DerDen
граждане сантехники, друзья, ответьте на вопрос, как маркируется контргайка под резьбу 1" (один дюйм)? вот тут смотрю http://www.santehmax.ru/prod/pr4-83/ маркировка ДУ40 соответствует резьбе 1 1/2" (полтора дюйма) а как маркируется дюймовая?
supercool
MARINA19
DerDen
MARINA19 писал(а):
25 не
я хз? Pardon
Darth
Denis_N писал(а):
Контргайка
Визма? ROFL
rg-45
ищи ближайшую.в твоёмже каталоге есть обозначения в милиметрах.уж дюймы в милиметры перевести несложно.
DerDen
мне надо точно. и потом у меня резьба коническая
rg-45
а туда контрогайки крутят?
DerDen
контргайка используется в качестве приварного штуцера.
резьба на дюймовом девайсе в метрическом виде 32 с пиписькой. Значит ДУ 32 подойдет?
DerDen
еще мнения будут?
gkbest
Tony999io
походу свин дырку в подмастерья взял pst
шидол
DerDen
походу тонька обосралася в очередной раз hehe
шидол
про G1 я в курсе. Так ведь обозначение ДУ- это диаметр условный, не? а если мерить дюймовую трубу там 32 мм. так почему 25?
AMAROCK
Я думал тут про нашу Гаечку и ее противницу... Smile
Tony999io
дырку батюшка благословил быть говночистом при храме pst
DerDen
тоньку чурки благословили сосать на трассе москва-воронеж ROFL
Добавлено спустя 55 секунд:
и назвали ее "тонька- медовое очко"
Пыльный
ду25, выше правильно сказали
Курите ГОСТ 3262 supercool
ДУ - это условный проход.
Наружный диаметр один (под дюймовую резьбу 1") а стенки трубы могут быть разные, 3 толщины по ГОСТу, посему водогазопроводная труба по данному ГОСТу идет условным проходом
JustBull
Пыльный писал(а):
Курите ГОСТ 3262
ГОСТ не Чапай случаем писал? Very Happy
Тут от размера пиписьки зависит, исходя и стандартов ЛОЛа нужно брать ДУ 53 (32+21)
Lednik
вот и Дерден в сантехники подался facepalm
куда катится мир facepalm
ROFL ROFL ROFL
Guk
Значит так:
дюймовая труба-наружный диаметр 33 мм, ду-25 мм;
дюйм с четвертью-наружный диаметр 42,5 мм,ду 32 мм;
полтора дюйма-наружный диаметр 48 мм, ду40 мм.
полдюйма-21 мм, ду-15мм;
три четверти дюйма: 26.5 мм, ду20 мм.
Есть дюйм метрический, а есть трубный. В данном случае трубный дюйм-33мм.Метрический дюйм: 25.4 мм.
DerDen
ROFL ROFL ROFL
ипанись lol1 подыскивается высокотехнологичное оборудование на хай тек девайс gpn
кстати спасибо за разъяснения
Пыльный
Guk
Drinks or Beer
