А вот я хз, но скорей всего слинял бы. Милиция приедет и всех заберёт,
а так у меня шанс будет
...А сколько в НЕ ДВИЖУЩУЮСЯ МИШЕНЬ?..Три из трех!..Одна пуля или три?...
Это дай бог ОДИН РАНЕНЫЙ....Вы наивны как целка идущая на блин..ки!
Стоять столбом против атакующего это полный идиотизм...
Т.е.чтобы ранить..хотя бы РАНИТЬ АТАКУЮЩЕГО тебе надо сделать ТРИ выстрела..Один раз попадешь...Если успеешь...Баланс времени у атакующего а не у жертвы...Тебе ни кто не даст времени на вытаскивание и прицеливание пистолета НИ КТО!...Такой подарок слишком шикарен...
Ну ладно, с оружием определились,
а что делать когда тебя подстрелили или ещё кого?
Нужно бинтами обматывать? Что делать вообще?
Побоище произошло, вокруг всё в крови!
Вот что вы будете делать?
Звони в скорую. Зажимай раны. Не паникуй и постарайся
по моему очевидно, что чем больше патронов-тем лучше
так же как очевидно, что с оружием-лучше чем без него
чо вы спорите-то?
кстате почитал тут про глок-дюже надёжное и безотказное оружие, с огромным ресурсом. за что его и любят. даром что пластиковый
один из этих патронов возьмёт да и уткнётся
Раманыч
ну да, тысячи полицейских, спецназеров и просто гражданского населения, имеющего на руках КС, конечно заблуждаются и глок ломучее ненадёжное гамно
Это ничего, к каждому Глоку придаётся трёхтомный список задержек при стрельбе, как-нибудь стрелок определит, что там случилось с очередным заклинившим патроном.
Раманыч
а при чём тут ПМ и ПЯ? российские силовики должны таскать российское оружие. или таки предлагаешь заменить грачей на револьверы?
Я с Глока уже ЛИЧНО отстрелял 400 патронов...Сам конкретный ствол уже за 5000 выстрелов в тире перевалил...Ни каких задержек...
Глок вообще в мире называют "пистолетом Калашникова"..как бы сравнивая его простоту и надежность с легендарным автоматом...За что его и любят во всем мире...
Но у Рашкинских свои резоны...
Нда, 400 высеров, это даже для тебя многовато
Поговаривают, что Glock17 ни в огне не горит, ни в воде не тонет и вообще, обладает феноменальной живучестью. Быть этого не может, но все это недалеко от правды! Вспомним про немецкую, то бишь австрийскую, педантичность и привычку все делать прочным и безотказным. Glock17 был подвержен невероятным тестам на «выживаемость» в температурном режиме от –40°С до +200°С.
Пистолет вместе с заряженным магазином заморозили в кубе изо льда на два месяца. Потом вспомнили про него и вывели Glock17 из анабиоза. После чего произвели 100 выстрелов – в результате 0 отказов.
Испытание грязью тоже прошло на «отлично». Пистолет смазывали, закрывали и погружали поочередно в мокрый речной песок, глину и сухой песок. Эту процедуру проделали 5 раз и начали стрелять – те же 100 тестовых выстрелов. В результате из 500 выстрелов ни одного отказа.
Речной ил – это грязь особо вредная, но и с ней пистолет Glock17 справился. После того как с него стряхнули грязь, сделали 100 выстрелов. Результат тот же – 0 отказов.
После вышеперечисленного испытание водой проводилось чисто из спортивного интереса. Пистолет погрузили в воду на глубину 1 метр на 1 час. После извлечения его оттуда, сразу же начали стрелять. 100 выстрелов – 0 отказов.
Стрельба всухую оказалась тоже возможной. Glock17 разобрали и очистили от смазки специальным составом. После сборки 100 раз выстрелили, и отказа не было ни одного.
