Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Раманыч писал(а):А на 2.5 киловата проточный водогрей какую температуру струи сможет поддерживать? Помыться под таким в душе можно будет или это только посуду помыть?
2,5 кВт = +20 градусов от температуры холодной воды.
rg-45 писал(а):нормальный полноценный проточник это трёхфазник от 18 киловат и больше.именно потому и колонки и котлы газовые с такими мощностями и идут.
человек водонагреватель себе в квартиру просит, а не в аквапарк
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Otto Frija писал(а):Магниевый анод проверять каждый год и всё будет в норме и со стальным баком.
Имею на даче Аристон на 100л., через полтора года снял ТЭН для очистки и замены магниевого анода. Состояние анода следующее:
Думается мне что еще минимум год анод проживет?
Для сравнения:
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
инженер Гарин писал(а):Раманыч писал(а):А на 2.5 киловата проточный водогрей какую температуру струи сможет поддерживать? Помыться под таким в душе можно будет или это только посуду помыть?
Это при потоке 0,7 л/мин.
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Snajper писал(а):Это при потоке 0,7 л/мин.
Нда, очень экономичный расход воды получается
Но интересно а для чего же такие проточники в 2.5 кв вообще продают, если они не способны вообще воду проточную греть?
Snajper
Летом, при входящей воде +20 помыться можно. Поток получается около 2 л/мин при дельте 20С. Мой 3,5 кВт летом позволяет вполне комфортно принять душ с довольно приличным напором. А вот зимой абсолютно бесполезен.
SDRIVER
Авто: К-701
Дома стоит титан хрен знает марку, нонейм какой то, вроде как немецкий. работает уже с 1994 года до сих пор. НИРАЗУ не вскрывали его. Пережил уже два 50 литровых Аристона, и три раза ремонтировали 100 литровый Аристон (меняли ТЭН), а этот до сих пор пашет уже 18 лет
Раманыч
Snajper писал(а):Летом, при входящей воде +20 помыться можно. Поток получается около 2 л/мин при дельте 20С. Мой 3,5 кВт летом позволяет вполне комфортно принять душ с довольно приличным напором. А вот зимой абсолютно бесполезен.
Надо же какой отстой... Что, зимой серьёзно, вообще не реально с ним мыться в душе?
Добавлено спустя 33 секунды:
Эх, хрен с ним, куплю опять накопительный
Snajper
Абсолютно не реально. 5,5 кВт еще кое-как.
Раманыч писал(а):У меня на весь дом
Раманыч писал(а):Эх, хрен с ним,
так у тебя дом?а топиш чем?а готовиш как?может колонку вкорячить?
Раманыч
Колонка газовая обойдется примерно в 100000р с оформлением, спасибопутинузаэто. Монополист дерет 3 шкуры за оформление котла или колонки.
hakim11
стоит 50литров китай...2 квт
заземления нет
включаю-вода согрелась--выклачаю-моемся
хвататет на душ 2-3-м взрослым
нагрев до 50-70 градусов с уровня ледяной воды-примерно за 40 минут-час
Раманыч писал(а):Монополист дерет 3 шкуры за оформление котла или колонки.
а может им и нестоит знать?собака невидит и нелает
нередко народ финты ушами выписывает.например колонку в ванной вешать нельзя.но вот ванну сделать там где колонка висит сантехники незапрещают.в итоге при ремонте сначало регистрируют колонку,а потом туда ставят ванну
hakim11 писал(а):заземления нет
хотябы занули.это нужно для нормальной работы электрохимической защиты.
hakim11
да брось ты...имхо пофигу на эти электроды и защиту...суждено сгнить-сгниет...имхо..надо держать заполненым водой-тоды нормуль будет
зануление-БОЛЬШЕЕ зло чем незаземление..имхо
hakim11 писал(а):зануление-БОЛЬШЕЕ зло чем незаземление.
