СССашка
Авто: таз 21102
ваз 2110 инжектор, а когда бак был почти пустой заглохла вовсе, потом остановился и завел, проехав потом 7 километров до заправки. а тут литров12 оставалось и она глохла до 500 оборотов, газу даю обороты поднимаются, передачу втыкнул опять глохнуть, после поворота было нормально, вот такое случается иногда на моей десятке
AMAROCK
Авто: колхозный джип
СССашка
Авто: таз 21102
AMAROCK писал(а):Скорее всего слетела тарелочк
то есть фильтр?
AMAROCK
СССашка писал(а):AMAROCK писал(а):Скорее всего слетела тарелочк
то есть фильтр?
Фильтр закрыт стаканом. Ну тарелочкой я его назвал.
Стакан бывает приваер к баку (металличсекий). А бывает пластиковый на модуле бензонасоса.
Металлический ни разу не видел сам, но говорят, что они существовали раньше.
Вот стакан на модуле...
СССашка
Авто: таз 21102
AMAROCK писал(а):Вот стакан на модул
так елки-палки как машину купил и не разу не видел этот чехол на насос, 5 раз снимал насос с бака
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Если не шариш езжай на станцию. Человек тебе просто и понятно объяснил, ещё лучше скачать электр. мурзилку и посмотреть раздел, замена сеточки б/н. Все поймешь.
СССашка
Авто: таз 21102
intruder писал(а):ли не ша
сеточку промывал я
AMAROCK
СССашка
Ты глянь в бак, при снятом насосе.
Если ко дну бака не приварена кастрюля, в которую опускается фильтр насоса при установке в бак - значит пройопан стакан, и топливо на поворотах отливает от насоса.
А вот еще изображение...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (21 Декабря 2012 16:35), всего редактировалось 1 раз
intruder
Молодец. Лучше конечно просто было на новую заменить. Стакан был или нет?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
СССашка писал(а):так елки-палки как машину купил и не разу не видел этот чехол на насос, 5 раз снимал насос с бака
Стакан должен быть обязательно и правильно установлен, в движении он будет всегда полон, иначе на повороте весь бензин будет утекать к краю б/бака и бензонасосу попросту нечего будет качать.
Как вариант держи пока топлива полбака и выше, выплатишь все кредиты на машину, купишь новый насос со стаканом.
AMAROCK
Gennadiy K
Скорее всего у него есть стакан, но он болтается в баке отдельно.
intruder
Да, к сожалению отдельно этот стакан трудно найти.
СССашка
Авто: таз 21102
Gennadiy K
AMAROCK писал(а):Скорее всего у него есть стакан
Мож машина старая и там не было стаканов.
СССашка писал(а):там на дне бака посередине корыто
СССашка
Авто: таз 21102
Gennadiy K писал(а):стакан
а может не в стакане дело, ну как можно за 2 секунды заглохнуть если в магистрали топлива полно, или оно всегда качает его и насос когда хватает воздух вырубается и форсунки не алё? давления не хватае...
Gennadiy K
СССашка писал(а):давления не хватае...
Именно. Форсунки как прыскать будут?
СССашка
Авто: таз 21102
Gennadiy K писал(а):Именно
вот я теперь понял, так он чё глохнет внатуре? когда хватает или нема такой защиты?
