papa_dima
Короче прогреваешь машину, поезди даже, три пока чем придется. Стеклоочиститель не нужен.
Покупаешь тряпку фибру для мебели, у жены спроси, или берешь марлю обычную, ну, через которую брюки в детстве гладили, к жене опять же.
Слегка дышишь на стекло, чтоб слегка запотело, и тут же протираешь.
Вот и вся наука.
Если по уму делать, то надо из дома вынести стеклоочиститель с нашатырем, секунда например, или у жены спросить. Читай состав" нашатырь" - о, это ано. Чистишь этим очистителем. Дуром лить не надо - ставишь пульверизатор на облако и слегка брызкаешь. Двух вспрысков достаочно, чтоб оттереть стекло.
Потом по методике выше протираешь марлей насухо, дыша слегка на него. И стекло руками не трогай больше. Раз в 1-2 месяца как в темноте будешь ездить, обратишь внимание, что образовался налет, просто протираешь марлей.
Я на своем опыте только к этому и пришел - не получается стекло идеально чисто вытереть никак изнутри, чем только не пробовал. А это помогает. Любая помарка на стекле бесит и отвлекает внимание
