здравствуйте!Машина ваз 21074.Менял цепь и звезды ГРМ,заметил,что при установке звезды коленвала шпонкой вверх,напротив метки на блоке(по инструкции)метка шкива коленвала уходит дальше трех меток (по часовой)передней крышки двигателя.Так должно быть?
Еще вопрос:выставил цепь ГРМ по меткам(метка звезды коленвала на 12часов,метка звезды распредвала совпала с отливом на крышке распредвала идеально).Завел,при нажатии на педаль газа слышно цокание в двигателе,как раннее зажигание и двигатель греется.Затем перекинул цепь так,чтобы звезда распредвала не доходит до метки на 1 зуб,завел-все равно греется.Крутил трамблер на +,и на-,результата нет.двигатель 06,бензин-92,зажигание-контактное.Может кто-нибудь подскажет?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Из-за чего менялись цепь и звезды?
Ставились новые?
со старыми звездами и цепью машина плохо тянула,цепь немного гремела.При разборке заметил,что на натяжителе стояла втулочка-исходя из этого решил заменить цепь,а так как в инструкциях пишут что с цепью надо менять и звезды,то и их тоже поменял.Старая цепь стояла со смещением звезды распредвала против часовой стрелки на зуб(метка на звезде распредвала не доходила до отлива на крышке распредвала).А как насчет меток на звезде коленвала и шкиве,почему при установке звезды КВ шпонкой вверх,метка шкива КВ уходит дальше трех меток на крышке?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
andrey-11-88 писал(а):почему при установке звезды КВ шпонкой вверх...
А разве можно как-то по-другому поставить? Хотелось бы уточнить этот вопрос сначала.
Цитата:почему....метка шкива КВ уходит дальше трех меток на крышке?
Вероятнее всего на звезде к/вала неправильно выполнен паз или звезда от "Нивы" у которой как раз такое смещение....
Спасибо за ответ,проверю этот вариант!
DJ0nny
Авто: уася
У Нивы отличие в звезде распредвала только .
родные звёзды можно до 200 тыс не трогать , они вполне столько
отхаживают .
лучше смотреть по торцевой метке
если тоже не попадет ,
правельнее будет выставить распредвал именно
по шкиву и по его меткам , т.к они центрируются по коленвалу . и никуда уйти не должны были.
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:правельнее будет выставить распредвал именно по шкиву и по его меткам
При условии что шкив выточен по чертежам а не с ошибкой неким кооперативом.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
DJ0nny писал(а):У Нивы отличие в звезде распредвала только .
Точно!... Стал забывать иногда некоторые мелочи.
DJ0nny писал(а):правельнее будет выставить распредвал именно
А уж если совсем правильно, тогда выставлять и смотреть по ВМТ поршней - абсолютно всё будет видно и понятно. Далее делаем правильные выводы и вносим корректировку!...
Здравствуйте!Я всетаки поехал в СТО,пердварительно поменял пружинки в бегунке трамблера.На СТО мужики сняли крышку головки блока,выставили звезду распредвала на зуб вперед(метка совпала с отливом крышки распредвала)при этом метку коленвала выставили по шкиву(метка на шкиве ушла дальше 3 меток на передней крышке блока,мужики сказали:так выставляют на 6-чных и 3-чных двигателях,не знаю почему.),потом натянули цепь мантировочкой,затянули гайку натяжителя,прверили зазоры клапанов и все.Затем завели и отрегулировали холостой ход на карбюраторе.Сказали:все езжай,если будет прослушиваться стук пальцев,чуть-чуть проверни трамблер по часовой стрелке.При нажатии на педаль газа чуть слышны стуки пальцев,подьехал к дому -трамблер немного повернул,но потом пока не ездил не проверял,но машина по дороге не грелась.Незнаю,вроде то-же самое я делал сам- машина грелась,была детонация,может проблема была в пружинках в бегунке трамблера?
