Eldar88
Не давно купил машину ВАЗ 21074i Стояла с сентября на улице, я живу на севере, полностью в снегу была... НУ вот откопали раскопали, купил. Все вроде бы ок было. 2005 года, инжектор! Машину пригнал к себе во двор, работает ну и пусть думаю. Пока проверил масло и т.д... Начал идти толе пар толе дым. На датчик смотрю нагрев двигателе идет, термостат значит работает, проверил патрубки, залил больше тосола, проверил датчик температуры от радиатора, замкнул, вентилятор заработал, в чем проблема? Может помпа? У меня много дел, вот я думаю, может снег тает или радиатор дырявый??? К следующей недели машину в гараж поставлю чтоб растаяла! Надеюсь что это снег таил...
alex_id
Ничего не понятно.
Далеко гнал? Или от соседа? Smile
На работающем движке? После того, как пригнал? Пар шел откуда? Снаружи радиатора, или нет?
То есть, ты приехал, на холодном двигателе? wwow
facepalm
Eldar88 писал(а):
залил больше тосола
Тосола изначально мало было?
Eldar88 писал(а):
Может помпа?
facepalm
На радиаторе снег был?
В радиаторе хоть сколько тосола было?
Eldar88, ты своим топиком породил больше вопросов, чем имел ввиду изначально. Smile
K1
Если -30 на улице, то конечно парить может тосолом! Резинки-то околели и сжались, подтекают. Да и зимой, если машина в снегу, испарения будут. Нюхать нужно, чем пахнет - свежим снегом или тосолом. Да и вообще стоя рядом с машиной, когда она тарахтит, наблюдать - сломается или нет, милое дело. Если уж потечет, так потечет так, что не заметить этого будет невозможно.
Rezo
Eldar88 писал(а):
У меня много дел...
У каждого из нас их (дел) не меньше, поэтому толком скажите в чём именно проблема или неисправность.
alex_id писал(а):
Ничего не понятно.
Вот и я о том же!....
D_K_
Если пар не со стыка шланга а с самого радиатора то скорее всего он дырявый. Легко же увидеть места увлажнения. Протер тряпочкой а через секунду там снова влага и парит - значит оно. Снег не будет парить потому что он расстаял а вода сразу сохнет на теплом. А тут именно продолжается поступление жидкости и ее испарение.
После отстоя в теплом гараже его можно и не заметить. Так что пусть постоит ночку на морозе а с утра заводить и пристально глядеть пока прогревается откуда появляется дымок теплого тосола
Eldar88
сегодня загнал в Гараж, пусть постоит в тепле отает...
Eldar88
Завел в гараже дыма не было, вроде как снег таил...
