MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Какой брать? Чтобы скорость хорошая была, небольшой сам был, и чего там еще смотреть в нем?
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ИМХО, всё гавно. У меня шт. 5 их разных было. последний как то дышит и то после ремонта.
Используется для хранения чего то интересного. Каждый раз подключая его, боюсь, что это может быть в последний раз.
Denis
Администратор
так вроде в них пихают внутрь WD.
Добавлено спустя 59 секунд:
Гаврилыч писал(а):ИМХО, всё г@$но. У меня шт. 5 их разных было. последний как то дышит и то после ремонта.
у меня он на 500 гиг. использую как флешку большую. важных данных там не держу.
MilleniumD
Долго работает? Чехол есть?
Потому что резиновый?
Че это так все плохо? Какие фирмы то были?
Мне нужен чтобы хранить на нем данные ну и иногда брать с собой в поездку!
Denis
Администратор
MilleniumD писал(а):Долго работает? Чехол есть?
у меня не 1тб, а 500. работает больше года. чехла нет.
MilleniumD писал(а):Мне нужен чтобы хранить на нем данные ну и иногда брать с собой в поездку!
ценные данные, пожалуй хранить стрёмно. мало-ли. потеряется... или может сдохнуть в одну секунду. харды ведь они такие, не угадаешь сколько проработает.
MilleniumD
Denis писал(а):ценные данные, пожалуй хранить стрёмно. мало-ли. потеряется... или может сдохнуть в одну секунду. харды ведь они такие, не угадаешь сколько проработает.
У меня на ПК чето уже несколько лет подглючивает жесткий! Короче такая фигня, иногда бывает захожу на диск "D" (не системный) и он немного подвисает, появляется из системника как будто увеличивающийся звук вентилятора и когда на самом пике звук (через секунды 3) появляется такой звук "тык" и можно переходить в папки на нем!
Denis
Администратор
LOZZY писал(а):там сига стоит
Цитата:использует накопитель формфактора 2,5" WD Scorpio Blue WD10TPVT с частотой вращения шпинделя 5200 об/мин и технологией разметки магнитных пластин Advanced Format
http://itc.ua/articles/transcend_storejet_25h3p_1_tb_ts1tsj25h3p_54261/
Добавлено спустя 56 секунд:
LOZZY писал(а):сохрани инфу, форматни
может и поможет. попробуй для начала кабель подключения сменить. возможно проблемы с питанием.
MilleniumD
LOZZY писал(а):http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7289238&hid=91033
Это че?
Мне думается это сам жесткий, не?
MilleniumD
Denis писал(а):может и поможет. попробуй для начала кабель подключения сменить. возможно проблемы с питанием.
Попробую провод питания другой!
Просто в чем же фишка такая, или например, капаешья на нем, открываешь папку на нем, он ее открывает, и пока вверху окна ползет зеленая полоска загрузки, происходит вышеописанная мной хренотень и сразу и потом хоп и полоска сразу до конца и исчезает!
Denis
Администратор
MilleniumD писал(а):Просто в чем же фишка такая, или например, капаешья на нем, открываешь папку на нем, он ее открывает, и пока вверху окна ползет зеленая полоска загрузки, происходит вышеописанная мной хренотень и сразу и потом хоп и полоска сразу до конца и исчезает!
может быть от ошибок на файловой системе, до помирания девайса.
пробуй по возрастающей:
замена кабеля подключения
проверка на другом компе
проверка с исправлением ошибок файловой системы (системными средствами винды)
если не поможет - то скорее всего он подыхает, и возиться с ним смысла нет.
перед любыми действиями, важные данные соответственно надо копирнуть в другое место.
MilleniumD
Denis писал(а):может быть от ошибок на файловой системе, до помирания девайса.
Спс! Попробую!
Так на чем важную инфу держать?
Denis
Администратор
MilleniumD писал(а):Так на чем важную инфу держать?
ну тут зависит от того, насколько важна.
минимально, имхо, нужна хранилка с двумя хардами в зеркале + копирование ежемесячное на какое-то другое устройство не доступное с компьютера (вполне подойдет диск-потаскун).
у меня хранятся данные на зеркале сервера + копируются на другой сервер в другом месте ежесуточно.
MilleniumD
Denis писал(а):(вполне подойдет диск-потаскун).
Чо?
У меня данных там гигов 50 максимум! Там фотки, музыка, проги и т.п.
Denis
Администратор
диск переносной иногда так называют. так как его "таскают", вот и "потаскун".
MilleniumD писал(а):У меня данных там гигов 50 максимум! Там фотки, музыка, проги и т.п.
на болванки их запиши до кучи, периодически обновляй. но болванки могут облезть.
MilleniumD
Denis писал(а):диск переносной иногда так называют. так как его "таскают", вот и "потаскун".
Ну это внешний жесткач?
На болванки не хочу, этож прошлый век уже!
Denis
Администратор
MilleniumD писал(а):Ну это внешний жесткач?
да.
MilleniumD писал(а):На болванки не хочу, этож прошлый век уже!
прошлый или нет не важно. если нужна сохранность данных - все средства хороши.
MilleniumD
Denis писал(а):прошлый или нет не важно. если нужна сохранность данных - все средства хороши.
Ну эт понятно, но диски это конечно пипец! Надо брать rw-шки, инфа обновляется, а здесь раз и на жесткий кинул!
А есичо случилось с внешним жесткачом, его реально восстановить?
Denis
Администратор
MilleniumD
Надо подумать! А сколько в среднем жесткачи внешние живут? Которые же в комп ставятся работают ваще дофига!
Ken13
Авто: Лёха
Тоже думаю, на какой хард можно скидывать для хранения семейные архивные фото и видео...до сих пор нарезаю на болванки -считаю что так надежнее
MilleniumD
Denis
Администратор
MilleniumD писал(а):А сколько в среднем жесткачи внешние живут?
не угадаешь. бывало и через неделю умирали. так что не надо на них наедятся. в параметрах харда есть наработка на отказ. можно все эти параметры через SMART смотреть. SMART же и предупредит о скорой кончине... но это всё в теории. обычно просто мрут и всё.
Ken13 писал(а):до сих пор нарезаю на болванки -считаю что так надежнее
я лет 10 назад фильмы на CD-R писал. через два года достал коробку с полки, вытащил диск, смотрю какаято царапина на нем. потер с одной стороны, потом с другой... и блестящий слой просто осыпался оставив прозрачный пластик.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MilleniumD писал(а):Почему так дорого стоит 128Гб?
SSD. у него внутри нет дисков и головок. можно сказать быстрая флешка. но помни, что любой носитель может умереть в один момент. любой.
MilleniumD
Купил его (1 Тб, стоит 2400 руб.):
Vlad B
MilleniumD писал(а):Купил его (1 Тб, стоит 2400 руб.):
Лучше бы SSD взял, ибо этот 1ТБ все равно не будешь пользовать полностью.
