F1
Заказываю на ебей доставка бесплатная вот решил всякой фигни в нагрузку заказать все равно доставка халявная.
Вот для дома думаю таких штук набрать может кто пользует и посоветует что ?
Думаю в комнатах по одному поставить датчику дыма, а на кухне датчик дыма и окиси углерода.
[/img]http://i.ebayimg.com/t/Home-security-Smoke-Detector-Fire-Alarm-CO-Carbon-Monoxide-Gas-Sensor-Monitor-/00/s/NjAwWDYwMA==/$(KGrHqRHJDYF!fZo!KRjBQWrnN,kW!~~60_3.JPG
rg-45
F1 писал(а):
Вот для дома
у тебя частный дом или квартира?
F1
квартира. Я не понял датчик окиси углерода на простой газ сработает ?
jorik
газоанализатор, при превышении концентрации CO будет вещать. Актуально, если газ дома.
Crazy Squirrel
Сохатый
Просто датчик бесполезная вещь, его надо подключать на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) и шлейф с него выводить куда-то, например на вневедомственную охрану. В противном случае толков от него нет. Если что-то загорится в твоем присутствии, ты об этом без всяких дымовых датчиков узнаешь, если без тебя, то никуда не выведенный дымовой извещатель бесполезен абсолютно.
Под датчиком дыма не кипяти чайник - будет срабатывать. Датчик окиси углерода в квартире с только газовой плитой нафиг не нужен. Газ вплите горит с большим избытком кислорода и окись углерода там просто не образуется.
Обычный же бытовой газ при утечке лучше всяких датчиков детектируется человеческим носом даже в ничтожных концентрациях из-за добавляемой в него вонючей присадки. Кстати, травятся именно ей, т.к. метан, пропан, бутан и прочие из этого ряда к человеческому организму почти инертны. Опасны только в больших концентрациях т.к. замещают кислород в воздухе и человек просто задыхается от недостатка кислорода.
rg-45
Сохатый
ну просто кладезь информации facepalm даже расписывать по пунктам небуду.
    лучше с Коржом в сторонке покурю.
Сохатый
rg-45, чё не так-то? Типа там какой-то извещатель новомодный, который сам себя питает, сам пищит, сам 01 вызывает чтоли? насчет неядовитости метана точно неуверен, ща погуглю.. но ИМХО, не самый это ядовитый газ..
википедия писал(а):
Метан нетоксичен и неопасен для здоровья человека[3]. Однако имеются данные, что метан относится к токсическим веществам, действующим на центральную нервную систему
Про пропан не нашел, про бутан тоже пишут что действует на ЦНС, т.е. так-то вреден, но от одного раза скорее всего не умрешь точно.
Последний раз редактировалось: Сохатый (13 Декабря 2012 20:39), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Сохатый
ты меня вдискуссию непривлекай. hehe
Bom-rus
Надо рынду ставить
rg-45
Bom-rus писал(а):
ставить
вешать?
F1
о том что ночью уже пару знакомых крякнули. У одних пожар случился так дымом надышались выбежать не смогли у другой утечка газа тоже ночью. И нах мне твоя не ведомственная охрана ? lol1
ну плита газовая дома, газ природный на него сработает датчик ?
rg-45
F1
пожарная сигналка дело сурьёзное.именно поэтому лично я несталбы покупать абычто у непойми кого и уповать что оно нормально сработает.
    уж если брать то пусть дорого но нормально сертифицированные извещатели.благо их щас есть.
Crazy Squirrel
rg-45 писал(а):
F1
соглашусь
ИРСЭТ или Рубеж нормальные автономники выпускает. Разбудить ночью смогут, но лучше нормальную сигналку сделать с выводом на ПЦО.
Сохатый
Какой датчик? Датчик СО? На утечку газа? Нет, конечно. Для этого датчик метана нужен. А лучше газовую плиту в порядок привести. Я не могу представить вариант, чтоб с исправной плиты по каким-то причинам так попер газ, чтоб здоровый трезвый спящий человек задохнулся не проснувшись.
Тогда ставь датчики, ППКОП (обязательно с аккумулятором, иначе если вырубят свет, твоя штука утратит всякий смысл. за аккумулятором следи - они по истечении нескольких лет наглухо дохнут) и звуковой извещатель, чтоб заорал когда сработает датчик.
