zett
Окончательно подох мой усилок "ВЕГА-50У-122С"... 20 лет проработал старичок, царствие ему небесное... supercool
Очень хочется воткнуть в комп некий дивайс в габаритах стандартного DVD-ROMа, но чтобы брал сигнал с джека 3,15 и усиливал хотя бы Ватт до двадцати.
Да, еще как опция темброблок, ну и крутилка Volume на фронтпанели.
Мне самому собирать, или есть уже готовые варианты? supercool
seregaZ
извиняюсь спросить, а Вега тоже в лотке под СД стояла?
ЗЫ а характеристики данной Веги сейчас Вам обеспечит почти любой МЦ.
zett
Ни разу не сомневаюсь...
Нужно усилить сигнал... supercool
Любыми подручными способами... hehe
seregaZ
если вы засуунете усилок в комп, то он будет питаться от БП компа. ни о каком качестве в данном случае говорить бесполезно....
zett
Сейчас какчество не главное.
Лишь бы че-нить было.
Не привык сидеть в абсолютной тишине... Pardon
seregaZ
дык зачини Вегу. кнешно слабоватый усиль, но починить легко.
zett
Кондеры перепаивать - этт аццкий треш, я лучше какую бабу выепу... facepalm
Заверну в полиэтилен, заклею скотчем, положу на антресоли... туда ей и дорога facepalm
seregaZ
если дело в кондерах то там работы на минут 40 с перекурами. правда выходные транзюки из серии 818/819 как бы та еще тема, режут верхи только в путь. замена на Морионовские КТ8101/КТ8102 решает проблему, они без радиатора 20 Вт держат
IVAN39
питание в компе очень уж неподходящее для усилителя
можно попробовать автомобильный
у них внутри преобразователь напряжения есть
seregaZ
а питание откуда будете брать? мощность канала 12В в БП компа всего Ватт 20... любой автоусилок порвет БП до срабатывания защиты. и вырубится все.
Gastello
на базе TDA спаять, или в китает за 20 баксов готовый заказать.
seregaZ
основная проблема это корпус и питание, ибо китай подобные вещи не делает, ибо не понимают, в эпоху SPDIF делать вход сигнала от 3,5 джека...
IVAN39
вы что-то путаете
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i157155/bp-chieftec-650w-2x8pinpci-e-6xsata-cabman-active-pfc-14cm-fan.html
не самый мощный блок питания выдаёт по каналу +12 вольт 52 ампера
помощнее
http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i129727/bp-chieftec-950w-nitro-4x8pinpci-e-6xsata-cabman-active-pfc-14cm-fan.html
+12 вольт 76 ампер
JustBull
имхо гонят, скорее всего это допустимый пиковый какой-нить.
seregaZ
IVAN39 писал(а):
вы что-то путаете
помощнее
+12 вольт 76 ампер
это ток только по данному каналу. учитывая мощность, забираемую по каналу 3,3В и 5 В - на 12В останутся копейки. общая то мощность так то ограничена.
IVAN39
вы ошибаетесь
почитайте вот этот обзор
http://www.ixbt.com/power/psu/enhance-eps1780ga4.shtml
и обратите внимание на эту картинку
http://www.ixbt.com/power/psu/photos/enhance/eps1780ga/clg/max-power.png
канал +12 вольт выдаёт почти 700 ватт т.е. 58 ампер
Vodila099
Уже предлагали? ТС описывает что-то подобное?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91027&modelid=7860904&clid=502
А Вега к компу была подключена? Как?
Чапай
даже простого компьтерного бп на 250 китайских ватт хватало для раскачки автомобильного усилителя 480 ватт, правда не на полную мощность, но ватт 20 хорошо качало на 4-х омной нагрузке, на одном канале
а вышеуказанные блоки потянут очень серьезный автомобильный усилок, ватт на 800 gpn да еще + комп
citro
Вот тут дофига того что ты хочешь. Смотрел обзоры некоторых на Ютубе - вроде качают.
Бывают корпусные и бескорпусные (ВОТ например) - просто печатная плата с элементами, можно вколхозить внутрь чтобы ничего вообще не было видно и регулировки вывести на заглушку 5.25.
Цифровые даже есть: http://dx.com/p/eua2110-class-d-stereo-audio-amplifier-module-dc-8-24v-113040
zett
Вот примерно такое, но чтобы можно было засунуть как обычный сидиром в корпус компа... Smile
Шнурком... Smile
McRae
zett
не проще активные колонки купить?
zett
McRae писал(а):
zett
проще, но мы не ищем легких путей! Smile
К тому же стоят две Вега 50АС-106 - куда их девать?
Играют относительно неплохо... supercool
McRae
дело хозяйское
выкинуть на помойку эти страшилища древние
купи нормальные активные колонки, будут не хуже вег твоих.
BPSNSK
то есть замена 1 в 1 ?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
страшилище древнее это вот:
А это
верх дизайна в своё время
seregaZ
провода от БП к плате максимум держат до 10А. врочем как и разъем. не отрицаю, что новые БП, расчитанные на мощную видюху держат более мощную нагрузку но с распаралеливанием проводов.. но если хороший звук - это двуполярное питание, ибо разделительные конденсаторы при такой мощности будут больше чем в БП. исключение это мостовые схемы в автоусилках, но их предел это 20 Вт при нагрузке 4 Ома и 40 Вт при нагрузке 2 Ома.
