Артем68
ребят подскажите у меня 10-ка в -15 завожу ток раза с четвертого что делать,что менять
gadgik
машину! hehe
foxxxs
ну какой вопрос такой и ответ)))...ты для начала расскажи что у тебя за десятка то))
ketchup920318
если мозги сток начни с прошивки.
AndruXa2505
Товарищи, помогите советом пожалуйста.
Тоже холодная плохо заводится,
приходится долго крутить стартером,
двигатель кое как схватывает и тут же
глохнет, раз на третий заводится. Если стоит
не больше 4 часов всё хорошо (правда иногда тоже с первого раза глохнет, но уже не
приходится долго крутить стартер).
Аккумулятор новый, свечи новые (NGK), масло
залито п/с эссо (лил его всегда, нареканий не
было, и в -30 отлично заводилась, да и щуп
проверял, не такое оно там густое чтобы из-за него плохо заводилась).
Есть подозрения на бензонасос или рдт, но, я
так понимаю, в этом случае машина бы
дергалась, плохо набирала бы, чего я не
замечаю. Топливный фильтр и сеточку б/н
месяц назад менял. В общем прошу вашей помощи
Артем68
10-ка 1.6,16v,7-го года,все диагностики переделал все показывает в норме.вот ток поменял ДТОЖ,завтра буду смотреть facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
вот AndruXa2505 я тоже все поменял все новое,кстати ты давление мерил в рамке а то я тоже не на что не жаловался а как начал поэтапно проверял до кучи поменял моторчик б/н теперь 4-ре атмосферы держит
AndruXa2505
Артем68
мерил в начале осени, было 2,8 вроде, сказали типа живой ещё, но вот что то мне кажется в нем дело
foxxxs
Артем68
поменяй прошивку...у меня такой же движок...раньше даже в -10 хандрила...тупо переливала топливо...после прошивки ща все ок....у меня залита HL92 на сколько я помню
Mihail 393
foxxxs Если двиг полуживой никакая прошивка не поможет, имхо только хуже будет.
ketchup920318
63 мильен раз обмусолено-сток прошивка на неочем. шьемся господа, шьемся!
на чем ваше имхо основано?
Mihail 393
Ну естественно на практике так сказать на личном долгом и интенсивном опыте.
ketchup920318
может прошивки не очень? Просто если прошивка положительна на свежем двигателе то почему должна плохо сказаться на б/у?
Mihail 393
Много всяких-разных было прошивок и всегда возвращался к стоку. На одной дёргалась, на другой кат разогревался ,,шо пипец,, на третьей конский расход и т. д. Сейчас стоит 6-я серийная-радуюсь-ненарадуюсь.
Калибровки-тонкая штука и любое изменение одного параметра меняет несколько других. Их оптимальное соотношение (вкл. и ресурс) знает производитель, а не ,,диагност,, с тремя классами коридорного образования. А на б/у двиге датчики дают уже не те показания плюс проводка, компрессия.......
AndruXa2505
Кроме прошивки будут какие нибудь предложения? Прошлой зимой на этой же прошивке у меня проблем с запуском не было.
Tosha487
вот она зима пришла...
на улице -25. 4й день завожусь с галстука, прошлой зимой таких проблем не знал..
стартер крутит хорошо но не цепляет. сменил свечи. залил 95й бенз, аккум домой на ночь таскаю. а сегодня еще и глушитель лопнул..
подскажите что нить еще пожалуйста...
масло кастрол 10 в40 полусинь
Артем68
двиг у меня не убитый и не в прошивке дело,вот на ДТОЖ по разговорам много кто ссылается цитирую"ДТОЖ влияет на кол-во ТВС подаваемую в камеру" и от него же могут плавать обороты
Артем68
AndruXa2505
2.8 это не давление, мин должно быть 3.8,если у тя 2.8 то при нажатии на педаль совсем упадет!!!! надо сначало менять топ. фильтр с сеткой б/н и замерять если не поможет то моторчик б/н,я как поменял у меня 4.0 стало даже при перегазовке машина просто взлетает,ток в мороз тяжко заводится cry
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
AndruXa2505
кстати у меня из-за мал. давл. иногда глохла перед светофорами
kotmu
типа того, что приносят теплый датчик и топлива мозги кидают меньше и не заливает свечи - так исправляют косяк прошивки - но каждый раз снимать/ставить разъем - беспонтово. Можно резистор на тумблере замутить Smile
проверить компрессию, давление топлива, свечи и т.пр.
Для проверки вывернуть свечи после не запуска - если мокрые - значит форсы или переливают или искра не доходит.. т.е. разбираться..
Артем68
kotmu
да не надо теплого датчика просто заменить на новый и будет счастье,я сегодня поменял,завтра попробую и отпишусь
Vit59
bboyan Каждую зиму по новой начинается.Поиском по форуму воспользоваться убеждения не позволяют?
Для начала смотри тут http://chiptuner.ru/content/coolstart/
bytan333
Хорошая статья!
ladaAura
у меня было так же,попробуй на газ нажать во время прокрутки стартером.если заведется это рхх. если нет, я б попробовал горячей воды на дтож плескануть и так попробовал.
Сергио
Чет сомневаюсь я, если стоит Январик Ителмовский,
то скорее всего дело в прошиве было...
АБРАКАДАБРА7723
поменяй свечи ато у меня было при 20 заводилась раза с 3 4 поменял при 25 с полтычка Good
AndruXa2505
Артем68
Вроде везде пишут давление должно быть 2.8-3.2. имхо 4-это уже рдт не работает.
kotmu
Свечи новые, как уже писал, неделю еще не проездил на них даже. А вот после "не запуска" действительно надо на них посмотреть
ladaAura
Имхо если б рхх то и на горячую плохо пускалась бы.
ДТОЖ собственно по бк вполне нормально температуру показывает
