Страница 1 из 5
промакашка
Дефка на хундай на перекрестке влетела мне в зад сбоку. Крыло заднее левое сильно вмялось, колесо стало с отрицательным развалом и расхождением так что машина едет теперь леевым боком. Фотки позднее выложу. Сколько выплатят страховки, на какую сумму ремонт если менять крыло с покраской и балку заднюю?
всё будет зависеть от жадности страховщиков , ну а по сабжу
07г
на много не расчитывай точно.
Runik
50 тысяч рупий хватит
badboy2115
Вот и я так прикинул. Крыло с покраской 25 рублей, балка 5 рублей, замена, работа, туда-сюда.. итого 45-50 рублей... Сколько дадут, остальное добавишь.
[Manager]
дадут максимум 15 думаю, хотя нужно фото глянуть какбе
Pavlusha
крыло с покраской 5 тысяч Smile
Копарь
Остальное за счет деффки, если не хватит выплаты страховой. В суд и все дела. Либо обяжут страховую доплатить, либо девчонку.
Но процесс это долгий и машину нельзя ремонтировать до судебной экспертизы и до выплаты страховой. Да и страховая на месяц-два затянет.
Гомер Симпсон
ТС, обратись в независимую оценку, посчитают ущерб и оценку. Стоит это от 3 до 7 килорублей
промакашка
Расскажи подробнее пожалуйста, когда можно проводить независимую экспертизу, до получения документов в ГИБДД или только после? Возместят ли затраты по этой экспертизе или нет?
Что как мало крыло с покраской 5000 рублей... По ценам просвятите пожалуйста, какие расходы меня ждут? Сколько стоит крыло новое, установка, покраска, балка...
Расстроился сильно... cry Без машины остался под Новый год. cry
Последний раз редактировалось: промакашка (14 Декабря 2012 09:50), всего редактировалось 1 раз
по поводу заднего крыла тебе надо разговаривать с тем человеком кто будет делать, тоесть он тебе скажет как он его отрежет и что тебе будет вваривать или же полностью крыло верезать, соответсвенно и по деньгам он тебе уже и скажет во сколько тебе встанет востановить зад.
балка..
тоже смотря чо будеш брать или новое или б/у и какую или же родную или от приоры.
промакашка
балка..
Ясно. Хотел фотку сделать ударного места, но утром было темно и фотография не получилась бы. Может и вытянуть крыло получится, хотя...
Балку можно б/у, от приоры желательно (торсион у неё есть), они взаимозаменяемы? Балка от приоры встанет в дестятку? Звонил по объявлению б/у балка голая 1800, "одетая" 2400, новая голая около 4500...
za_k_on
встанет. Но чтобы не убиться, надо спереди тоже поставить стаб от приоры.
промакашка
Ага, ведь там прутик потолще чем у десяток. Хочешь сказать, чтобы упругость передней и задней подвесок была одинаковой иначе швырять машину будет Smile так?
И ещё вопрос, при боковом несильном ударе по заднему колесу только балку гнет или ещё что может увести, лонжерон, крепление балки например?
Последний раз редактировалось: промакашка (14 Декабря 2012 10:45), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Да, примерно так.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Есть шанс, что стойку погнуло. скорее всего даже.
Уши крепления балки вряд ли уведёт, хотя всё может быть. Тяжело без фоток говорить. Ну и мерить полюбому надо.
промакашка
za_k_on писал(а):
Да, примерно так.
Слава Богу машину от удара развернуло на 180 градусов и весь удар пришёлся на разворот (гололедица). Стойку погнуть - врядли, снизу и вверху шарниры (резиновые шайбы), да и у сайлент блоков тоже резина. Ощущения, что балка на месте осталась и изогнулась только в месте крепления колеса, там плечо длинное от шарнира одет в сторону ступицы, хоть и усиленное косынкой. Может кому из форума уже "присылали" по балке задней? Как вопрос с ремонтом выходил?
да взаимозаменяемые.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=41527
балка в сборе.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=41526
голая.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=29774
Балка 2110 в сборе.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2372
балка голая 2110.
замеры делать желательно ну и виузально тоже смотреть .
промакашка
балка в сборе.
голая.
Балка 2110 в сборе.
балка голая 2110.
Размеры указаны разные у балок приоры130x470x1300 мм и балки 2110 470x150x1300 мм разница 130 и 150 опечатка? Получается что десаточная выше чем приоровская?
Размеры указаны разные у балок приоры130x470x1300 мм и балки 2110 470x150x1300 мм разница 130 и 150 опечатка? Получается что десаточная выше чем приоровская?_________________
не стоит принимать размеры с Паскера за чистую манету nea
промакашка
Спасибо за заботу.
Читаю ща интерент все о том как заменить балку... Тоже не как два пальца обос...ть. Неужели ни как не обойти снатия трубок с тормознах цилиндров?
разгерметизацию гидропрвода не избежать nea .
za_k_on
промакашка
Да не парься. Заодно трубочки и шланчики обновишь. Прокачать вообще не проблема, одному без помощника. Систему ниппель в крышку бачка тормозухи и качать насосом без фанатизма.
промакашка
za_k_on писал(а):
промакашка
Спасибо, просто хотелось самому, но глянул как и что, решил на сервис ехать балку менять. До сих пор cry машинку жалко, так меня хорошо возила, а тут facepalm
Кому как, но моя машинка всегда заводится, ездит и мозги не парит! Я делаю дела, живу своей жизнью, а машина мне помогает в этом, она моя первая лучшая подруга после жены! Фото нашёл в инете ради смеха Razz
Размер файла: 31.29 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
za_k_on
Я на сервис только к проверенным людям. Это одно место на Санкт-Петербург. И то не сервис, а гараж....
Дело не в цене, дело в доверии. Я бы на твоём месте не спешил, а послушал ваших местных, Эпатажа и Аделя.
промакашка
Мужики, как думает, крыло менять? Или можно вытянуть? Или шпаклевать и красить? Глянул снизу балка вроде не ушла, значит погнуло её в консоли. cry Одно успокаивает, что удар пришёлся аккурат по крылу в миллиметре от двери и бампера.
Сложилось мнение, что жестянка крыла немного вернулась назад wwow
Размер файла: 111.2 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Описание: вид с другого бока
Размер файла: 113.71 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 121.66 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 103.06 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Размер файла: 104.97 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Wital
Не горюй.. Drinks or Beer
у мня 5 декабря этот неврос начался (таджик на калдине въехал в левое крыло), сейчас уже успокаиваюсь, восстанавливаю машину. История моего дтп в этой ветке. Ща обновлю, есть новости. Почитаешь..
Страница 1 из 5
