Страница 29 из 92
Djivs
блин, да катайся уже как есть.Ты чо из нее новую тачку сделать хочешь?
Тут новые машины не с первого раза заводятся и не в такой мороз...
Сохатый
Djivs, дык он бы рад кататься. Машина не хочет кататься. Pardon
Djivs
плохо просит ....
_NikeL_
вот фото...
как смог сфоткал втулку в кпп... вам тоже кажется что там скол? фото хорошо просмотрел только щас... при снятом стартере не додумался пальцем по втулке прощупать...
вот фото свечей когад я мучился весь день заводил...
и вот 4 фото разборки стартера и чищеного якоря
MikhaylenkoPA
_NikeL_
проведи эксперимент - сними и отнеси домой погреть ЭБУ, потом тепленький подсоедини и попробуй заводить...
там 100% скол. Но не факт что он вредит, скол с края, в принципе там хватает места для опоры якорю.
MikhaylenkoPA писал(а):
_NikeL_
Идея не очень хорошая. От резкого перепада температур может образоватсья конденсат, а это вплоть до смерти ЭБУ привести может.
MikhaylenkoPA
а как еще проверить работоспособность микросхемы?
не припомню чтоб микросхема глючила от температуры воздуха. Ну можно мозги подкинуть заведомо рабочие...
MikhaylenkoPA
есть винбонды, которые при нуле напроч отрубаются, была тема, я там даташиты выкладывал. Поэтому предложил ТС провести эксперимент... хуже не будет...
Сохатый
Нет. КОнденсат может образоваться на холодном предмете в тепле, а на теплом в холоде - нет. Чтобы убедиться в этом достаточно выставить кружку с горячим чаем на улицу в мороз.
хм ,соглашусь.
Но действие всё равно лишено смысла кмк Pardon
Сохатый
В этом вопросе я с тобой солидарен. Smile
_NikeL_
какой мокросхемы? человек прошивал ничего не подумывал такого даже... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту:
естественно.. Я5.1 если поставить глюк думаю пропадет.. это глюк боша мне всё кажется... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
на всякий случай спрошу чтоб знать, как правильно прокалить свечи?
Сохатый
Зажигалкой.
MikhaylenkoPA
я тоже один раз не думал, пока клиент не пришел, говорит,не заводится ниже -5, приходилось заводить на Я5, прогреваться, а потом перекидывать бош (на нем ехало лучше). А микрухи были по 30 руб... потом стал ставить более дорогие, по 125, с ними косяков вроде не было...
вот, нашел темку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7552066#7552066, там все разжевано
все-таки, на всякие пожарные _NikeL_, проведи эксперимент, это не сложно...
_NikeL_ писал(а):
какой мокросхемы?
микросхемы ПЗУ, см ссылку выше
Djivs
втягивающее залипало?
на венце следы...
_NikeL_
Djivs
незнаю как называется такая поломка втягивающего, но летом как то раз стартер крутил, а схватывать перестало... сняли втягивающее, а ему каюк - не втягивает) заменили. если не трудно можешь на фото эти следы выделить? чтоб знать на всякий.
Djivs
_NikeL_ писал(а):
Djivs
_NikeL_
ух ты а я их и не заметил.. даже не представляю откуда они... facepalm
по поводу заводки, всё так же , форсунки не чистил, завожу с педалькой газа чуть нажатой..
так же пада.т обороты до 500 когда при езде скорость выключаешь, расколбас и нормализуются, а иногда чуть не глохнет и масленка загорается...
Djivs
это когда втягивающее залипает, а двигун уже сам работает...
форсы менял?
_NikeL_
форсы менял?
не менял, с заводкой больше не плясал.. как у диагноста тогда прошили ЭБУ, свечи ЭЗ поставили.. больше ничего.. щас сессию разгребу и начну разбираться.. впрочем как и в прошлом году) скоро придёт весна и я ничего не успею сделать((
_NikeL_
возвращаюсь, потихоньку сессия разгребается...
напомню последнее что было...
ездил на диагностику, прошили боша, отключили ДКислорода, выставили СО, сменили свечи ЭЗ... далее диагност меня отправил на форсуночный стенд, на регулировку клапанов (регулировал около 3ткм до этого момента facepalm странно что отправил на регулировку)
так же были куплены и заменены до того дня: ДМРВ, ДТОЖ.
что поимели:
1) по утрам (в морозы) заводИться стала получше, но чаще всего приходится газулькой поигрывать при заводке.
2) езда на передаче => выжим сцепления => наблюдаем как стрелка тахометра падает на 0-500, может загореться масленка на ~1сек, и обороты нормализуются... ломаю голову: полукольца КВ, выжимной (в морозы очень сильно шелестит), чтото с форсунками... больше хз facepalm
про просадку при заводке я чтото подзабыл, завожу с педалью газа..
недавно 1 раз было на горячую:
завожу - крутит долго и фиг (заводил не выжимая сцепления без газа, под конец газулькой поиграл - бестолку), выключил зажигание, 20сек пауза,
завожу сразу с газулькой и выжатым сцеплением, завелась сразу..
у кого какие мысли?
а еще) была оттепель, потом сразу в ночь мороз -15, двери примёрзли, сигналкой кнопки не поднимались(( видимо замки замерзли. вставил ключ в дверь, поворачиваю акуратно - никак, приложил момент посильнее) чтото отвалилось упало внутри, ключ проворачивается теперь.. походу пластмасска кругленькая... уже второй раз.
пошёл к пассажирской двери, никак, потом задняя сигналкой как то открылась... полураком перелез и открыл свою дверь.. система какая то глупая... щас в моей двери когда стекло опускаешь ниже 8см, то срабатывает закрытие ЦЗ wwow видимо стекло начинает давить на тягу... ремкомплект рублей 40 стоит, а сам процесс щас на улице просто невообразим facepalm
всем спасибо Smile
MikhaylenkoPA
либо ДС, либо в прошиве накосячили что-то... признак отключения топлива стоит?
_NikeL_
MikhaylenkoPA
что такое ДС? прошивка с чиптюнера, вроде популярная..
а где этот признак смотреть?
Yurik 999
_NikeL_ писал(а):
что такое ДС?
Датчик скорости Smile
Страница 29 из 92
