DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
граждане сантехники, друзья, ответьте на вопрос, как маркируется контргайка под резьбу 1" (один дюйм)? вот тут смотрю
http://www.santehmax.ru/prod/pr4-83/ маркировка ДУ40 соответствует резьбе 1 1/2" (полтора дюйма) а как маркируется дюймовая?
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
DerDen
я хз?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Denis_N писал(а):Контргайка
Визма?
ищи ближайшую.в твоёмже каталоге есть обозначения в милиметрах.уж дюймы в милиметры перевести несложно.
DerDen
rg-45 писал(а):ищи ближайшую.в твоёмже каталоге есть обозначения в милиметрах.
мне надо точно. и потом у меня резьба коническая
Denis_N писал(а):и потом у меня резьба коническая
а туда контрогайки крутят?
DerDen
контргайка используется в качестве приварного штуцера.
резьба на дюймовом девайсе в метрическом виде 32 с пиписькой. Значит ДУ 32 подойдет?
DerDen
gkbest
Авто: Чёрный
Tony999io
Авто: Saab 9000
походу свин дырку в подмастерья взял
шидол
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
ДУ25 или G1
DerDen
Tony999io писал(а):походу свин дырку в подмастерья взял ![pst](images/smiles/24.gif)
походу тонька обосралася в очередной раз
шидол
про G1 я в курсе. Так ведь обозначение ДУ- это диаметр условный, не? а если мерить дюймовую трубу там 32 мм. так почему 25?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Я думал тут про нашу Гаечку и ее противницу...
Tony999io
Авто: Saab 9000
AMAROCK писал(а):Я думал тут про нашу Гаечку и ее противницу... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
дырку батюшка благословил быть говночистом при храме
DerDen
Tony999io писал(а):AMAROCK писал(а):Я думал тут про нашу Гаечку и ее противницу... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
тоньку чурки благословили сосать на трассе москва-воронеж
Добавлено спустя 55 секунд:
и назвали ее "тонька- медовое очко"
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Denis_N писал(а):как маркируется контргайка под резьбу 1" (один дюйм)?
ду25, выше правильно сказали
Denis_N писал(а):Так ведь обозначение ДУ- это диаметр условный, не? а если мерить дюймовую трубу там 32 мм. так почему 25?
Курите ГОСТ 3262
ДУ - это условный проход.
Наружный диаметр один (под дюймовую резьбу 1") а стенки трубы могут быть разные, 3 толщины по ГОСТу, посему водогазопроводная труба по данному ГОСТу идет условным проходом
JustBull
Пыльный писал(а):Курите ГОСТ 3262
ГОСТ не
Чапай случаем писал?
Denis_N писал(а):резьба на дюймовом девайсе в метрическом виде 32 с пиписькой. Значит ДУ 32 подойдет?
Тут от размера пиписьки зависит, исходя и стандартов ЛОЛа нужно брать ДУ 53 (32+21)
Lednik
ж0сткая резина
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Значит так:
дюймовая труба-наружный диаметр 33 мм, ду-25 мм;
дюйм с четвертью-наружный диаметр 42,5 мм,ду 32 мм;
полтора дюйма-наружный диаметр 48 мм, ду40 мм.
полдюйма-21 мм, ду-15мм;
три четверти дюйма: 26.5 мм, ду20 мм.
Есть дюйм метрический, а есть трубный. В данном случае трубный дюйм-33мм.Метрический дюйм: 25.4 мм.
DerDen
ипанись
![lol1](images/smiles/79.gif)
подыскивается высокотехнологичное оборудование на хай тек девайс
кстати спасибо за разъяснения
Пыльный
Guk
