rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
Вот тоже собрался заводить машинку, на улице -35 с ветерком. Снял ВВ провода с машины NGK, поставленные весной взамен Финвал, которым почти 3 года было и померял сопротивление:
NGK \ Финвал
1 цилиндр 11,4 \ 3,54
2 цилиндр 9,25 \ 3,44
3 цилиндр 2,89 \ 2,87
4 цилиндр 9,4 \ 2,48
с катушки 5,25 \ -
Собственно центральный провод у Финвала и навернулся, вследствие чего были заменены комплектом, но что то по сопротивлению этот NGK как то не гуд смотрится. Сейчас, чтобы больше шансов было завестись в мороз, заменил провода на свечи на старый Финвал, а цетральный остался NGK, так как другого нет.Правильно сделал или для завода в мороз сопротивление проводов не играют сильной роли?
Наверно по весне куплю новый комплект Финвала, а остальные в запас кину.
Моаи
Авто: 21099 карб
Pe4nic
Авто: ВАЗ 21093 карб. 192 т.км. с 2002г.+ N16.
bibikin
Предупреждений: 2
Я вот думаю на карбюраторной только центральный ВВ-провод заменить на медный по методике которая выше в ссылках.
Просто все менять много работы и если брать ВВ-провод BERU то ещё и дорого.
Должен же быть приход если заменить только центральный?
bibikin писал(а):Должен же быть приход если заменить только центральный?
Будет ли приход (какой приход нужен?), не вскажу, но вреда не будет, это точно... Уменьшится суммарное сопротивление от катушки к каждой свече...
Pe4nic
Сгонял в магаз с тестером, взял Теслу T 356S за 340 р. Сразу заинсталил. Цифры точные не помню. Но меньше 8 и больше 5.Центральный примерно 2.5.
Pe4nic писал(а):Но меньше 8 и больше 5.Центральный примерно 2.5.
У меня Тесла с такими же параметрами, карбовая... Им года 3, всё работает...
Инжевую не мерил...
Моаи
Авто: 21099 карб
Pe4nic писал(а): Но меньше 8 и больше 5.Центральный примерно 2.5.
Ну, 0.78 на самом длинном. Производитель заявляет 3ком на метровом отрезке. Остальное можно посчитать.
Моаи писал(а):Производитель заявляет 3ком на метровом отрезке. Остальное можно посчитать.
Да...??? Ничё не попутал... Он же намерял токо центральный 2,5 Ком... Так шо, на метре это около 10 Ком...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Да...??? Ничё не попутал...
Да вроде нет.
Я про те на которые ссыль кидал.
Цитата:Номинальная величина сопротивления – 3 кОм (тип 3А), 15 кОм (тип 3В)
Кабель типа 3А – для автомобилей с карбюраторной системой зажигания. Имеет спиральную обмотку, что уникально. Благодаря такой конструкции сердечник образует экранирующий электромагнитный контур, эффективно гасящий радиопомехи и обеспечивает низкое сопротивление. Преимущества такого кабеля – запуск двигателя в сырую, холодную или жаркую погоду и при работе двигателя на газовом оборудовании.
http://www.cargen.ru/parts/products/high-voltage-wire
Моаи писал(а):Да вроде нет. Я про те на которые ссыль кидал.
Панятна... Мы про Теслу гворили...
bibikin
Предупреждений: 2
bibikin писал(а):кароче всем делать провода зажигания из провода метражом с медным сердечником от фирмы Beru.
Это приказ...???
Тогда повинуюсь...
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
bibikin писал(а):кароче всем делать провода зажигания из провода метражом с медным сердечником от фирмы Beru. продаётся метражом.
А на инжекторе такая переделка ничем не грозит...?
