Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вообщем периодически стала загораться лампа недостаточный уровень ОЖ, хотел решить задачу в лоб и поменял сразу сам датчик с поплавком в бачке, благо он стоит всего 95 руб., поначалу перестала, но теперь загорается снова через раз. Схему идти курить что ли?
Тему запостил чтобы побольше вариантов получить - самому некогда на работе особо сейчас разбираться и думать по этому поводу.
Уровень ОЖ чуть ниже максимальной риски если что.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Вообще у меня создается впечатление что они одноразовые
Я себе купил новый датчик,поставил, залил тосол до уровня,все ок! Но случилось так что тосол убежал и лампа загорелась. Долил тосол до максимума. А индикатор низкого уровня продолжает гореть... Таким макаром поменял уже три датчика в бачке. Пока индикатор молчит (уровень в норме), а там время покажет! Если у четвертого будет такой же глюк,забью на это дело
Guzh
И самое поганое что они на фиг не нужны по сути ибо что у тебя нет ОЖ и так можно понять если стрелка поползет круто вверх ну или обнаружишь лужу под машиной.
Какой был тот датчик непонятно, эта новая хрень якобы калужская.
ferton636
Guzh писал(а):И самое поганое что они на фиг не нужны по сути ибо что у тебя нет ОЖ и так можно понять если стрелка поползет круто вверх ну или обнаружишь лужу под машиной.
Согласен. Поэтому если еще раз вылезет эта проблема скину на фиг фишку с датчика! На приборы смотрю регулярно
Guzh писал(а):самое поганое что они на фиг не нужны по сути ибо что у тебя нет ОЖ и так можно понять если стрелка поползет круто вверх ну или обнаружишь лужу под машиной.
Самое поганое не это,а то,что если потеряешь ОЖ на ходу при заведенном двигателе
- ЭТОТ ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ !
Алексей462
Авто: ВАЗ
т808 писал(а):Guzh писал(а):самое поганое что они на фиг не нужны по сути ибо что у тебя нет ОЖ и так можно понять если стрелка поползет круто вверх ну или обнаружишь лужу под машиной.
- ЭТОТ ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ ! +1000000,сам поменял бачок и поставил датчик только ради этого.
TDream
т808 писал(а):потеряешь ОЖ на ходу при заведенном двигателе - ЭТОТ ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ !
Получается, уровень проверяется только в момент включения зажигания?
TDream писал(а):Получается, уровень проверяется только в момент включения зажигания?
И масла в поддоне,и омывайки тоже.
Лишь тормозуха постоянно под контролем.
Guzh
Кто знает как этот датчик устроен то, на герконовых магнитах что ли? Когда поплавок опускается до упора цепь замыкается?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Guzh писал(а):на герконовых магнитах что ли? Когда поплавок опускается до упора цепь замыкается?
Именно так, а замыкается на массу.
Да.Именно так - геркон в ножке,поплавок магнитный.
Guzh
Ну и лампочка неисправности фар тоже может загореться в любое время, у меня например левый задний стопарь постоянно мозги парит. Буду переделывать сзади фару наверное.
Guzh писал(а):Ну и лампочка неисправности фар тоже может загореться в любое время
Не фар,а габаритов.
И не в "любое" время,а лишь при их включении и наличие неисправности или нестандартных ламп (хоть одной из них).
Также контролируются и лампы стопов,кроме светодиодного повторителя.
А это тебе кишки датчика ОЖ в бачке расширителе:
TDream
т808 писал(а):Также контролируются и лампы стопов,кроме светодиодного повторителя.
Повторитель тоже контролируется. Когда тонировали, забыли его подключить - загорелась и пикнула.
ferton636
т808 писал(а):Самое поганое не это,а то,что если потеряешь ОЖ на ходу при заведенном двигателе - ЭТОТ ИНДИКАТОР НЕ ЗАГОРИТСЯ !
Вот и остается почаще посматривать на приборы! Молниеносно стрелка температуры не взлетит
Не доверяю я этим поплавкам в бачках.
