zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Окончательно подох мой усилок "ВЕГА-50У-122С"... 20 лет проработал старичок, царствие ему небесное...
Очень хочется воткнуть в комп некий дивайс в габаритах стандартного DVD-ROMа, но чтобы брал сигнал с джека 3,15 и усиливал хотя бы Ватт до двадцати.
Да, еще как опция темброблок, ну и крутилка Volume на фронтпанели.
Мне самому собирать, или есть уже готовые варианты?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
извиняюсь спросить, а Вега тоже в лотке под СД стояла?
ЗЫ а характеристики данной Веги сейчас Вам обеспечит почти любой МЦ.
zett
seregaZ писал(а):ЗЫ а характеристики данной Веги сейчас Вам обеспечит почти любой МЦ.
Ни разу не сомневаюсь...
Нужно усилить сигнал...
Любыми подручными способами...
seregaZ
zett писал(а):seregaZ писал(а):ЗЫ а характеристики данной Веги сейчас Вам обеспечит почти любой МЦ.
если вы засуунете усилок в комп, то он будет питаться от БП компа. ни о каком качестве в данном случае говорить бесполезно....
zett
seregaZ писал(а):он будет питаться от БП компа. ни о каком качестве в данном случае говорить бесполезно....
Сейчас какчество не главное.
Лишь бы че-нить было.
Не привык сидеть в абсолютной тишине...
seregaZ
дык зачини Вегу. кнешно слабоватый усиль, но починить легко.
zett
seregaZ писал(а):дык зачини Вегу. кнешно слабоватый усиль, но починить легко.
Кондеры перепаивать - этт аццкий треш, я лучше какую бабу выепу...
Заверну в полиэтилен, заклею скотчем, положу на антресоли... туда ей и дорога
seregaZ
zett писал(а):seregaZ писал(а):дык зачини Вегу. кнешно слабоватый усиль, но починить легко.
если дело в кондерах то там работы на минут 40 с перекурами. правда выходные транзюки из серии 818/819 как бы та еще тема, режут верхи только в путь. замена на Морионовские КТ8101/КТ8102 решает проблему, они без радиатора 20 Вт держат
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
питание в компе очень уж неподходящее для усилителя
можно попробовать автомобильный
у них внутри преобразователь напряжения есть
seregaZ
IVAN39 писал(а):питание в компе очень уж неподходящее для усилителя
а питание откуда будете брать? мощность канала 12В в БП компа всего Ватт 20... любой автоусилок порвет БП до срабатывания защиты. и вырубится все.
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
на базе TDA спаять, или в китает за 20 баксов готовый заказать.
seregaZ
Gastello писал(а):на базе TDA спаять, или в китает за 20 баксов готовый заказать.
основная проблема это корпус и питание, ибо китай подобные вещи не делает, ибо не понимают, в эпоху SPDIF делать вход сигнала от 3,5 джека...
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
JustBull
IVAN39 писал(а):не самый мощный блок питания выдаёт по каналу +12 вольт 52 ампера
имхо гонят, скорее всего это допустимый пиковый какой-нить.
seregaZ
это ток только по данному каналу. учитывая мощность, забираемую по каналу 3,3В и 5 В - на 12В останутся копейки. общая то мощность так то ограничена.
IVAN39
Авто: ВАЗ-21134
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
seregaZ писал(а):это ток только по данному каналу. учитывая мощность, забираемую по каналу 3,3В и 5 В - на 12В останутся копейки. общая то мощность так то ограничена.
даже простого компьтерного бп на 250 китайских ватт хватало для раскачки автомобильного усилителя 480 ватт, правда не на полную мощность, но ватт 20 хорошо качало на 4-х омной нагрузке, на одном канале
а вышеуказанные блоки потянут очень серьезный автомобильный усилок, ватт на 800
да еще + комп
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
zett
Вот примерно такое, но чтобы можно было засунуть как обычный сидиром в корпус компа...
Vodila099 писал(а):А Вега к компу была подключена? Как?
Шнурком...
McRae
Авто: X3
zett
не проще активные колонки купить?
zett
McRae писал(а):zett
проще, но мы не ищем легких путей!
К тому же стоят две Вега 50АС-106 - куда их девать?
Играют относительно неплохо...
McRae
Авто: X3
zett писал(а):проще, но мы не ищем легких путей!
дело хозяйское
zett писал(а):К тому же стоят две Вега 50АС-106 - куда их девать?
выкинуть на помойку эти страшилища древние
zett писал(а):Играют относительно неплохо...
купи нормальные активные колонки, будут не хуже вег твоих.
BPSNSK
seregaZ писал(а): замена на Морионовские КТ8101/КТ8102 решает проблему, они без радиатора 20 Вт держат
то есть замена 1 в 1 ?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
McRae писал(а):выкинуть на помойку эти страшилища древние
страшилище древнее это вот:
А это
верх дизайна в своё время
seregaZ
провода от БП к плате максимум держат до 10А. врочем как и разъем. не отрицаю, что новые БП, расчитанные на мощную видюху держат более мощную нагрузку но с распаралеливанием проводов.. но если хороший звук - это двуполярное питание, ибо разделительные конденсаторы при такой мощности будут больше чем в БП. исключение это мостовые схемы в автоусилках, но их предел это 20 Вт при нагрузке 4 Ома и 40 Вт при нагрузке 2 Ома.
