MilleniumD
Какой брать? Чтобы скорость хорошая была, небольшой сам был, и чего там еще смотреть в нем?
Denis
WD my Passport, имхо. у меня такой есть, работает хорошо.
http://www.ulmart.ru/goods/290462 1тб - почти 2800 рублей.
Гаврилыч
ИМХО, всё гавно. У меня шт. 5 их разных было. последний как то дышит и то после ремонта.
Используется для хранения чего то интересного. Каждый раз подключая его, боюсь, что это может быть в последний раз. hehe
Denis
LOZZY писал(а):
я б взял http://www.ulmart.ru/goods/236975
так вроде в них пихают внутрь WD.
Добавлено спустя 59 секунд:
Гаврилыч писал(а):
ИМХО, всё г@$но. У меня шт. 5 их разных было. последний как то дышит и то после ремонта.
у меня он на 500 гиг. использую как флешку большую. важных данных там не держу.
MilleniumD
Долго работает? Чехол есть?
LOZZY писал(а):
я б взял http://www.ulmart.ru/goods/236975 supercool
Потому что резиновый? pst
Че это так все плохо? Какие фирмы то были?
Мне нужен чтобы хранить на нем данные ну и иногда брать с собой в поездку!
Denis
у меня не 1тб, а 500. работает больше года. чехла нет.
ценные данные, пожалуй хранить стрёмно. мало-ли. потеряется... или может сдохнуть в одну секунду. харды ведь они такие, не угадаешь сколько проработает.
MilleniumD
У меня на ПК чето уже несколько лет подглючивает жесткий! Короче такая фигня, иногда бывает захожу на диск "D" (не системный) и он немного подвисает, появляется из системника как будто увеличивающийся звук вентилятора и когда на самом пике звук (через секунды 3) появляется такой звук "тык" и можно переходить в папки на нем!
Denis
LOZZY писал(а):
там сига стоит
использует накопитель формфактора 2,5" WD Scorpio Blue WD10TPVT с частотой вращения шпинделя 5200 об/мин и технологией разметки магнитных пластин Advanced Format
http://itc.ua/articles/transcend_storejet_25h3p_1_tb_ts1tsj25h3p_54261/
Добавлено спустя 56 секунд:
LOZZY писал(а):
сохрани инфу, форматни
может и поможет. попробуй для начала кабель подключения сменить. возможно проблемы с питанием.
MilleniumD
LOZZY писал(а):
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7289238&hid=91033
Это че?
Мне думается это сам жесткий, не?
MilleniumD
Попробую провод питания другой!
Просто в чем же фишка такая, или например, капаешья на нем, открываешь папку на нем, он ее открывает, и пока вверху окна ползет зеленая полоска загрузки, происходит вышеописанная мной хренотень и сразу и потом хоп и полоска сразу до конца и исчезает!
Denis
может быть от ошибок на файловой системе, до помирания девайса.
пробуй по возрастающей:
замена кабеля подключения
проверка на другом компе
проверка с исправлением ошибок файловой системы (системными средствами винды)
если не поможет - то скорее всего он подыхает, и возиться с ним смысла нет.
перед любыми действиями, важные данные соответственно надо копирнуть в другое место.
MilleniumD
Спс! Попробую!
Так на чем важную инфу держать?
Denis
ну тут зависит от того, насколько важна.
минимально, имхо, нужна хранилка с двумя хардами в зеркале + копирование ежемесячное на какое-то другое устройство не доступное с компьютера (вполне подойдет диск-потаскун).
у меня хранятся данные на зеркале сервера + копируются на другой сервер в другом месте ежесуточно.
MilleniumD
Чо? facepalm
У меня данных там гигов 50 максимум! Там фотки, музыка, проги и т.п.
Denis
диск переносной иногда так называют. так как его "таскают", вот и "потаскун".
на болванки их запиши до кучи, периодически обновляй. но болванки могут облезть.
MilleniumD
Ну это внешний жесткач?
На болванки не хочу, этож прошлый век уже!
Denis
да.
прошлый или нет не важно. если нужна сохранность данных - все средства хороши.
MilleniumD
Ну эт понятно, но диски это конечно пипец! Надо брать rw-шки, инфа обновляется, а здесь раз и на жесткий кинул!
А есичо случилось с внешним жесткачом, его реально восстановить?
Denis
реально. но писец как дорого. проще BlueRay купить и на него писать.
диск на 25гиг - 75 рублей ( http://www.ulmart.ru/goods/289170 )
резак в комп 2500 рублей ( http://www.ulmart.ru/goods/291897 )
MilleniumD
Надо подумать! А сколько в среднем жесткачи внешние живут? Которые же в комп ставятся работают ваще дофига!
Ken13
Тоже думаю, на какой хард можно скидывать для хранения семейные архивные фото и видео...до сих пор нарезаю на болванки -считаю что так надежнее
MilleniumD
Denis
не угадаешь. бывало и через неделю умирали. так что не надо на них наедятся. в параметрах харда есть наработка на отказ. можно все эти параметры через SMART смотреть. SMART же и предупредит о скорой кончине... но это всё в теории. обычно просто мрут и всё.
я лет 10 назад фильмы на CD-R писал. через два года достал коробку с полки, вытащил диск, смотрю какаято царапина на нем. потер с одной стороны, потом с другой... и блестящий слой просто осыпался оставив прозрачный пластик.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Почему так дорого стоит 128Гб?
SSD. у него внутри нет дисков и головок. можно сказать быстрая флешка. но помни, что любой носитель может умереть в один момент. любой.
MilleniumD
Купил его (1 Тб, стоит 2400 руб.):
Vlad B
Лучше бы SSD взял, ибо этот 1ТБ все равно не будешь пользовать полностью. Pardon