Guzh
Получается рабочая зона геркона выше чем надо...Долить что ли ОЖ чуть выше максимума?
ferton636 писал(а):Вот и остается почаще посматривать на приборы!
Не обязательно,есть звуковые сигнализаторы перегрева для любого авто,а Приоры и Калины его в штате имеют.
ferton636
Guzh писал(а):Получается рабочая зона геркона выше чем надо...Долить что ли ОЖ чуть выше максимума?
Рука дрогнула и я плесканул выше максимума сантиметра на 3. Результат не изменился
т808 писал(а):Не обязательно,есть звуковые сигнализаторы перегрева для любого авто,а Приоры и Калины его в штате имеют.
Да мне если честно указателя температуры ОЖ хватало всегда.
P.S. За совет спасибо!!!!
Yurik 999
Guzh
У меня рабочая зона геркона начинается на 1/4 выше мин. между метками. Прежде чем доливать ОЖ проверь как живет поплавок датчика в бачке. Не раз видел:
1. изогнутые датчики, у которых сработка шла по тому, что поплавок клинило о стенку бачка.
2. поплавок тонул в ОЖ
И если п.1 можно исправить провернув датчик по оси, то в случае п.2 - только замена датчика.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Guzh писал(а):Вообщем периодически стала загораться лампа недостаточный уровень ОЖ, хотел решить задачу в лоб и поменял сразу сам датчик с поплавком в бачке, благо он стоит всего 95 руб., поначалу перестала, но теперь загорается снова через раз. Схему идти курить что ли?
Весной при замене датчика я его разобрал и залил внутрь автогерметик. Месяцев пять уже работает нормально. А раньше бывало и месяц не держался. Раньше геркон в датчике был залит чем-то похожим на эпоксидку, вот они долго и ходили. А сейчас он просто вставляеся в корпус датчика. Со временем внутрь датчика попадает ОЖ, а дальше или провода отгнивают от геркона, или вода коротит контакты, а это и приводит к ложным срабатываниям. Так что купи новый датчик, и залей его герметиком. Первый раз пробовал залить строительным силиконовым, но тоже чего-то надолго не хватило, так что лучше автогерметик.
BPSNSK
программерам БСК (или производителю в целом) просто было западло сделать полноценный контроль. Понятно, что при езде всё болтается, поплавок будет скакать, но делается это элементарно.
Кстати, хорошо, что контроль ламп хоть постоянный. Хотя и тоже глючный.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Две основных причины, по которым датчик охлаждайки начинает дурить:
-первая-кривая горловина или бачок перекосило от давления, поплавок задевает стенку бачка и заклинивает, сколько охлаждайки не лей, все малый уровень кажет
- вторая причина, образования конденсата внутри ножки датчика, ОЖ то горячая! Сама ОЖ никак в датчик не попадет. Происходит шунтирование выводов датчика, а соответственно ложное срабатывание, в "заводских" датчиках внутренности залиты специальным герметиком, но то же через некоторое время сырость делает свое дело.
Есть еще третья причина, когда поплавок пропитывается ОЖ и тонет, но это крайне редко, так что вывод один, ищите нормальный бачок и датчик, смотрите, чтоб не было перекосов и заклиниваний и все будет нормально
p.s. а нахрена он вообще нужен, датчик то? И без него как с ним
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Biger015 писал(а):Две основных причины, по которым датчик охлаждайки начинает дурить:
по теори да...а в практике гавно
ща все китай.......
Biger015 писал(а):p.s. а нахрена он вообще нужен, датчик то? И без него как с ним
...согласен.....можно просто определить...именно в движени....из печки холодный то усе ож мало...а там искать
Biger015
MIK64 писал(а):по теори да...а в практике г@$но
Мне удалось найти таки более менее ровный бачок, оказался Саранского завода, и датчик идентичный заводскому откапал с трудом в магазах, потом 2 года работал нормально, так недавно и продал машину
, новые хозяева не жалуются пока
штатно в самаре?