Тест на прочность проводился при помощи тяжелого грузовика. Он проехал по заряженному пистолету Glock17, положенному на гравий, и для уверенности постоял на нем один час. После всех манипуляций пистолет стрелял так же безотказно 100 раз.
Проверку на возможный случайный выстрел при падении сделали, сбросив пистолет с вертолета с высоты 50 метров. Не было ни выстрела, ни развалившегося на куски пистолета.
Сложно проверить «живучесть» Glock17 после 300 тысяч выстрелов. Стандартный полицейский пистолет по статистике стреляет максимум 200 раз в год, поэтому полного износа пришлось бы ждать как минимум 150 лет. Этот тест был бы не только «вечный», но и самый дорогой, если учитывать стоимость патрона «Парабеллум» 9х19 мм. Но, как утверждает всезнающая Википедия, такой чудак нашелся.
Немцам это в голову не пришло, по причине рациональности мышления, поэтому свое любопытство удовлетворил американец. Цитирую: «Теоретическая износоустойчивость Glock 17 составляет 300–350 тысяч выстрелов, однако рекорд по числу выстрелов, произведённых из данного пистолета, принадлежит американцу Чаку Тейлору, который, решив проверить правдивость технического описания, произвёл в течение 3 лет около 100 тысяч выстрелов.
При этом пистолет сохранил кучность боя и боеспособность. Единственным слабым местом оказались магазины, которые приходилось менять каждые 5–10 тысяч выстрелов. До этого ни один серийный пистолет не показывал подобную боевую живучесть».
Из пистолета Glock 17 за 3 часа 47 минут было сделано 10 140 выстрелов. Для «чистоты» эксперимента тестовый пистолет собрали из частей 20 разных образцов.
Таким извращенным испытаниям не подвергалось ни одно оружие – именно поэтому пистолет Glock17 занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый боеспособный. Но на этом дифирамбы не закончились. Пистолет Glock17 отличается феноменальной точностью стрельбы. Технические характеристики просто не позволяют плохо стрелять – пластиковая рама частично поглощает удар от мощного патрона, а достаточно длинный, низко посаженный ствол и удобная рукоятка повышают точность при стрельбе. В некоторых моделях есть специальный дульный компенсатор, который сводит на нет «подбрасывание вверх» ствола пистолета в момент вылета пули.
спецназу и ФБР я как то больше доверяю чем Раманычу...с его резиновым трофматом....
Я не ставлю задачу МНОГО стрелять...Чисто развлечение...А потому вполне нормально...А кто-то здесь настрелял больше?...
Чтоб говорить об ЭКСПЕРТЕ....
Extreme
У Глока своеобразный спуск ..По началу стрелять немного не привычно. Но когда привыкнешь то ...Вообщем Макар такая БЯКА....
У Глока действительно мягкая отдача.
Ну и спецназу и ФБР я как то больше доверяю чем Раманычу...с его резиновым трофматом....
В общем Стример это пистолет класса "компакт", что как бы делает его удобным для скрытого ношения и применения в ситуациях самообороны, а револьвер у меня хотя и с трёхдюймовым стволом но полноразмерный шестизарядный, весит прилично, но как видно и доставать его, даже из под пуховика, и применять, не такой уж сложный труд как тут некоторые теоретеГи рассказывают. Вполне себе рабочая машинка, годная для скрытого ношения и самообороны.
Раманыч, у вас там в тире нету никого, кто бы дал по голове за тыканье оружием в мишени?
зы: а с пистолетом из-под куртки хреновина получается, ага... Рэвольвер-то пошустрее будет.
в честно застреленные мишени уже и пистолетом потыкать нельзя?
Раманыч, без клапана кобура, открытая?
Не-а, нельзя. Если я ничего не забыл, то подход к мишеням с обнажённым оружием запрещён. Вообще оружие после выполнения упражнения ложится туда, откудова оно взялось.
Раманыч, на 0.50, из пистолета, это чего такое было, холостой спуск?
Раманыч
Раманыч
