Страница 4 из 26
Я думаю найдутся кто обменяется на 75.6
lrz писал(а):
Как я понял блок калиновский 11183, только в него поставили 74.8 колено.
а поршни тогда какие? Или же поршни сток, и там недоход конский...
БДСМ
есть блок всборе 21124 пробег 150ткм, номер не стёрт, поршня не болтаются, отлично тащил, сняли с 10ки и поставили туда приородвижок, валяется без дела. 7р
diimm
хороший вопрос Smile
DAVID 2110
0,4мм это много?
DAVID 2110 писал(а):
0,4мм это много?
+ стоковый недоход
lrz
Уточнил, блок все же ВАЗ-21084
т.е выше низкого блока на 1.2 мм, получается 194.8+1.2=196 мм.
Описание: Характеристики
Размер файла: 18.58 KB
Просмотрено: 361 раз(а)
Stels_dust
lrz писал(а):
на 1.2 мм
На 1.9, насколько я знаю
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Хотя вот смотрю сейчас - везде разная инфа. То 1.2, то 1.4...ХЗ тут даже Pardon
БДСМ
На 1.9мм, под колено 74,8
Последний раз редактировалось: БДСМ (21 Декабря 2012 10:17), всего редактировалось 1 раз
lrz
За комплект шатуны + поршня от суперавто 10 тыс., для меня дорого.
Я рассматриваю бюджетный вариант.
Добавлено спустя 52 секунды:
БДСМ
Можно поподробнее на счет блока в личку ?
Vik
Нормальная цена вообщето.
lrz
Vik
Давай посчитаем вместе.
Блок от 7 до 10 тыс.руб.
комплект от суперавто 10 тыс.
покупка мелочевки, подготовка головки тут в легкую можно выйти за 10 тыс. руб.
- выходит в 30 тыс. руб.
и движок в сборе от приоры стоит 30-ку, даже можно за 25 найти.
Теперь, что имеется:
Куплена головка в сборе от 2112 нового образца + впуск (пластиковый + дроссельная заслонка) за 4500 руб.
Сейчас нужен блок, т.к. машина нужна на каждый день + свой двс еще пригодиться.
В общем, мне нужен двиг 1.6 со степенью сжатия близко к 12 для езды на гбо в общем-то и все. В гонках и подобном не собираюсь участвовать.
Надо значит брать простой низкий блок, в него колено 75.6, шатун 2110, и сток поршни, с которых надо снять с днища металл по кругу, чтоб получился вытеснитель.
DAVID 2110
если я правильно посчитал, то получается надо 2,3мм
lrz
У меня вопрос по поршням 21124, смотрел и мотордеталь, и автрамат поршни, у них компрессионная высота поршня 39,13. Собственно вопроса действительно ли это так и какая лужа в поршне?
вытеснитель получится 2.3мм. Но можно играть и им, если слишком высокая степень, сбрить и вытеснитель немного. А другого пути собрать бюджетно подобный мотор у автора просто нет. А этот конфиг достаточно надёжен и в цене гуманен.
думаю никто не ответит тебе с 100% уверенностью, надо смотреть по факту.
lrz
Сегодня осмотрел блок, который якобы был 21084 по факту оказался 11193 (на другой стороне 193) Проворачивал коленвал, из-за солидола нельзя точно сказать какой установлен коленвал, но визуально существует недоход поршня. В целом состояние блока соотвествует фото.
lrz
Более-менее опредилилось с объемом лужи в 21124 поршне.
Итак согласно программе RDVS
Продукция ТДМК
21124 стандарт объем вытеснителя 1,7 см**3, объем лунок под клапана 3,4 см**3 . Т.е. получается, если привести объемы к общему значению общего объема лужи за вычетом объема вытеснителя, получается 1.7 см3.
http://www.motors-vaz.ru/piston_21124.html
Объем вытеснителя, см3: 1,83 ± 0,05
Общий объем выборок в поршне, см3: 2,46 ± 0,08
Объем лужи за вычетом объема вытеснителя ~ 0,63 см3
Т.е. примем для среднего значения 1.5 см3 объем лужи в поршне с учетом объема вытеснителя.
Получается переход поршня в плоскость гбц на 0.43 мм.
Толщина обжатой приоро прокладки 0.43 (см пост выше в этой теме). Как я понимаю при обрыве ремня грм встреча поршней с клапанами неизбежна ?
Степень сжатия от 11.5 до 12
Объем 1580 см3
R\S 1,62
Т.е. более детально будет по весне, когда буду проливать камеру сгорания и смотреть износ блока.
Блок в сборе 11193 куплен за 9500 руб, фото прикреплял выше. (Охренел, когда из багажника авто тягал его в гараж, очень тяжелый т.к. даже масло там не слито. У парня стоял этот конфиг на карбовой 9-ке с запилом 8 клапанной гбц.)
Размер файла: 28.86 KB
Просмотрено: 4937 раз(а)
lrz
Еще такой вопрос, какие врезать маслофорсунки? Имеет ли смысл врезать маслофорсунки от инно ?
Если ты на поршнях экономишь, то не вижу смысла вообще маслофорсунки врезать.
lrz
На поршнях не экономлю, остановился на Автрамате с компрессионной высотой 39,13, со снятием фазки по диаметру днища поршня, что бы исключить долбежку в бошку. Или есть какие-то другие поршни, которые можно поставить ? - Скажи буду только благодарен.
Я подхожу к вопросу с разумной экономией. В данном случае, из-за использования ГБО, температура будет повышена в камере сгорания и применение маслофорсунок необходимо для хорошей работы двигателя.
Ценник за маслофорсунки в 2 тыс. руб для меня приемлем. - Думаю так лучше?
поршни лучше стк, и маслофорсы всё таки врезать. От ино думаю не стоит заморачиваться подбирать, вазовские просто проверить на открытие
lrz
LADA 21120-100302000 - приоропрокладка, но ее нет в магазинах, есть заменитель AJUSA 10144200. Кто-нибудь использовал эту прокладку, нужны отзывы. т.е. хотелось бы услышать толщина в обжатом состоянии, объем в обжатом состоянии, конечно, если есть такие данные. И нужны отзывы как эта прокладка ходит.
БДСМ
2.3 куба приоропрокладка
Страница 4 из 26
