Раз:
El Serhio писал(а):к этой проблеме добавился свист
Два:
El Serhio писал(а):периодически загоняю машинку почти до полного опустошения бензобака
Три:
El Serhio писал(а):перед приблежением стрелки топливного бака к красной зоне загорается чек.заправляешься-пропадает.
Если померять давляк в рампе, то наверняка будет ниже нормы... сильно ниже. БН просится на замену, устал насухую работать...
Мож, конечно, ещё фильтр с сеточкой поменять, но уж если засвистело сзади сильно, то точно БН.
Теперь про провал педали...
Странно как-то... Т.е. вообще никак не реагирует на педаль?
Если предположить, что умер ДПДЗ , то на нажатие должен был хоть как-то среагировать ДМРВ (увидит увеличившийся расход воздуха).
Если умер ДМРВ, то отреагирует ДПДЗ.
Они оба умерли?
Чот фигня какая-то...
На всяк случай, поищи сдесь на форуме темы про массы и приведи их в порядок.
Далее:
1. Выкрути свечи, если белые, то меняй БН, и/или фильтр, и/или сеточку в БН.
2. Завязывай ездить с "сухим" баком, БН этого не любит.
