mXL88
Машина ВАЗ 2114i 2005 г.в
После капремонта ГБЦ (снятие плоскости + замена пары клапанов и по мелочи) в двигателе при разгоне появился металлический звук, очень меня напрягает. Вот думаю что это может быть за звук. До переборки ГБЦ его небыло.
При очень плавном разгоне звука нету, но стоит чуть чуть больше дать "газу", начинается стрекотание, как наверное кузнечки в траве, примерно такой звук)
Есть подозрение что клапана криво отрегулировали, или еще что... может просто "обкатались" и нуждаются в повторной регулировке?
Бензин пробовал и 92 и 95 и 95повер. Две заправки опробовал, всё так же без результата.
mXL88 писал(а):
После капремонта ГБЦ (снятие плоскости .... стоит чуть чуть больше дать "газу", начинается стрекотание, как наверное кузнечки в траве,
Видимо ГБЦ была сильно кривая и много сфрезировали,вот и появилась детонация.
Может при газобалонном оборудовании ГБЦ еще и послужит,а на бензине уже нет.
TDream
mXL88
А если попробовать 98й ливануть?
Запилить камеру сгорания, убрав пуру кубов мяса, и всё будет ехать...
Ну или
d.dmitry
Если уменьшилась камера сгорания, и звук - это детонация, можно в прошивке позже зажигание сделать на 4 градуса например.
Сначала замерять давление топлива, проверить метки грм(3 штуки), катушки зажигания.
2-х достаточно... Ну и шкив ДПКВ проверить на начало 20-го зуба в ВМТ...
mXL88
4 сотки сняли
т.е гбц уже конец скоро прийдет, или мотору от детонации ? может прошивку поменять, или отстроить онлайн если есть возможность?
только еще как вариант 98 попробовать, или ето шутка ?)
Мотору от детонации... 4 сотки - ниачём... Метки ГРМ проверь... Как вариант, просчитались при сборке...
Это не шутка, но токо в случае с уменьшением камеры сгорания (увеличением степени сжатия) имеет смысл...
Это тоже проверь...
mXL88 писал(а):
4 сотки сняли
Чушь.
На столько не фрезеруют.
Чушь.
Мож шлифовка была...???
Мне шлифанули, сказали, шо соток 5 сняли... Pardon
Обычно до 0,1мм не трогают.
MIK64
Good это просто не к чему......все правильно саш что написал Drinks or Beer тс это чушь.... Drinks or Beer
mXL88
мне кажется они 0,4 мм сняли.
Сказали голова достаочно сильно была поведена. Обычно снимают 2-3 , а тут 4.
машина едет хорошо, вроде как без потери мощности
торантино
+1 Или фрезеровшик мудак,что часто бывает. Много снял из за неточной начальной установки или кривых рук.
+1 Надо было только сразу это сделать.
Может и непомочь.
mXL88 писал(а):
4 сотки сняли
Вроде немного. До этого не снимали? Высота новой 133мм.
Если в длинном диапазоне ,может кольца и перемычки на поршнях выломать. Мерь компрессию. Wink
Чушь.
Плюсану. Только дотошный фрезеровщик может в четыре сотки уложиться. Остальные долго не кочевряжаться и снимают больше..
Она и будет ехать хорошо и бензина расходовать меньше. Но всё это при обычных режимах,накатом или тошниловке. А внатяг на подъём или по рыхлому снегу будет звенеть.
Если 4 десятки, то степень с 9,9 подрастёт до 10,4 где-то... На 95-м должно работать нормально с соответствующей корректировкой прошивки...
По хорошему, надо мерить объём камеры сгорания в черепе и пересчитывать степень... Или придётся шиться он-лайн, а это не дёшево...
Я бы всё же проверил по меткам и шкив ДПКВ... Это ничего не стоит... Потом лезть глубже...
mXL88
Залил 98 (шелл "в-паур рейсинг") 13 литров , на 6 литров 95 "в-паур" , звук остался прежнем.
Я щас склоняюсь к тому, что метки реально криво стоят. Вспомнил как на карбе баловался с трамблером, и когда выставлял криво зажигание, были примерно такие же звуки, при аналогичной акселерации. Это проверю первым делом
