухая
Maximum6213 писал(а):йа поменял уже нижний патрубок вместе с хомутом, и не ищу течь на глаз, а рукой трогаю, вынимаю - она сухая
Посмотри мокрую дорожку под батарейкой от расширителя... У меня, когда треснул оный, тож всё было сухо, и текло (капало) примерно туда же... Обыскался, выискивая протечку, пока лужу не обнаружил...
Трещина на задней стенке расширителя, по стенке вниз, под бачок, под площадку батарейки и на пол... И невидать ничего, если не посмотреть с при
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Установил медный. Два месяца назад.
Алексей462
Авто: ВАЗ
andreyal553 писал(а):Установил медный. Два месяца назад.
Поздравляю,ну и как?
Алексей462 писал(а):Поздравляю,ну и как?
а что ты хочешь услышать данным вопросом?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
заведи в безветренную походу прогрей до 90 градусов, и смотри откуда парит. У меня в том году по нижней кромке радика парило (та часть которая внутри телевизора).
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Maximum6213 писал(а):По ходу потёк радиатор, ибо везде сухо.
Бежит по патрубкам радика в основном, и на холодную. Попроси кого нибудь дунуть в расширитель на холодную. Возможно сразу увидишь откуда капает. У меня то же зимой радик сопливил. Перед этой снял его и опрессовал воздухом в ванной. Положенно 2кг. давить в течении 30 сек. не должно быть пузырей. На моём пузырьки пошли при давлении 0.4кг. из под края бачка по резинке. Прожал плоскогубцами все зажимы по периметру. По краю травить перестало ,но при 1кг стало травить по уплотнению одной трубки. Разбирать не стал-забил. Поставил ,всё нормально. Заодно двигатель карлсона смазал. Потом несколько раз после поездки протягивал хомуты на патрубках радика и термоса. Сейчас не бежит.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Dranik писал(а):Алексей462 писал(а):Поздравляю,ну и как?
Есть разница с "люминиeм" или нет.
заменил радиатор, поставил лузар, вот фото старого, что скажете?
Valeraz
Авто: 2114
А что тут говорить все ясно.
А сколько машинка пробежала?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Maximum6213 Памойму в углу начал сцать,у мну так тоже было началось с морозами поменял на дааз,хотя тоже думал насчёт медного.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (09 Декабря 2012 16:59), всего редактировалось 1 раз
пробег за 3 года 41к по Москве.
А как вы определяете где течь? мне на будущее просто
