Страница 75 из 161
demon57rus писал(а):
У меня евро торпеда с перчаточным ящиком, можно ли его разобрать чтоб поправить воздуховод?
с правой стороны к воздуховодам подлезть можно сняв бордачёк и в твоё случае ящик верхний Но всё же не особо всё так и будет удобно.
killer76
Вот как люди решают проблемы с печкой в наших ТАЗах раз и навсегда. И никаких проблем с термостатами. hehe
Размер файла: 24.55 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Pavel 333xp
вообще то это вольво bboyan
з.ы killer76 о привет земляк! был я у вас не давно ........... bibika
killer76
Привет земляк. Да, вроде вольво, не спорю. Но зато какое неожиданное решение.
А я когда в Ростов приезжаю, то такое впечатление, что из дома и не уезжал. Дня не проходит, чтобы знакомых не встретить.
Pavel 333xp
я ся волгодоне Good
pitbull1982
проблема с печкой. Высокая панель, стоит термостат 82 и медный радиатор печки, новая помпа, авто прогревается нормально, оба патрубка печных горячие, боковина радиатора печки(рядом с правой ногой) тоже горячая, главная заслонка печки (холод-тепло) заглушена и проклеены все стыки герметиком, прокладка гбц не пробита (тосол не уходит и нет повышенного давления газов из расширительного бачка
Проблема в том что дует одинаково теплый воздух на любой скорости моторчика печки. Если не ошибаюсь должен иди горячий воздух(почти обжигающий). От прогазовки ситуация не меняется.
Рабочая температура двигателя 80-82 градуса.
Может ли быть проблема в радиаторе печки? Когда его поставил пробка была приличная, хотя на температуре воздуха из печки это не влияло.
Причем пробка странная погазуешь перестает бурлить, стоит только на нейтрали постоять или накатом проехать немного - опять появляется пробка. Сейчас вродебы выгнал пробку
MaratZ
pitbull1982
Ставь обратно алюминиевый радиатор печки ДААЗ. И печка будет греть.
У тебя пузырей при прогазовке в расширительно бачке нет?
Заслонка?
Или речь про центральные воздуховоды торпеды?
По БК?
Это слишком мало.
Мог забыть приклеить по периметру радиатора уплотнитель.
parovozik
Об этом не раз писалоь на форуме, но повторю. Очень большую роль в задаче обогрева салона играет заслонка тепло-холод. Если она не закрывается плотно то будет холодно. В прошлом году я чуть укоротил тросик на эту заслонку, намотав кольцом проволоку тросика вокруг штырька, за которую эта проволока крепилась. Стало тепло. Из боковых воздуховодов задул горячий воздух. В этом году как то опять прохладно. Попробовал рукой подтянуть заслонку, когда она была в положении тепло. Она чуть поддалась, где то на 5 мм. Так в машине теперь сидеть невозможно. Жара. Видимо колечко за год размоталось обратно. Smile Так что проверьте. Там делов на 2 минуты. И ещё одно. Я летом поменял все уплотнители на всех дверях и на стёклах боковых дверей. Из машины перестало уходить тепло.
Сохатый
Народ, тут "подтяжку" троса рекомендуют как панацею и чудодейственное средство от замерзания, но ведь если перестараться с подтяжкой, получим обратный эффект - летом будет проходить теплый воздух сквозь недозакрытую (уже в другом положении) заслонку. Ход рычага-то ведь не безграничный.. Никто не замечал ничего такого?
Yurik 999
Сохатый
Если не замечал - хода тросика крана, не много, не хватает и... как не колдуй, оно и будет - либо не до конца открыто, либо не до конца закрыто Pardon Drinks or Beer
Сохатый
А если тросик крана отцеплен? У рычагов-то все равно ограничители есть.
Yurik 999
Сохатый
Так я про то и говорю - из за них, а ВП из-за того, что в стенки консоли нижний рычаг упирается, не полный ход и крана, и основной заслонки supercool Pardon
pitbull1982
MaratZ
Почему ты думаешь что аюминиевый лучше?
Вот я и перезаделываю этот трос 2 раза в год, то зима, то лето... pst
Токо не помню, на зиму щас переходил, или нет... facepalm hehe
Но в машине тепло, да и мороза пока не было ни одного... supercool
Barakuda
Привет всем! Какой лучше брать радиатор печки (медь или алюминий), а так же какой производитель лучше?
чел на выхох менял радик печки на 099 с ВП и поставил медь, сказал что в салоне тепло не хуже чембыло а было тепло до замены.
кто то грит что медь плохо греет.
поэтому тут думаю путём тыка вычислить удастя что же лучше.
так то можно и алюминь НО оные щас такого какачества идут что на сколько заменишь хз его Pardon
facepalm где это тросик "Жарко-Холодно"?
и почему тема не прилепленна?!
а проследить никак? facepalm
Вандал82
Всем привет. Вопрос к тем у кого ташкент в машине. У вас какой радиатор печки стоит медь или алюминий?
Любой.
Вандал82 писал(а):
Вандал82 писал(а):
заслонку горячо-холодно зафиксирова,
Эту?
эту
Значит осталось проверить полностью ли открывается и кран.
Возможно его ось провернулась а сама заслонка крана не открыта полностью.
Если радиатор печки когда-либо менялся,могли забыть приклеить уплотнение по его периметру.
MikhaylenkoPA
в этом году делал ревизию моторчику, и приклеил на заднюю внутреннюю часть печки, там куда упирается заслонка в положении "тепло", поролоновую полоску толщиной 20 мм и шириной 30 мм, так теперь печку как подменили, даже приходится немного на холод отодвигать, иначе жарко становится. Раньше чуть теплый воздух начинал дуть начиная с 60 градусов, теперь с 40-ка, настолько увеличилась эффективность. Кстати, делал все через отверстие моторчика, камасутра еще та )))
Barakuda
Dranik, спасибо! Drinks or Beer
MikhaylenkoPA, что-то я не понял, что куда ты приклеил, если есть возможность по подробнее расскажи, а лучше с фото! Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Barakuda (12 Декабря 2012 19:24), всего редактировалось 1 раз
По кромке этой заслонки не проще было ту же полоску приклеить?
Вандал82
Любой.
Вандал82 писал(а):
Эту?
эту
кран открыт с рождения он без троса, корпус печки проклеин полностью, поролон на радике наклеин. все что здесь описывали все сделано, а эфект чуть тепленкий воздух даже после прогазовки на горке
Страница 75 из 161
