Страница 2 из 3
Andreiko
У меня точно так же. И даже указатель бензина так же показывает.
chulym
ну это я на заправку ехал Smile
5703
на машине жены температура лезет в красную зону при -18. ослабил крышку р/б, упала до 90С, но мне покоя не дает. Термос что-ли навернулся, кто, что скажет?
Silence
5703
воздушная пробка походу
Nikolas
Был у Диллера. Сказали термостат не работает. Поменяют по гарантии. Теперь надо ждать вторника, т.к. у менеджера гарантийного выходной.
mdiman21043
Nikolas
во за это я вообще люблю и уважаю. Сл раз когда решишь ехать по гарантии позвони и спроси а нет ли завтра выходного у инженера по гарантии.
Nikolas
Я узнавал. И был записан за 3-и недели. Именно на воскресение т.к это выходной и в этот день должен был ббыть этот менеджер. Диагностику сделали, приговор написали. Жду вторника.
mdiman21043
Nikolas
мдя, вот как можно так я не понимаю... записывать людей а потом инженера отпускать в отгул
5703
Silence писал(а):
5703
с воздушной пробкой боролся, не помогает. Проблема решится в пятницу, когда у меня будет выходной, термостат менять повезу. Какой покупать на 1,4 16в? Картинка мож есть? И сколько стоит?
agend
для калин их не так много видов 3 вроде. Я бы взял прамо(самое главное чтобы не подделка была) 1118.1306010-01
Павел083
у меня раньше также было. поменяли термос температура поднялась,
потом лазили в панель меняли вентилятор, теперь иногда пахнет антифризом, температура падает на трассе до 81гр. и печка прогревается только после подгазовки. в чем может быть проблемма?
5703
да походу много. Первы, которы купил, обещали поменять за 40 минут, в итоге ушло часа три, не подошел, ездили с родным по магазинам, не нашли, в итоге купили на рынке. Производитель вроде Владимир, не заморачивался
Nikolas
Сегодня отремонтировали калинушку. поменяли фару левую по гарантии. И поменяли термостат. Заодно прошёл ТО1.
Вообщем с температурой стало лучше, но температура не поднимается до 90(( Правда на улице и минус 20. Завтра буду снва тестить термостат.
Вообщем разочарован я в калине!!!
Когда забирал калинку фара которую поменяли была не запотевшая, а та которую не меняли запотела.
Мастера разводят руками, записывайся снова на диагностику. Уроды эти диллеры! Ненавижу автоваз!Пробег моего авто 2000км
Serge!
Nikolas
ну фара понятно, а чем тебя термос не устраивает? В -20 в салоне тепло?
FANAT
Хочу понять работает ли термостат
Не работает. 3 дня назад с такими же симптомами поменял термос. Теперь стрелка около 90 держится, как и должна.
mdiman21043
FANAT
Почему же, есть термосы горячие и холодные, вот видимо холодный и попался. У меня -36, стрелка чуть ниже 90, печка на рециркуляции на 3й скорости, в салоне +30.
Serge!
как это не работает, если стрелка на 80 в движении? Если б заклинило его на большом контуре, хрен бы он при езде в такой мороз далеко за 50 уходил...
WWSSS
Тоже поменял термостат,заклинил на малом контуре,теперь все в норме.
Nikolas
Фото отчёт после замены термостата по гарантии.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
фото в пробке, фото на ходу.
Размер файла: 145.52 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 163.94 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Serge!
Nikolas
Ну и? В салоне тепло?
WWSSS
мне кажется ,что не очень .... Хотя, какие морозы.
5703
в сервисе машину все-таки вылечили, сейчас температура стоит ровно 90, на улице -22
mdiman21043
5703
вот теперь точно вылечили!
Nikolas
а температуру за бортом и состояние рычага рециркуляции нам придется угадать?
Nikolas
Установил автоодеяло. Машина стоит 40 минут на холостых. Температура 80градусов. Больше не растёт. По ходу не работает термостат. cry
Serge!
если бы он не работал, было бы 50 в движении или 150 на месте. Смотря как заклинил бы. У тебя он работает, только, видимо, кого то смущает стрелка. Потому спрашиваю: в движении в салоне тепло?
ЗЫ Как же правильно сделали в гранте, что убрали термометр!
Страница 2 из 3
