Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Maximum6213 писал(а):пробег за 3 года 41к по Москве.
его походу лужковско/собянинская соль съела.
У меня железка внизу за 4 года - без следа ржавчины была...
Алексей462
Авто: ВАЗ
А как вы определяете где течь? мне на будущее просто
Там где течёт темнее соты и внизу сырой.
спасибо, ребята!
Еще хотел спросить: на лузаровском радиаторе сновья стоял пластиковый краник, йа его скруил и поставил силуминовый, так вот после установки радика из-под силуминового потекло (никаких прокладок не было) и пришлось поставить наместо пластик, но когда его закручивал, он провернулся. Вроде не течёт...
Это у всех силуминовые краники текут? Иль всё же должна быть прокладка?
Алексей462 писал(а):Есть разница с "люминиeм" или нет.
есть в том что нет никаких резинок в медном и весь он из металла, тоесть от мороза резинка не задубеет и бачок не зассыт, и выхода радика металические их не поведёт от хомута как это зачастую бывает у люминиевых радиков .
Maximum6213 писал(а):А как вы определяете где течь?
тебе не всё ли равно где он побежал? даже если я скажу что по стыку бачка с корпусом тебе это что даст?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Maximum6213 писал(а): но когда его закручивал, он провернулся. Вроде не течёт
пипец,купил
не зубдь написать сколько Лузер проедет.
хз скока он проедет, но пластиковый краник - это
Хоть йа и не обладаю богатырской силой, но свернул его
Rover_61reg
Maximum6213 писал(а): но пластиковый краник - это
Блин про какой крантик речь?
Про пластиковую пробку радиатора?
Там прокладка/шайба типо паранита/текстолита - крутнул слегка, чтоб не капало...
Никаких усилий -пластик хрупкий.
Фумки немного на резьбу подмотай - туже сидеть будетт.
что такое фумка?
Там не совсем пробка, там такая пробка с краником, чтоб на него надеть шланг и слить тосол
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Maximum6213 писал(а):что такое фумка?
Яндекс знает Фумлента
Алексей462 писал(а):Там где течёт темнее соты и внизу сырой.
Ну не совсем верное утверждение, перед снятием двигатель
не был прогрет и радиатор был холодным, то потемнения могут быть от старой грязи.
Rover_61reg
Maximum6213 писал(а):чтоб на него надеть шланг и слить тосол
крута, у меня просто сливная пробка...
А краник наверное типа такого
вот такой силумин:
а пластиковый, чт ойа провернул при затяжке примерно вот такой:
Maximum6213 писал(а):вот такой силумин:
Ну, если это силусин, но я Бидд Гейтс...
В радиаторе сидит слабо, крутить надо не то, шо без фанатизма, а очень осторожно... Провернуть - на раз...
Garik36
Это латунь! Я себе такой ставил на ДААЗовский радиатор, и он мне резьбу сожрал
Под ним стояла резиновая прокладка, но все равно стало течь. Намотал фум-ленту, все равно подкапывало. Поменял этот краник на пластиковый, посадив его резьбу на герметик. Вроде не течет, но надо мониторить...
Rover_61reg
Блин, только хотел написать, что это для блока... но на фоте руусским языком
написано ...
Кран блока и радиатора - резьбовая часть всё-таки разная.
По идее его на анаэробный герметик для резьбы посадить и забыть...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Huyan
не был прогрет и радиатор был холодным, то потемнения могут быть от старой грязи.[/quote] Не согласен,тосол или антифтифриз начинает течь на холодную в мороз,все болячки СО зимой выявляются сильней,и на холодной зимой как раз таки и видно мокрые соты в углу где течёт.
Zver_042
Rover_61reg
Такой кран, и для радиатора спецом который, совсем хреново с этой задачей справляется, я пластиковый ставил, а этот в мешке в багажнике валяется. Правда прастиковый тоже сломался, совпало как назло, когда гендий погорел. Полез отключать генератор от проводки, дотронулся до краника случайно слегка, и он отвалился сволочь, добавив "позитива" к погоревшему(оба диода моста, как потом выяснилось на одной фазе в козу ушли) генератору. А у Лузара свой " фирменный" кран на всех радиках стоит (когда отцу на четвёрку радик покупал, лузаровский в руках покрутил ради интереса).
Maximum6213 писал(а):Хоть йа и не обладаю богатырской силой, но свернул его
Хоть краник, хоть пробка, затягиваются очень нежно двумя пальчиками, сломать их совсем просто
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
я на лузаре 1.5 года езжу, в пробегах - около 30 тыс. брал летом за 400 рублей, как сказал продавец - сейчас не сезон.
bibikin
Предупреждений: 2
автору надо то было всего-лишь остановить течь применив герметик для радиатора за 50р.
bibikin писал(а):автору надо то было всего-лишь остановить течь применив герметик для радиатора за 50р.
А заодно попутно (если повезёт) законопатить тем же герметиком радиатор печки, чтобы потом оба сразу и поменять...
ты сначала пишешь а потом думаешь?
kazak1102 писал(а):А заодно попутно (если повезёт) законопатить тем же герметиком радиатор печки, чтобы потом оба сразу и поменять...
+много.
герметик ниразу не вариант вообще!
Dranik писал(а):а потом думаешь?
Ты думаешь...???
Сомневаюсь... Токо пишет, похоже...
ребят, скажите, а нижний патрубок радиатора от 2110 подойдёт на Самару? просто как-то реально 1 см не хватает, он на радиатор до конца не влазит и отрезан как-то криво...
Maximum6213 писал(а):скажите, а нижний патрубок радиатора от 2110 подойдёт на Самару?
по месту надо прикидывать , ибо у 2110 малёх ещё и загнут не так как наш.
а так да по сабжу если стоит термос 082 то нижний патрубок радиатора 21082 встаёт чуть ли не в струну
да это капец не то слово, он вроде одним концом до радиатора прям упирается, а другим - внатяг. Неужели жалко было 3см на заводе...
