DaKota
Авто: Ваз 21093i
Dranik писал(а):DaKota писал(а):куда глубже ?
пока не узнаешь почему троит а когда узнаешь думаю и заводится авто будет норм всегда.
просто так исправное авто не троит.
ну их не было когда даже когда на морозе удавалось зовести, до сегодня
У МЕНЯ ПАНИКА
Я уже всех окружающих вывел из за неё
Сетка в баке
фильтр топлива
Дроссельный узел
РХХ
давление топлива
форсы
массовик
свечки
провода
клопы когда регились последний раз
метки ГРМ
на это всё у тебя будут ответы?
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Dranik писал(а):Сетка в баке
Сетку не чистил
фильтр топлива
Дроссельный узел
РХХ
давление топлива
форсы
массовик
свечки
провода
метки ГРМ
фильтр летом менял
ДУ летом чистил (кста был почти идиально чист)
РХХ не менял
давление конечн хз
форс не чистил
Массовик ???
свечей три комплекта за 5 дней купил разных
провода новые в воскресенье на них ездил
клапана не регулировал стучат
метки так и не проверил (((
ВСЕ очень странно что ни стого ни ссего, до пятници НУ ни одного повода для тревоги, кроме переобогощенной смеси.
А не могло из за завода с толкоча клапана погнуть там или еще что ?
думаю по не проясненым пунктам стоит тебе поработать,
массовик=ДМРВ.
DaKota писал(а):до пятници НУ ни одного повода для тревоги, кроме переобогощенной смеси
переобогащённая смесь это уже не есть гуд.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Dranik писал(а):думаю по не проясненым пунктам стоит тебе поработать,
массовик=ДМРВ.
Отключал ДМРВ и пробовал с отключенным, все тоже самое, в плане последней ситуации.
Последний раз редактировалось: DaKota (19 Декабря 2012 21:49), всего редактировалось 1 раз
DaKota писал(а):Отключал ДМРВ и пробовал с ним, все тоже самое.
я про его живучесть впринципи .
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Dranik писал(а):DaKota писал(а):Отключал ДМРВ и пробовал с ним, все тоже самое.
На расход в полне может быть его вина, а вот все остальное.
DaKota писал(а):а вот все остальное.
Dranik писал(а):по не проясненым пунктам стоит тебе поработать,
а их у тебя хватает.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
DaKota писал(а):единственное во втором и третьем цилиндре красноватого цвета были.
А ты бензин залитый весь выкатал?? Красные свечи это похоже на большое количество металлсодержащих присадок в бензине. Следовательно и бензин мог быть хреновый. Не может ли это быть причиной твоих бед? Как говорили выше выкатай весь бензин и залей нормальный на заправке в которой уверен.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Dranik писал(а):DaKota писал(а):а вот все остальное.
одно ясно то что чтото накрылось за эти 6 дней
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Мог ремень ГРМ вытянуться и на зуб или два перескочить. Не дай Бог -порваться.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
нет ремень цел даже не сдвинут, а вот сбиться мог например.
Добавлено спустя 51 секунду:
а если ремень рвется то вроде бы на 8 клапанных клапана не проворачивает ?
Добавлено спустя 29 секунд:
Скажите что самое страшное меня может ожидать ???
Капиталка, замена движка ?
PS: Вы уж простите меня за кипиш, я правда весь на измене
Сделан в СССР
Спокойно, брат, без паники!
Ничего страшного с твоей ласточкой не произошло.
Двигатель твой клапана не гнёт, а это самое главное, остальное чиниться за копейки.
Главное, пройдись по пунктам и отпиши здесь. Ребята тебе помогут. Жаль, но у меня карбюраторная, и тоже в первые морозы не хотела заводиться.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Сделан в СССР писал(а):Спокойно, брат, без паники!
Спасибо немного успокоил
PS: Завтра с работы по раньше отпрошусь, и до диагностики попробую проверить все что сам смогу.
rg-45
DaKota писал(а):что чтото накрылось за эти 6 дней
необязательно
унас уникальные авто.по отдельности каждая деталь совершенно рабочая,собрано правильно,но вместе работать нивкакую нехотят
понижение температуры просто кактализатор пробудивший все болячки.
искра у тебя есть,бензин льётся,хоть както но должна завестись,но при условии что распредвал крутится вместе с КВ и именно так как надо,и искра идёт туда и когда надо.
MikhaylenkoPA
это хреновый бенз. Заправка как называлась?
DaKota писал(а):Педаль в пол а машина почти не едет, если нажимать потихоньку то кое как происходит разгон, но опять же если прижать педаль тутже провал
ДМРВ мож инеем покрылся внутри, или ДПДЗ сдох внезапно, вода в БН или в топливопроводе, не создает давление, проверь метки, мож дернули сильно и ремень перескочил. Чек не горит?
ferton636
MikhaylenkoPA писал(а):это хреновый бенз. Заправка как называлась?
Я о том же написал чуть выше
DaKota
Авто: Ваз 21093i
MikhaylenkoPA писал(а):DaKota писал(а):единственное во втором и третьем цилиндре красноватого цвета были
Заводил с горки в двоем, толкали, думаю что ремень сдернуть у них не получилось бы
А фишку с ДМРВ скидывал троения не куда ни делись
вот только не попробовал поездить без него
А поповоду бензина , я же на нем в воскресенье ездил.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
И чек загорается через секунд 10-30 после завода.
MikhaylenkoPA
DaKota писал(а):думаю что ремень сдернуть у них не получилось бы
смотря в каком он состоянии и как натянут был, и как резко сцепу ты бросил. Надо проверить метки полностью, включая 20-й зуб, иначе дальнейшие советы будут бесполезны...
DaKota
Авто: Ваз 21093i
MikhaylenkoPA писал(а):DaKota писал(а):думаю что ремень сдернуть у них не получилось бы
хорошо
На вид ремень в идиальном состоянии ни где ни съехал.
rg-45
DaKota писал(а):И чек загорается через секунд 10-30 после завода.
пропуски воспламенения это.от того и троение.
DaKota писал(а):На вид ремень в идиальном состоянии ни где ни съехал.
да он одетый 100500 раз может выглядеть на 5ть баллов,но если перескочил то нихрена ты незаведёшся.16ти клаванным и одного зуба перескока достаточно,8ми поболе надо,но случаи такие бывали.иногда зубья просто срезает напрочь,распредто крутится?или тоже несмотрел?
ох боюсь долго мы твоё авто заводить будем.
IMPRINT
Авто: Некро сток
rg-45 писал(а):иногда зубья просто срезает напрочь
тогда бы точно не завелась и не работала.
ТС компрессию померь на диагностике
DaKota
Авто: Ваз 21093i
Да сегодня съезжу на диагностику
Там уже надеюсь будет видно что к чему. Вечером обязательно отпишу результат.
rg-45
rg-45 писал(а):.16ти клаванным и одного зуба перескока достаточно,8ми поболе надо
Преступник№1 что тебе нетак?
изначально бедная смесь+плохой бенз+похолодание+проскочивший ремень,ничего удивительного в танцах с бубном невижу.
DaKota
Авто: Ваз 21093i
rg-45 писал(а):rg-45 писал(а):.16ти клаванным и одного зуба перескока достаточно,8ми поболе надо
Может конечно и множество фактов
