papa_dima
Случайно (не подумавши), протер лобовое изнутри жирноватой (как потом оказалось) тряпкой, т.к. люто запотело. С тех пор в этом месте в морозы замерзает пятно, ничего не видать. Вопрос: чем сейчас, в морозы -20, протереть стекло ИЗНУТРИ, чтобы там не осталось жира? Я так думаю жидкости для мытья окон будут замерзать в процессе?
AND517
MilleniumD
Направь обдув на лобовик на максимальную температуру и поток, когда согреется протри сухой салфеткой или газетой!
ПрапорЪ
Мне тута газету советовали - помогло . правда я сначала спиртовой саоветкой Хай-Гир тщательно всё протер, потом тряпкой х/б, но после нее чуть потело, а потом газетой - вроде прошло Smile
papa_dima
спасибо, други
Bom-rus
Тс понтуется морозом? hehe
Тоха Купчинский
фуйню вы все советуете, надо поспорить с кем-нибудь на 10000р, что ёпнешь по своему стеклу молотком, ёпнуть, забрать 10000р, за 5000р поставить новое стекло, 5000р пропить с тем с кем поспорил, чтобы его как-то взбодрить и настроить на дальнейшие споры (наверняка бампер красить надо или типа того)
shubin81
пидец у людей проблемы facepalm facepalm дезодорантом брызни supercool
DAI
Замену стекла уже предлагали?
youth
С такими нищебродскими предложениями на форум мерсоводов проследуй лучше. Настоящие лолегархи советуют менять тачку! gpn
Mihalych78
раньше табаком натирали
Exclusive
мистер мускул с нашатырным спиртом вроде не замерзает, чистит хорошо Smile
AND517
еще как замерзает.
КАРАСЬ
спиртяга поможэт
Parus
Заедь на отапливаемый паркинг, вымой нормально со средством изнутри стекло, а потом всё вытри насухо чистой ветошью и будет тебе счастье.
sveinung
papa_dima
а скребок тебе на что ? скреби цуко hehe
только весь в снегу будешь 63
dasareff
табаком натирали с наружи, советский "антидождь", здесь нужно в теплой машине изнутри стекло протереть газетой. все.
Art_16R
papa_dima писал(а):
Авто: BMW
шоколад проступать начал? Smile
вообще может на мойку съездить? или религия до весны не позволяет?
jorik
AND517 писал(а):
еще как замерзает.
gpn , замерзает, надо омывайки налить Smile
BPSNSK
замерзает
rover
papa_dima
Короче прогреваешь машину, поезди даже, три пока чем придется. Стеклоочиститель не нужен.
Покупаешь тряпку фибру для мебели, у жены спроси, или берешь марлю обычную, ну, через которую брюки в детстве гладили, к жене опять же.
Слегка дышишь на стекло, чтоб слегка запотело, и тут же протираешь.
Вот и вся наука.
Если по уму делать, то надо из дома вынести стеклоочиститель с нашатырем, секунда например, или у жены спросить. Читай состав" нашатырь" - о, это ано. Чистишь этим очистителем. Дуром лить не надо - ставишь пульверизатор на облако и слегка брызкаешь. Двух вспрысков достаочно, чтоб оттереть стекло.
Потом по методике выше протираешь марлей насухо, дыша слегка на него. И стекло руками не трогай больше. Раз в 1-2 месяца как в темноте будешь ездить, обратишь внимание, что образовался налет, просто протираешь марлей.
Я на своем опыте только к этому и пришел - не получается стекло идеально чисто вытереть никак изнутри, чем только не пробовал. А это помогает. Любая помарка на стекле бесит и отвлекает внимание
wirtgen
а если холостой ? 63
BPSNSK
омывайкой ещё можно
rover
а если холостой ?
Тут попандос hehe Но секунду везде продают еще, она вообще зверски чистит. Ну или просто в маркетах побродить и почитать состав чистки стекол. Есть еще пульверизаторы с сеткой такие, она отстегивается, брызгает облаком, именно облаком, а не спреем, потом брызгает просто струей, и еще сеточку застегиваешь, делает пену Good Я в метре раз купил две по акции, до сих пор помню, как что-то спреем чищу. Если увижу - куплю. Только наверное даже и не вспомню - оно это, или нет
Обычно на бутылках спреях пишут специально спереди крупными буквами, что со спиртом, а спирт обычно нашатырь используется. Самый лучший очиститель. И еще читать "без разводов по стеклу", то значит там активатор из нашатыря есть.
facepalm скребком канеш
потом прогрел пятна не будет до утра pst нашел проблем
хотя тоже спрошу-уменя проблем pst
присоска от нафигатора на стекле неудобна,а на торпеде не держится..на саморезы ее привинтить или на секундный клей? supercool этожеж таз-нежалко,в нем саморезов мешок надо чтоб ехал
