Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Купил 2 года назад Термекс, тут недавно он капать начал. Ну я человек такой, мне пох, думаю как потечёт я его выключу и выкину а другой повешу. Ну капает уже полгода, сейчас пласмаску снизу оторвал смотрю, а он оказывается тупо прогнил, тоесть проржавел. Значит никакая ни нержавейка а тупо железный крашеный бачёк с кипятильником и реле термостата
Биокеррамика нна
Таки хочу попробовать поставить проточный, но по отзывам он того, током дерётся. Что правда током дерётся всегда или только если драк или если его как нибудь при установке изуродовали?
ЗЫ
Заземления нет, как заземлять не знаю. Говорят, что землю можно на ноль посадить на той же разетке, что это так оно и есть?
ЗЗЫ
Есть какие нормальные проточные водогреи мощные, чтоб хороший поток держали?
Otto Frija
Раманыч, проточный нахер сразу. Магниевый анод проверять каждый год и всё будет в норме и со стальным баком.
Добавлено спустя 1 минуту:
Re: Электроводонагреватели
Раманыч писал(а):...
ЗЫ
Заземления нет, как заземлять не знаю. Говорят, что землю можно на ноль посадить на той же разетке, что это так оно и есть? ...
Посадить конечно можно. А при перефазировке на корпусе будет фаза и кого-то тихо понесут а потом и закопают.
Раманыч
заплати 2цены и возьми нерж на15-20лет
olg2004
Авто: планируется
Проточный 7 киловат меньше не эфективен 2 фазы надо желательно это гемор
rg-45
Раманыч писал(а): Говорят, что землю можно на ноль посадить на той же разетке, что это так оно и есть?
нивкоем случае.ноль заземляющий тащить от щитка и ставит УЗО.
Раманыч писал(а):Значит никакая ни нержавейка а тупо железный крашеный бачёк с кипятильником и реле термостата
электролиз корабли океанские ,от трения о воду ,влёгкую прожигает насквозь.земли у тебя небыло.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Раманыч
Чтоб током не дрался, надо узо. Но если заземления в ветке нет, то наверное я х.з. короче... узо по фазе и нулю ставить, по минимуму, милиампер на 20 где-нибудь.
Узо будет тупо срабатывать. Проблему утечек оно не решает
Vlad B
Магниевую пластину через дырку кинуть в бак, на лет 10 должно хватить, а так без водоподготовки типа Waterboss 700 сгниет любой водогрей.
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Термекс дерьмо попросту. Возьми нормальный бак, меняй анод раз в 2 года и забудь про протечки.
Раманыч
УЗО это что такое?
Раманыч писал(а):УЗО это что такое?
типа автомата но срабатывает по току утечки
rg-45
Устройство Защитного Отключения.сравнивает ток идущий по нулевому и фазному проводам.при превышении разницы токов отключает всю цепь.пределы срабатывания 10,30 и 300 милиампер.также есть дифавтоматы.УЗО и автомат в одном корпусе.
Раманыч
Тоесть можно эту шутку на разетку поставить? Она большая, ставить трудно?
Вообще сложно проточный водогрей поставить, или то же самое как и накопительный? И какой накопительный лучше поставить, чтобы и не дорого и более менее душ принять можно было?
на прооточный нужна новая отдельная линия проводки защищеная 32А автоматом и узо 40А и 10мА ток срабатывания. Заземление желательно. без этих условий расслабь булки
rg-45
Раманыч писал(а):И какой накопительный лучше поставить, чтобы и не дорого и более менее душ принять можно было?
вот тут мнения лола разделились.комуто и 15 литров хватает смыть летную пыль,а комуто и 80ти мало.
умну на даче 80 литров выкачали один единственный раз,ито недоконца.четверо помылись после ползанья в лесу,при этом готовился обед и обрабатывались собранные грибы.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rg-45 писал(а):комуто и 15 литров хватает смыть летную пыль,а комуто и 80ти мало. умну на даче 80 литров выкачали один единственный раз,ито недоконца.четверо помылись после ползанья в лесу,при этом готовился обед и обрабатывались собранные грибы.
экономные вы там
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Раманыч писал(а):Таки хочу попробовать поставить проточный, но по отзывам он того, током дерётся. Что правда током дерётся всегда или только если драк или если его как нибудь при установке изуродовали?
Если всё установлено по инструкции, то ничего током не ударяет. У меня их два: на 8 и 10 кВт.
Раманыч писал(а):ЗЫ
нет, это бред. Жизнь дороже, хотя, если ты искатель острых ощущений - то вперёд!
Раманыч писал(а):ЗЗЫ
не меньше 8кВт, главное, чтобы сечение кабеля выдержало и заземление было. У меня 8-киловатник
Edisson держит +60 градусов на полностью открытом кране горячей воды.
по ТТХ кабеля тебе уже ответили выше
накуй +60. Для душа нужна температура + 38...42 град
Гомер Симпсон
FHR писал(а):накуй +60. Для душа нужна температура + 38...42 град
ну, у меня же есть ещё кран холодной воды
а у вас?
или ты всё время моешься горячей водой?
rg-45
Alexsa91 писал(а):экономные вы там
данет,особо никто неэкономит.но и никто воду напрасно нельёт.
незабывайте что вода продолжает нагреватся всё время её пользования и и каждые 5ть минут будеш получать литр кипятка(при киловатном нагревателе).
инженер Гарин писал(а):FHR писал(а):накуй +60. Для душа нужна температура + 38...42 град
а у вас?
может тс в халупе живет 60-х годов где проводка слабая и ему нет где разгуляться
kotmu
Авто: Мощный флагман
Раманыч писал(а):Купил 2 года назад Термекс,
даже 2 года назад были отзывы по продукции Термекс и по устройству различных типов бачков и их материалов....
Otto Frija
Vlad B писал(а):Магниевую пластину через дырку кинуть в бак, на лет 10 должно хватить, а так без водоподготовки типа Waterboss 700 сгниет любой водогрей.
Только надо не забыть магниевый электрод перед забрасыванием внутрь бойлера проводящим тросиком с корпусом соединить, а то толку не будет.
Раманыч
FHR писал(а):на прооточный нужна новая отдельная линия проводки защищеная 32А автоматом и узо 40А и 10мА ток срабатывания. Заземление желательно. без этих условий расслабь булки
Нихера себе, 32 ампера!
У меня на весь дом стоит 25а, примерно 6 - 7 киловат держат. А на 2.5 киловата проточный водогрей какую температуру струи сможет поддерживать? Помыться под таким в душе можно будет или это только посуду помыть?
rg-45
Раманыч писал(а): Помыться под таким в душе можно будет или это только посуду помыть?
двухкиловатный чайник кипятит литр воды за три минуты,вот и считай струйку из проточника
и температуру этой струйки.
Раманыч писал(а):примерно 6 - 7 киловат держат
забудь о проточном,для нормального нагрева проточнику вся твоя моща потребуется и ещё и мало будет на пяток киловат.нормальный полноценный проточник это трёхфазник от 18 киловат и больше.именно потому и колонки и котлы газовые с такими мощностями и идут.
