Wital
Авто: ВАЗ 2131 2007г
У меня только на ходу греется до рабочей температуры, ну и что ? Особенно когда -38 с ветерком..
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Wital а когда в пробке стоишь, какая темп.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не а у меня при -38 как сейчас, даже до 80 не дотягивает на ходу, да и стоячая вяло поднимается, если только печку не отключить, да и то на ходу не доходит до открытия термоса. Термос исправен, проверял, струйка течет бодро, так что слишком большая железка хорошо отдает тепло.
если термос исправен то кортонка рулит
Wital
fox2000 писал(а):Wital а когда в пробке стоишь, какая темп.
Чем больше стоишь - тем больше остывает.. И это нормальное явление на морозе с ветром.
Совет\ уходишь - печку в положение А и 16. Пришел, добавил поехал. Иначе на непрогретом расход больше. В пробках тоже..
У меня, после того как ER залил ваще гретца перестала без нагрузки. Уже обернул там все как капусту.. Патрубки к радиатору ледяные.
Да еще термосы такие.. Он маленько ссать будет и куй нагреешь ваще на морозе.
alex-7
fox2000 писал(а):за 15мин поднялась до 85 и встала как вкопанная, воздух выгнал из системы. рядом сосед на 14ой, так у него за 15мин. 92 град.
не мешай машине работать
arhigus
Авто: Ваз 21103
Вот читаю, а датчик как проверить рабочий или нет? И какая его цена?
alex-7
arhigus
Авто: Ваз 21103
Датчик температуры ОЖ... Кстати, перестала работать печка. Почитав форум, постучал в район печки - заработало. Что там может быть и что делать. Иногда напрягает...
spearsbri
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16V 2001 г.
arhigus писал(а):Датчик температуры ОЖ... Кстати, перестала работать печка. Почитав форум, постучал в район печки - заработало. Что там может быть и что делать. Иногда напрягает...
Посмотри предохранитель. Такая же борода была на пятёрке вылечилась заменой предохранителя.
arhigus
Авто: Ваз 21103
spearsbri писал(а):arhigus писал(а):Датчик температуры ОЖ... Кстати, перестала работать печка. Почитав форум, постучал в район печки - заработало. Что там может быть и что делать. Иногда напрягает...
Можешь подсказать номер предохранителя? F18? он вроде отвечает за прикуриватель и печку.... Исправь, если что...
fox2000
Все стало нормально
![Smile](images/smiles/smile.gif)
после замены термостата, плюс к этому еще и пробка расширительного бочка не держала
![hehe](images/smiles/04e.gif)
-заменил и все стало на свои места.
Спасибо
alex-7
проще поменять,100-150р
SeregaSmVTagil
Авто: ВАЗ 21102, 2002 г.в. 8кл, 1.5i
Вчера провел эксперимент:
1 этап, печка включена на первую скорость. Скорость движения 60 - 90 км/ч, расстояние 15 км, удалось нагреть двигатель до температуры 79 градусов (по БК).
2 этап: печка включена на вторую скорость. Скорость автомобиля 90 - 105 км/ч, расстояние 30 км. Печка остыла до 77 градусов. (по БК)
3 этап, печка включена на третий режим работы. Скорость 40 - 110 км/час, температура ОЖ по БК упала до 71 -73 градусов.
4 этап, печка отключена, скорость движения 40 - 110 км/час - нагрел до 83 градусов.
на весь эксперимент потрачено 1 час 15 минут. По приезду проверил патрубки радиатора - оба горячие..........Тосол в расширителе кипел......
alex-7
пипец расход бенза получился!
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Немного не по теме, но все таки хотелось бы разрешить этот вопрос-как все же сильнее греет печка,когда обратка с нее на саксофон, или когда на термос? Термос 6 дыр.
SeregaSmVTagil
alex-7 писал(а):пипец расход бенза получился!
А что делать........