Razz Razz
BPSNSK
Как бывший разработчик извещателей на основе датчиков CO расскажу. Они сработают на повышение концентрации CO (угарного газа - смертельного, без цвета и запаха) в воздухе. CO выделяется при тлении, и тление может происходить задолго до самого пожара, тем самым датчик сможет предотвратить пожар ещё на ранних стадиях развития.
Почему у нас это не внедряют в бытовуху и коммерцию - не знаю facepalm дешевле наверное поставить дымовой дешёвый. Сработает, когда повалит дым.
Ещё датчики CO часто используют в гаражных комплексах, для автоматического управления вентиляцией, чтобы не кинуть копыта от выхлопов.
Датчик CO очень полезно установить в доме с печным отоплением. Good
Также помимо этого существуют датчики открытого пламени и тепловые датчики, это тоже подцепить можно к пожарной сиге и использовать в комплексе. Главное правильно установить, иначе успех пройдёт мимо.
При автоматическом пожаротушении тоже есть свои датчики (кислорода), там свои задачи.
А ещё есть хороший датчик - датчик газов таких, как метан, пропан, бутан и пр. Они незаменимы там, где пользуются газом. Во время утечки он известит и перекроет нужные клапаны, если таковое оборудование смонтировано!
Я бы без таких не разрешал в хаты и дома проводить газ!
Но всем по...
jorik
BPSNSK
Если непротив, я тебя вопросом помучаю. В паркинге стоят такие извещатели, может знаком,
их реально загрубить, или промыть прочистить? А то заказчик всю голову проел, типа часто срабатывает, а у самих нет почти никакой приточки, только естественная, через ворота паркинга с нормальной улицы, где машины не бабочками пукают Pardon
Сохатый
Есть охранно-пожарные контрольные приборы, работающие по каналу GSM. В случае сработки датчика (пожарного или охранного) он начинает дозвон и/или отправку СМС на один или несколько телефонных номеров занесенных в его память. В сообщении или звонке сообщается время и причина сработки, типа " 23-30, охрн. шлейф №2 - сработка" или "15-00, пожарный шлейф №1 - обрыв" и т.д. Снятие и постановка на охрану делается смской, стоит такая штука не так уж и много - меньше 10килорублей.
BPSNSK
jorik писал(а):
BPSNSK
интересно посмотреть, что там, только фотку не видно Pardon
Кстати, вот фильмец нашёл от первоисточника - одного из производителей газовых пожарных извещателе в России:
http://www.etra.ru/images/products/ESA%20FGD%20Expert.swf
Crazy Squirrel
по 10 кр или близко к тому оборзевший аргус-спектр продает, а так за 3 к можно натйи дозвонщик
гранит с гсм передатчиков в районе 5к кажись стоит
BPSNSK
63 напомнило мне, как в угольных шахтах в будни накидывают фуфайки на газовые извещатели, чтобы повысить выработку и не кидаться каждый раз из забоя по повышенной концентрации метана или взрывоопасной угольной пыли facepalm вот так вот
Сохатый
Я этой штукой интересовался года три назад для личных целей. Вроде в нашем захолустье нашел - не помню только чей за 7 килорублей вроде. Полюбопытствовал, да и забил на это дело.
BPSNSK, ты не в "Сибирском Арсенале" работаешь?
jorik
ненадо бабушку лохматить, lol1 встречал в работе и похлеще. Просто выбирая из двух зол, мне нужно хоть минимально работоспособное, ибо в противном случае, заказчик просто попросит отрубить к херям систему, а это уже совсем неправильно Pardon
BPSNSK
Нет, и не работал там. В этой сфере не работаю сейчас.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
сейчас вспомнил, после студенчества в эту конторку тоже отсылал резюме, хотел променять нищебродство в застенках ядерной науки, на разработку в коммерции, но был отметён. Видимо взращивать молодых сотрудников было не в их интересах, да и ладно, совсем не убыло Smile Не они одни есть.
F1
плита в порядке. проверяют регулярно. Но это дело случия!
да блин сейчас везде пластиковые окна а вентиляции нормальной не где нет вот и получается газовая камера.
моя штука имеет предупряждающий режим и пищит каждые 40 сек когда батарею менять надо и еще светодиод красным горит.
ясно тогда его брать не буду.
rg-45 писал(а):
пожарная сигналка дело сурьёзное.именно поэтому лично я несталбы покупать абычто у непойми кого и уповать что оно нормально сработает.уж если брать то пусть дорого но нормально сертифицированные извещатели.благо их щас есть.
ну у нас эти датчики под 1000р, а с ебея я их по 5$ куплю. Pardon