для электробезопасности да.
hakim11 писал(а):включаю-вода согрелась--выклачаю-моемся
поэтому и предложил занулить.
hakim11
Otto Frija
2,5 кВт = +20 градусов от температуры холодной воды...
Что, и при протоке 12 литров в минуту?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Раманыч писал(а):Snajper писал(а):Летом, при входящей воде +20 помыться можно. Поток получается около 2 л/мин при дельте 20С. Мой 3,5 кВт летом позволяет вполне комфортно принять душ с довольно приличным напором. А вот зимой абсолютно бесполезен.
Ес-сно. Сколько мы срались тут на эту тему.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
SDRIVER писал(а):Дома стоит титан хрен знает марку, нонейм какой то, вроде как немецкий. работает уже с 1994 года до сих пор. НИРАЗУ не вскрывали его. Пережил уже два 50 литровых Аристона, и три раза ремонтировали 100 литровый Аристон (меняли ТЭН), а этот до сих пор пашет уже 18 лет
Дядька, лучше загляните в него на предмет электрода. Если он снгил, поменять не помешает. Но он там судя по описанию скорее титановый активный.
afil писал(а):Otto Frija писал(а):Магниевый анод проверять каждый год и всё будет в норме и со стальным баком.
Имею на даче Аристон на 100л., через полтора года снял ТЭН для очистки и замены магниевого анода...
... Думается мне что еще минимум год анод проживет?
Конечно. Но если не будет покрыт изолирующей дрянью и ес-сно должен правильно контачить с корпусом.
Гомер Симпсон
Otto Frija писал(а):инженер Гарин писал(а):Раманыч писал(а):А на 2.5 киловата проточный водогрей какую температуру струи сможет поддерживать? Помыться под таким в душе можно будет или это только посуду помыть?
ну от тебя то уж такой потьйопки не ожидал
Adaptechnic™
Adaptechnic писал(а):это очень круто.
вот только пускай сначало генератор на 20 киловат прикупит
Adaptechnic™
Вот ещё
http://akoil-teplo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=272
Цитата:Эти водонагреватели до 8,5% более экономичны, снабжены системой внешней регулировки, не допускают образования накипи и не нуждаются в магниевом аноде.
Добавлено спустя 29 секунд:
rg-45 писал(а):Adaptechnic писал(а):это очень круто.
там 3-киловатные имеются
Цитата:Гарантийный срок службы этого изделия 10 лет.
Такие водонагреватели особенно необходимы для тех регионов, где в водопроводной системе циркулирует вода с большим содержанием солей жесткости и агрессивных ионов хлора.
(это про бытовые с баком)
Раманыч
А ЭТо током бить не будет? Там же труба как вторичная обмотка используется. Что то сомнения меня берут, круто конечно но непонятно и страшно
Как ЭТО работает? Микроволны? Но сказано индукционный нагреватель, принцип опасного кипятильника из двух пластин?
Adaptechnic™
Раманыч
Тема интересная, так что звони и узнаешь. Я если так готов переплачивать лишь бы убрать техобслуживание купленных прибороб во время эксплуатации. Минимум геморра моё ффсё.
Adaptechnic писал(а):там 3-киловатные имеются
ну и чего с него толку?намного больше чем с тенового в 2.5 ?
Vlad B
Я на дачу Термекс 80л купил, а так там есть дровяной титан на 100л с душем, мы на нем уже лет 25 живем, ему похер.
Вот тогда делали! Только трубы выхлопные меняем по факту прогораемости.
Adaptechnic™
я его не рекламирую, и доказывать что он лучше не собираюсь. Сам проитай про его достоинства и недостатки. Если бы у меня была задача купить такой водонагреватель, вместо того чтобы кинуться за всякими электролюксами и прочим гавном вначале бы промониторил современные альтернативы.
Ссылку дал, смотри сам. Если что то ставишь под сомнения, говори, нам интересно )
