El Serhio
Авто ВАЗ-2110,2003 г.в.,16 клапанник. владею сим чудом 4й месяц.первый авто,поэтому не судите строго.в общем,ездил,не тужил,изредка офигевал и не мог понять в чем дело.когда едешь и двигатель нагревается до 90 градусов,то периодически пропадает отклик на педаль газа.т.е.ты её хоть в пол,а отклика нет.до этого загорался чек.делал диагностику,после которой был заменен дмрв.попутно избавился от свиста гены(был заменен подшипник,ремень,диодный мост и еще что-то,точно не помню.плюс свечи и ВВ-провода).но,косяк с откликом на педаль газа продолжался.причем,эта проблема была периодичной.т.е.я еду,отклика нет,потом резко появляется и пропадает.но из-за ненормированного рабочего дня не мог никак доехать до автосервиса.а буквально вчера к этой проблеме добавился свист.хотя,я думаю,это ремешок гены,ибо натяжение его ослабло.сегодня утром машина не завелась.т.е.не схватывает.когда поворачиваешь ключ в положение 1,слышно как срабатывает бензонасос,потом он отключается.пытаюсь завести-ноль реакций.если это поможет,то периодически загоняю машинку почти до полного опустошения бензобака.заправляюсь на роснефти и газпроме.перед приблежением стрелки топливного бака к красной зоне загорается чек.заправляешься-пропадает.
может сумбурно написал,но очень тороплюсь.надеюсь на помощь)Спасибо)
Раз:
Два:
Три:
Если померять давляк в рампе, то наверняка будет ниже нормы... сильно ниже. БН просится на замену, устал насухую работать... Smile
Мож, конечно, ещё фильтр с сеточкой поменять, но уж если засвистело сзади сильно, то точно БН.
Теперь про провал педали...
Странно как-то... Т.е. вообще никак не реагирует на педаль? wwow
Если предположить, что умер ДПДЗ , то на нажатие должен был хоть как-то среагировать ДМРВ (увидит увеличившийся расход воздуха).
Если умер ДМРВ, то отреагирует ДПДЗ.
Они оба умерли? wwow
Чот фигня какая-то... Pardon
На всяк случай, поищи сдесь на форуме темы про массы и приведи их в порядок.
Далее:
1. Выкрути свечи, если белые, то меняй БН, и/или фильтр, и/или сеточку в БН.
2. Завязывай ездить с "сухим" баком, БН этого не любит.
stskaluga
Овчидорчик писал(а):
сетка в бензонасосе засрата-меняй. потом меряй давление в рампе.
ИМХО, однозначно сетка, и поменяй топливный фильтр. Летом на юге заправился на Роснефти, до дома было 1500 км., так такие же симптомы начались с полбака когда оставалось...пришлось доставать БН, а сетка там - пипец... ячеек не видать было. Удачи!
El Serhio
Всем спс за советы!оказалось у ремня грм 2 зубца срезало.ппж,если надо,выложу фото.
