Страница 2 из 2
Wital
У меня только на ходу греется до рабочей температуры, ну и что ? Особенно когда -38 с ветерком.. supercool
fox2000
Wital а когда в пробке стоишь, какая темп.
Zippo2
Не а у меня при -38 как сейчас, даже до 80 не дотягивает на ходу, да и стоячая вяло поднимается, если только печку не отключить, да и то на ходу не доходит до открытия термоса. Термос исправен, проверял, струйка течет бодро, так что слишком большая железка хорошо отдает тепло.
ketchup920318
если термос исправен то кортонка рулит gpn
Wital
Чем больше стоишь - тем больше остывает.. И это нормальное явление на морозе с ветром.
Совет\ уходишь - печку в положение А и 16. Пришел, добавил поехал. Иначе на непрогретом расход больше. В пробках тоже..
У меня, после того как ER залил ваще гретца перестала без нагрузки. Уже обернул там все как капусту.. Патрубки к радиатору ледяные.
Да еще термосы такие.. Он маленько ссать будет и куй нагреешь ваще на морозе.
alex-7
fox2000 писал(а):
за 15мин поднялась до 85 и встала как вкопанная, воздух выгнал из системы. рядом сосед на 14ой, так у него за 15мин. 92 град.
не мешай машине работать Drinks or Beer
arhigus
Вот читаю, а датчик как проверить рабочий или нет? И какая его цена?
alex-7
arhigus
Датчик температуры ОЖ... Кстати, перестала работать печка. Почитав форум, постучал в район печки - заработало. Что там может быть и что делать. Иногда напрягает...
spearsbri
Посмотри предохранитель. Такая же борода была на пятёрке вылечилась заменой предохранителя.
arhigus
Можешь подсказать номер предохранителя? F18? он вроде отвечает за прикуриватель и печку.... Исправь, если что...
fox2000
Все стало нормально Smile после замены термостата, плюс к этому еще и пробка расширительного бочка не держала hehe -заменил и все стало на свои места.
Спасибо Drinks or Beer
alex-7
проще поменять,100-150р
SeregaSmVTagil
Вчера провел эксперимент:
1 этап, печка включена на первую скорость. Скорость движения 60 - 90 км/ч, расстояние 15 км, удалось нагреть двигатель до температуры 79 градусов (по БК).
2 этап: печка включена на вторую скорость. Скорость автомобиля 90 - 105 км/ч, расстояние 30 км. Печка остыла до 77 градусов. (по БК)
3 этап, печка включена на третий режим работы. Скорость 40 - 110 км/час, температура ОЖ по БК упала до 71 -73 градусов.
4 этап, печка отключена, скорость движения 40 - 110 км/час - нагрел до 83 градусов.
на весь эксперимент потрачено 1 час 15 минут. По приезду проверил патрубки радиатора - оба горячие..........Тосол в расширителе кипел......
alex-7
пипец расход бенза получился!
Николай 24
Немного не по теме, но все таки хотелось бы разрешить этот вопрос-как все же сильнее греет печка,когда обратка с нее на саксофон, или когда на термос? Термос 6 дыр.
SeregaSmVTagil
А что делать........
Страница 2 из 2
